36 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem korfiik
Ahoj, nadešel čas udělat malý servis na mé OII, bohužel můj osvědčený mechanik zrušil živnost. A tak hledám nějký kvalitní servis v okolí Rakovníka nebo Kladna. Máte někdo nějaký tip?
Ahoj, nevíte jestly se dělá zimní clona (spodní) na octavii II RS před fl.? popř. kterou použít aby pasovala?M
Už mně nebaví během 2 dnů číst po 15 stejný příspěvek od uživatele velra o tom jak jsou tablety b**** nejlepší. Nešlo by to nějak zastavit? Chápu že reklama je důležitá ale z 16 příspěvků jich je 90% jak přes kopírák. Děkuji
Aha, chyba je tam pořád stejná ale dřív to na motoru nebylo, dík za odpověď
Ahoj, měl bych mít Audienci v autě už od výroby. MR2006, umí MP3 i když to zepředu nemá napsáno. Radio má podle VCDS kod 0000020, ale pokud to správně chápu mělo by bejt 0040024, mám MaxiDot, zadní čidla, klimu. Ale při kodování mi vyskočí chyba Coding rejected Error 31: Request out of range Ostatní normláně koduju, netuší někdo kde by mohla bejt chyba?
Na feldě je uchycení pomocí závitu,ale u fabky nee. Zkoušel jsem to na jedný, a byla stašně vysoko = musíš jí o kus zkrátit tu železnou tyčku
Našel jsem jednoho prodejce, nabízel aktualizaci prvních 30 dní zdarma, pak za poplatek. Navigace byla iGO
Ahoj, tak po dnešním scanu chyb se ukázala tato chyba 005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 170312 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:46:41 Freeze Frame: RPM: 798 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 35.1°C (no units): 0.0 Máte s tím někdo zkušenost co to je za chybu, a jak ji odstranit?
Ahoj, mohl by si postnout i schéma s atinou, popř. kterou atinu použít?
Ahoj, může mi někdo říct, jaké je správné nakódování?
tak už mám taky, hotovo. A předběžně si myslim že to budu používat dost často. Jinak co se týče toho vypnutí dvouzonové klimy, vypnout se to dá i podržením tlačítka ECO nebo AUTO teď nvm zrovna kterým, je to i v manuálu
Ahoj je tu někdo kdo to má upilované, mohl bych poprosit o fotku? Návod z 1. stránky neni již funkční
Výhoda serie, ale když máš auto z druhý nebo třetí ruky vybírat si nemůžeš a udělat musíš sám
Ahoj, já mám originální soundsystem. Auto jsem koupil nedávno a ted jsem našel tyto chyby. Netušíte někdo čím to je? Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl Control Module Part Number: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800 Component and/or Version: SK35-DSP 4 1000 Software Coding: 0000000101 Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 VCID: F2E14411EDB4809 2 Faults Found: 00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0 00420 - Right Front DSP Midrange Speaker (R104) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0
Jen mně napadlo, možná je to úplná kr*avina, ale nemohlo by o být ložiskem? Ložisko se "přidírá" a tim si abs myslí že to je jinak.
Doporučuji reinstal programů a popř. ovladačů. Nejlepší je program odstranit celej, včetně knihoven a registrů. Jen rada žádnej návod
Přidám trošku OT, nedávno jsem koupil taky OII, ze začátku mně štvalo ostřikování světel, tak jsem ho diagnostikou vypnul,pak jsem překódoval na denní svícení mlhovkama, a ostřikování světel zapnul, a hle ostřikování nefungovalo. Ostřikování funguje jen když jsou zapnutý xenony, takže teď jsem naprosto s tim spokojenej, přes den jen okno, a navečer když používám světla tak se ostříknou i světla
Vnitřní osvětlení svítilo jen světlo ve dveřích řidiče a spolujezdce. Baterku netušim auto mám měsíc jeto ňáká boschka
Ahoj, nebudu zakládat nový téma tak se zeptám zde. Včera jsem asi hoďku seděl v autě, svítili mlhovky (H1) a hrálo radio ne moc nahlas (SOUND SYSTEM). Motor neběžel, A hle dneska přijdu k autu a nic motor se chvilku protočil a konec, je to možný nebo je to spíš na výměnu baterky, popřípadě hledání co to vybilo?
Ještě můžeš zkusit pojistku, ale číslo si z hlavy nepamatuju
Někde se to tu už řeší, použij hledat, Teď k tobě, máš tam dost kapaliny, rozsvícený světla, první nebo pátý pokus. Pak se můžeš kouknout na diagnostiku, někde je tu taky návod jak je vypnou i zapnout.
Tak už jsem to taky našel Pracuju pro státní firmu. Ne ČEZ to neni . Dělám v Kulturním centrum technika. Takže jestli chcete poradit s hudbou, výběrem, nezávazným poslechem vašich nahrávek atd.
Zdarec, mám jen takovou zvídavou otázku, o nastavování sedaček mi nejde, jezdím hlavně já. Ale líbí se mi možnost sklopení zrcátka dolu ke krajnici. To by mi pak měla stačit řídící jednotka, nebo je to složitější?
