Vše, co zveřejnil wirer
Montáž zadní parkovací kamery
treba lepsie hladat! https://forum.skodahome.cz/topic/132215-dílenská-příručka-učební-pomůcky-schémata-tpi-pro-fiii/
postup rovnaky ako SPZ, ale upravujes leuchte 6 a 7
Parkovací kamera
6C urcite vyhod. Ked hadze chybu aj PDC, pozri ci mas spravne nakodovane. Pri low kamere sa koduje iba 5F a 10. Napajanie zo stieraca? Plus aj minus? Skus sa napojit napr na 12V zasuvku pre skusku. Pri teste musi byt zatvoreny kufor alebo zamknuty zamok
Dodatečné zapojení mlhovek FII
Len to bolo davno co som to robil 😔 nemam F2 poruke aby som to pozrel
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI pro FIII
Erwin je plateny, najmenej sa plati za hodinu. nie vzdy sa najde niekto kto nieco odtial potrebuje aby si zaplatil pristup namiesto teba. je mozne ze sa niekto najde o tyzden, ale kludne to moze trvat aj rok....tak uz je na tvojom zvazeni, ci obetujes 10 € na Erwin alebo 15 € za nove silentbloky a vymenis si ich akoze sorry, ale neviem co k tomu dodat. ak chces usetrit az tak moc, pockaj na teplejsie pocasie a zvycajne stichnu. alebo zober zene krem a si ich namasti
Krimpovací a odizolovací kleště
jj, to je to iste :) hodis tu aj linky na dalsie celuste?
Na skusku som objednal set Meterk Link: https://m.tomtop.com/p-e2084.html Objednane 15.02. niekedy v noci, dorazili 25.02. Teda asi 10 dni Paci sa mi to ako set - krimpovacie, odizolovacie. Plus skrutkovac (imbus), set hlavic a puzdro Vyzeraju celkom sikovne, voci Proskitom su mensie, lahsie. V baleni je aj niekolko nadstavcov na rozne typy pinov/dutiniek Skrutkovac klasicky imbus, su pribalene aj 4 nahradne skrutky Mam aj porovnanie s kliestami co som tu uz daval a ktore pouzivam bezne Odizolovacie klieste su pomerne ostre, treba pri tenkych vodicoch davat pozor na znicenie buzirky. Su ale dost mohutne, podla info na nich pre prierez 0,2-6 mm. Skusal som 0.5 (na foto) a 4 mm, islo to pekne. Sucast rukovate su aj stipacky a nejake nahrady krimpovacich kliesti pre velke dutinky Na bezne domacie pouzitie urcite postacia. Skusim ich pouzivat a uvidim ci sa mi osvedcia, alebo poslem do sveta a investujem do Proskitov aj pre domace pouzitie. Rusi na drive2 si ich chvalili 👌
Stěrače a ostřikovače skel - přední, zadní
Tak mozno vcera len nahoda. Trojuholnik mam obcas i ja, tomu sa neda vzdy vyhnut
Ja tam mam cinske trysky s dorabanym vyhrevom https://wirer.sk/vyhrievane-ostrekovace/
Parkovací kamera
O3 FL lift, bez zadneho stieraca a ostreku, low verzia S3 lift, high verzia O3C predfl, combi, high ale bez prepinania pohladov, ciary funkcne F3 cina na origo Bolero. Kvoli velkosti madla volena cinska verzia
Parkovací kamera
High kameru nepodporuju vsetky radia pokial viem, je jedno ci face alebo pred. Naposledy som montoval v sobotu low verziu na O3C fl, vratane ostreku. Viac foto v mobile nemam, musel by som stiahnut High verziu som mal cest asi len 2, jedna na O3C predfl (starsia verzia MIB, bez podpory prepinania pohladov) a jedneho Supa3 (vratane moznosti prepinat pohlady). Fotky by som musel dohladat, kamery original z CZ alebo SK shopu, ziadny aliexpress. U seba mam cinaku kameru na F3C len kvoli velkosti madla, casom chcem zvacsit otvor a prerobit
VID_20210224_150234.mp4
Vyhřívaný volant
https://www.drive2.ru/l/6826301 https://www.drive2.ru/l/6833977 https://www.drive2.ru/l/508547493542232207 https://www.drive2.ru/l/514391672721769653/
Možnosti kódování u OIII
nie, myslim soft reset, je tam na to check box. precitaj si moju prirucku alebo poriadne prezri obrazovku adaptacii
funguje aj na Swing+ F3FL. urob cez VCDS soft reset a musi ist aj bez navigacie, aj bez kodovania budikov. nema to s tym nic spolocne, akurat neukazuje nadmorsku vysku a kompas, natocenie kolies a teplota oleja i chladiacej je dostupna
Dodělání signalizace zadních bezpečnostních pásů
este jeden poznatok. cez kodovanie sa da vypnut signalizacia pasov. existuju ale 2 moznosti vypnutia (beriem auta od 2016 vyssie s elektrikou F3): - kodovanie - vypne iba predok, zadok bez zmeny - adaptacie - vypne komplet vsetko cize ak je to pouzivane auto, zameral by som sa na to. nahodou sme na to prisli pri jazdenej O3C FL, kde tiez auto z bazaru a pravdepodobny majitel sa v tom hrabal a zmenil adaptacie. novemu majitelovi to vadilo, po uprave (adaptacie do povodneho stavu a nakodovani) zadne sedacky hlasia bez zmeny, predne ma vypnute...
Nepřesné budíky teploty a paliva
vsetko zavisi od uhlu pohladu, nikdy na rucicku voci podkladu nepozeras na 100% kolmo... kalibraciu cez diag som neobjavil, maximalne tak kontrolu akcnych clenov. ani mechanicka uprava nemusi byt vzdy idealna, pretoze musis posunut plastovu rucicku na kovovej oske. motorcek je krokovy, ten moze mat tiez nejake skreslenie
Koupě ojeté Fabie III
Len stale neviem, kde a ako mam namontovat CD menic 😭😭
Foto motora radsej nepytam, ak je tam vobec to co ma byt 🤣🤷♂️
Ludkovia, bacha co kupujete. Slecna/pani nema sajnu co v aute je alebo nie je, hlavne ze v inzerate napise vsetky skratky. Ale riesil som len zakladne veci. Co uz, nuda Divna je aj poznamka o prvom majitelovi, dovezene a na SK znackach. Ale do toho som viac radsej nesprtal...
Prestavba S3 pred FL na FL
Mozno blbo pozeram, no bez zmeny svetiel to asi nepojde Podla toho vyzera rozdiel v tom spodnom trojuholniku, ma iny tvar
https://forum.skodahome.cz/topic/154948-přestavba-na-matrix-podrobně/ https://forum.skodahome.cz/topic/149560-přestavba-siii-predface-na-siii-fl-matrix-světla-nějaká-zkušenost/
Ak mas kabliky, musi byt aj info a maxidote. Ale nie je to taka ista info ako k prednym, pipanie za jazdy nie je, iba ak sa niekto odputa pred zastavenim tak cinkne
- PTC v Rapidu
Doplňky do kufru
nemate niekto prehlad alebo napady v rozdielnosti sietky na pravu bocnicu kufra (spaceback)? nasiel som ze existuju 2 varianty: - prva sa zasuva do drazok v kufri podobne ako plastova mriezka - cislo 5JJ 867 690 A 9B9 - druha netusim, ide o pevnu montaz? ma priatelnejsiu cenu :D - 5JJ 065 110 B Edit: na obautodily aj ta lacnejsia vyzera ako ta prva 🤔
