Vše, co zveřejnil kermo20
Vymena hadrovych stredu v tapeciru dveri za kozene.
Podľa tohto vlákna vidím že by sa malo dať vymeniť tú časť tapaciru čo mám označenu? Aký je na to postup, stači tie čierne čuplíky odstrániť a novú časť tam priletovať s tavnou pištoľou? Alebo je lepšia zváračka na plasty resp. nejaké samorezky? Viem že tapacire vzadu su iné na kombi a iné na sedan ale tie vyznačené časti čo by som potreboval vymeniť sú asi také isté nie? Máte s tým niekto skúsenosť.
Parkovací asistent / senzory
Zdravim Na svojej O2 combi predfacelift MR2007 mam dorábané predne aj zadne senzory (už by mali byť facelift podľa foto) jednotka prakovákov je 1Z0 919 475 E a celé sa mi to zobrazuje na columbuse (OPS). Teraz chcem vymeniť zadný naraznik za RS (predfacelift) a kupil som to už so senzormi (taktiež senzory z predfaceliftu). Prvá otázka je, keď dám dole naraznik a svoje povodne senzory (facelift) odpojím a zapojím tie nove (predfacelift) bude to fungovať správne?? Druhá otázka, ak by senzory (predfacelift) v RS narazniku neboli funkčné je možne ich nahradiť mojimi pôvodnými (facelift)?? Ide o to že facelift senzory sú menšie a predfacelift väčšie, existuje na to nejaká redukcia?? Pre lepšie pochopenie pridávam aj foto. Dakujem za každú radu.
O II před face - projektorové světlomety
Inak na svetle, vlavo dole je napis UR5 Czech rep. ja mam europske a mam tam AP5 Czech rep. hadam to niekomu pomoze kto nema na svetlach stitok aby rozpoznal anglicke od európskych. Bolo by dobre keby mi to este niekto potvrdil kto ma europske cocky.
Octavia 2 + sedačky Superb 2
Chalani a ako je to so zadnými sedadlami zo Sup II do O II, dajú sa nejako dopasovat??
Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Chalani mam tie salky pre istotu vymenit, mam BXE 10/2006 MR 2007, ale na bloku motora je 6/2006, vymena oleja po 10tisic km,chip na 107kw 320Nm?? Diky
Vytlumení dveří
Ano o dverach resp. co dat do tapaciru, na dvere by siel hore spominaný STP anticor G. Videl som ze do tapaciru davaju nejake peny
Vytlumení dveří
Díky, mozem pouzit ten material aj na vytlmenie tapacíru??
Přední tlumiče - výměna
Tak tak ja som teraz menil pruziny (sportove 40/25mm) vymenil silentbloky ale tlmice maju od 50 do 53% takze planujem vymenit aj tie lebo je to take nemasne neslané. Po tlmicoch pokukujem uz nejaku dobu a celkom sa mi pozdavaju Koni STR.T kedze na nich mozu ist jak OEM pruziny tak aj sportove pruziny so snizenim do 40mm. Mate niekto skusenosti s tlmicmi Koni??
Jaky sportovni podvozek a na kolik vyjde?
No ten zadok uz mas dost dole ... ja mam po znizeni 2,5cm vzadu: 37cm a znizenie 4cm vpredu: 36cm
Vytlumení dveří
A co by si mi odporucil, v dobrom pomere cena/vykon ??
Vytlumení dveří
Nazdar chalani, mam otazku, chcem vymenit listy v tapaciroch, tak som si povedal ked uz budu dole preco to nevytlmit. Ale nechce sa mi odvrtavat nity a tlmit aj vonkajsi plech z vnutornej strany (Ono ani nie ze nechce ale nemam na to klieste ani nity a hlavne mam obavy z toho okna). Preto sa pytam ci ma zmysel vytlmit iba tu cast, ktora je obrazku + do tapaciru dat STP Biplast 5 popripade 10. Dvere by sa tlmili s STP Anticor G. Momentalne mi dvere nevrzagaju iba na spolujazdcovej strane akoby sa vo vnutri povalovala nejaka skrutka alebo nejaky kusok plastu. Nie som nejaky audiofil skor mi ide o hluk z vonku. Budem citit nejaky rozdiel. Samozrejme STP Anticor G by siel aj na podbehy kolies a ked sa zvysi aj do kufra kedze mam combi.
Vytlmenie interieru - znizenie hlucnosti
Nazdar chalani, mam otazku, ake nity idu na prinitovanie stahovacky na O2. Mam klieste na nity M3-M6, bude to stacit resp. ak niekto pouzil nitovacie matice aku velkost nitovacich matic ste pouzili.Dakujem
Letní pneu R18
Skusali ste niekto Matador MP 47 Hectorra 3 225/40 R18 92Y co na nu hovorite??
No, mna len zarazilo to ze na aute mam 125 tisic km v zime nejazdene, resp. minimalne jazdené. Ale vek asi spravi svoje a je jedno ci sa s autom jazdi, alebo stoji. Vaha na tie pruziny stale posobí.
Diky moc no mam to podobne predok bol 68,5cm a zadok 69,0cm na 225/45 R17. Tým som aj prisiel na to preco mi auto nekleslo po vymene za sportové pruziny resp. kleslo ale o 1,5cm menej ako malo. Cize pruziny staré cca 9 rokov boli uz unavene a auto bolo o ten 1,5cm nizsie ako nové. Ak mate s tým niekto skusenosti, hodte svoj názor. Mozu tie pruziny tolko klesnút za takúto dobu??
Ano ako pise Stringo pokial mas kolesa a pneu podla TP tam nemoze byt velky rozdiel, urcite to zameraj bude mi to napomocné. Ja to od stredu kola uz nezameram kedze mi dnes menili pruziny. Hlavne som zvedavy ci mohli byt pruziny tak unavené ze ked som dal sportove tak auto kleslo minimalne.
Nazdar, budem ti velmi vdacny. Ja som nameral vzadu 69cm a vpredu 68,5cm (auto bolo merane na rovine v servise). Tlmice aj pruziny su povodne auto ma uz 9 rokov tak som zvedavy kolko to kleslo.
Chalani viete mi niekto zmerat vysku na octavii combi 1.9tdi (manual) od zemi po lem blatnika ake mate hodnoty??
Geometrie zadní nápravy
No mna caka vymena silentblokov v hore uvedenych ramenach buduci tyzden, som zvedavy ci sa podari povolit tie exentre. Ak by nie staci ich odrezat flexou a kupit nove excentre s maticami a podlozkami??
Rozpěrná tyč O II
Určite to ma význam, kamarat ma nieco podobne na MG ZR a je citit ze ten podvozok je tuhsi a tak sa nekruti
Tusim ze na stranke http://www.tlumice-bilstein.cz/ by poradili presne aky typ treba pouzit kedze sa tam pise aj motorizacia, pohon a typ karoserie.
Chalani ak by som menil tlmice (mam original, auto octavia 2 combi 1.9tdi BXE MR2007) za tieto http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/biloct50c-tlmice-perovani-skoda-octavia-ii-combi-de-15390.html je tam nejaky rozdiel oproti originalom (kvalita,cena,zivotnost)??Dik
Climatronic - závady, problémy
Nazdar chalani VCDS-ko mi vyhodilo takuto chybu: VCDS verze: SVO 15.7.1.0 Verze dat: 20150227 www.vag-com.com -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb Objednavací číslo řídící jednoky: 1Z0 907 044 H Systém a/nebo verze: ClimatronicPQ35 084 0305 Kódování: Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7EE7527AB463E648-806E 1 nalezena chyba: 00819 - vysokotlaky snimac (G65) 009 - preruseni / zkrat na kostru Chcem sa spytat, pri vymene tohto snimaca je potrebne vypustit/napustit klimu?? Niekde som cital ze to moze byt KO klimakompresoru, je to pravda??Sam mi zda ze klima slabo chladí ale je to v tomto pocasi dost tazko rozpoznava. Ak som spravne odhadol je to tento snimac??
Ako ja nenajzdim vela cca 10 000km rocne v zime skoro nejazdene iba sem tam cez vikend a sem tam lyzovacka a ostatok cez leto, aj to je taky mix 65% okresky a 35% dialnice. Zase rozdiel medzi 30 a 40mm nevidim nejak horzne ono aj seriove pruziny budu trosku unavene tak pocitam ze to neklesne tych 40mm ale mozno len 30-35mm. Co mi pisali chlapci co predavaju sport. podvozky ak chcem zachovat co najviac komfortu tak mi odporucili iba pruziny na seriove tlmice so znizenim max tych 40mm, alebo max pevny podvozok (sport. pruziny a tlmice) 30/30.
Brzdové kotouče a destičky - výměna
To si menil na 1.9tdi ze??
