Vše, co zveřejnil wirer
Samolepiace látky ako náhrada tapacíra
mna napadla este jedna blbost pri tom lepeni :D ohranicit to z hornej strany ambient listou a napojit na osvetlenie interieru. druha alternativa je pouzit jemnu chrom linku ako mam v narazniku
pekne. asi vyuzijem zvysky samolepiaceho semisu co mi ostal z palubky. robil si si aj sablonu, ci si isiel naostro?
Parkovací senzory - Rapid 2016
ja by som to riesil inac. diagnostika ktory typ BCM je tam pouzity. ci stary z F2 alebo novy z F3 a potom riesil ktore senzory sa ti hodia, teda ktora jednotka PDC
http://www.skoda-dily.cz/docs/parkovaci-senzory-skoda.pdf
Napojeni kamery na pojistkovou skříň-Kamera stále pod proudem(všechny pojistky pod napětím)
Multimeter a premerat co je blbo zapojene a preco vsetko pod prudom. Idealne elektrikar/autoelektrikar a schemy. Divne, ze to nevybija baterku.
- Bi-LED světlomety
Automatické zavírání oken Škoda Rapid
netreba mi ziadny material momentalne
Výměna zadních facelift světel - PROBLÉM
nutne upravit kodovanie. F3 ma to iste
- loketní opěrka
Nesvítí podsvícení tlačítek
Druha farba po stlaceni s podsvietenim nema nic. Rozsvieti sa nezavisle na podsvieteni interieru
Neviem pocitat 😥 BCM uz mam druhu a vsetko funguje. V svojej teme som to riesil. Da sa to aj obist rozdvojkou a napojit na predne svetla napriklad. Tiez som tak jazdil par tyzdnov ci mesiacov. Len prides o moznost regulacie jasu
ja som si omylom "odpalil" vystup z BCM pre podsvietenie - priviedol som 12V tam kde som nemal - nutna vymena BCM jednotky ak ani sam nevies co si kodoval, tak tazko radit. Carista tema niekto spominal aj Scalu (ci Rapid?) kde mu nesvieti prepinac svetiel a nevie doteraz co s tym. som rad, ze sa hrajem len s VCDS, kde sa logy ukladaju....
Zavisi co si kodoval a dorabal. Napajane to je z jednotky BCM
Kontrolka obrysového svietenia
Preto je fajn nabudice pridat aj foto problemu, idealne detailne
Tak pridaj foto zapnutych svetiel a co to hlasi na radiu
Zadní ostřikovač
Tesnenie dverí
Nikto, niektore nakresy mozu byt z inych modelov
Swing
idu. predosla strana https://forum.skodahome.cz/topic/130258-swing/?do=findComment&comment=2481439
Servisní interval / servisní prohlídky
sekcia ostatne - dielenske prirucky - udrzba-presne pokyny...
Problémy s forem
To uz som nahlasoval pri mobilnej Opere. No mne aspon pomohlo sa posunut na stranke. Ale nemusi to fungovat v kazdom pripade
Swing
To nie je este klasicky predfaceliftovy Swing? Je tam podpora cuvacej kamery ak to chces vediet, bez podpory DAB
Možnosti kódování u OIII
@kvetosmlangusta je poliak podla vsetkeho, pouziva prekladac. Preto niektore slova nedavaju zmysel
Bi-LED světlomety
tiez som mal slubene svetlo i naraznik, ale zatial bez odozvy. BCM z FL sa mi davat nechcelo, aj ked vyriesilo by to mozno viacero veci... to kolecko ma len tak napadlo. ale ak berie info o naklone aj pri rozbehu, neviem ci to potom bude realne prerobit na kolecko. riziko oslepovania bude asi dost vysoke. jedine skusit najst nejaku optimalnu hodnotu vysky za cenu vzdialenosti. tazko povedat, bola to iba teoria ;) PS: cas si obcas viem najst, i ked niekedy to je dost blbe. horsie mam s miestom, chyba mi garaz, mam len pristresok....
- Bi-LED světlomety
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
