Vše, co zveřejnil wirer
Light Assistent
na automatické diaľkové potrebuješ mať kameru. a podľa toho čo popisuješ predpokladám, že možno ani nemáš senzor v čelnom skle ale palubnej doske. preto ti chýba možnosť meniť citlivosť. máš samostmievacie zrkadlo? https://forum.skodahome.cz/topic/141915-fabia-iii-automatick%C3%A9-d%C3%A1lkov%C3%A9-sv%C4%9Btla-front-light-assistant-fla/?do=findComment&comment=2363170 alebo https://wirer.sk/f3-fla/
Demontáž spínače sklonu světel
Ja mam na F3 dorobene. Ale nebiem ci je dobre miesat 2 otazky, resp. 2 problemy
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Demontáž spínače sklonu světel
- Mezipodlaha do kufru (Combi)
myslím že asi 10-12cm je rozdiel medzi obyčajnou a spodnou časťou medzipodlahy- Blues
jednotka 5F - kodovanie - byte 8 - bit 4 zaškrtnúť. tak isto to bolo aj pri Swing+ čo som si dával do auta a AUX aktivovaný nemal- Výměna Blues za Swing
Je- Blues
https://uloz.to/file/btV54WvzZG92/s0068120015-zakladni-vybava-6k0-6k2-od-cervence-2018-pdf https://uloz.to/file/Aq7xb2A9IF9v/s0068110015-zakladni-vybaveni-od-srpna-2014-pdf Tipujem to na pin 1, GND- Žárovky
- Možnosti kódování u OIII
Podla toho, ci je v aute kamera na citanie znaciek. Ak ano, kodovanie mozno postaci. Ak nie, vymena spataku za iny s FLA kamerou Mozno ma niekto opravi ci doplni- Dílenská příručka a Učební pomůcky Fabia II + Roomster
v mojom príspevku som urobil reupload. ak by to predsa niekomu nešlo, dajte vedieť. heslo je zrušené, pdf sú voľne stiahnuteľné- Žárovky
https://forum.skodahome.cz/topic/144257-enabling-both-rear-fog-lights-povolenie-oboch-zadn%C3%BDch-hmloviek/ Na F3 to skutocne nestaci aktivovat, O3 schemu som nepozeral- Výměna dveřních výplní s AMBI osvitem
- [TUT] Zmena logá staníc + linky
Prve F3 zo zaciatlu vyroby to nevedia. Ak chyba moznost Nahrat logo, tak bohuzial smola- Výměna ovladače Climatronic
https://forum.skodahome.cz/topic/134303-u%C4%8Debn%C3%AD-a-servisn%C3%AD-pom%C5%AFcky-a-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky-superb-iii/- LED místo žárovek
€ 1,77 62%OFF | Rockeybright Car H7 LED Headlight Bulb Holder Adapter Lamp Base For Mercedes-Ben z E class/ML350 LED H7 Bulb Holder Adapters https://s.click.aliexpress.com/e/EtmmjbpA- Fabia III - Automatické dálkové světla (Front Light Assistant - FLA)
- Zadné facelift Full LED svetlá na predface aute
do šedej krátkej Monte nabúrali - svetlá vymenené z PZP vinníka do modrej denim combi - majiteľ (resp. jeho žena) neodhadla vzdialenosť pri cúvaní - vymenené v rámci HP tuším. ale menené to bolo určite, nové svetlo odo mňa nepýtal.... ono aj keby po nehode chceli dať obyčajné predFL svetlá, autorizáky majú problém. nevedia späť vrátiť kódovanie - iba nahratím dát ako bolo z výroby, teda sa zmaže všetko. a navyše neviem či by ich napadlo pozrieť schémy a všetko upraviť ako má byť. v mojom prípade stačila výmena BCM. dáta síce stiahli zo serverov, mal som teda všetko úplne ako z výroby, no nevedeli nastaviť ani svetlá, ani dažďový senzor, ani nič iné. predpokladám, že ak by som nesúhlasil že si to všetko vrátim sám, auto je u nich dodnes a i tak neviem či by sa to podarilo. pravdepodobne by ma s nefunkčnými svetlami vzadu nemali ani pustiť a cestu. ale asi im vyhovovalo, keď som povedal že si to poriešim. ale to je už iná téma... základ je, že či už z PZP či HP, svetlá v oboch prípadoch dali LED-kové z FL verzie. alebo mali majitelia šťastie??- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
@zwan skus reset radia. A aj tak ti to je pri senzore v palubke mam pocit nafigu. Neviem ci to nereaguje az pri senzorr v skle- (F III) OEM Svetelný senzor v palubnej doske
Dobehni do PO a uvidime- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Nastavit to musi autorizovany servis, tema na vymenu radia tu je... Pri vymene Blues za nieco ine by som mozno zvazil cinsku nahradu, ale nebude pravdepodobne komplet v cestine. Tema tu na to je K Swingu - su 2, resp 3 rozne druhy: 1. Swing bez BT 2. Swing s BT - tvoja poziadavka 3. Swing+ - ten by mal mat BT automaticky, je to z facelift verzie - Demontáž spínače sklonu světel
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
