Vše, co zveřejnil ic.sniper
Rozteč šroubů kol
Nevíte jakou bude mít Scala rozteč šroubů kol? Jestli 5x100 (jako Fabia & Rapid), nebo 5x112?
Osvětlení nástupního prostoru logem Škoda
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak je řešeno osvětlení nástupního prostoru logem Škoda. Jak vypadají ty svítící moduly a jakám způsobem jsou zabudovány do dveří. A popřípadě jak se díly pro toto osvětlení jmenují a jaké mají číslo nd. Díky.
Zimní pneumatiky
Ahoj, myslíte že by šli místo originálních pneu 225/45 R17 použít 205/40 R17 ? V šířce pneu nebude problém, 205 - 225 to je pro 7Jx17 ok, ale jde mi o tu výšku gumy, protože mi to vychází s 205/40 R17 skoro o 2cm nižší ta guma, takže by auto bylo níž k zemi a obvod kola by byl o něco menší. Díky za vaše názory
- Dojezdy stahování oken
- Klips na fotografie na palubce
Columbus s Android 2.3/4.1+ plná podpora CAN za super cenu!
Na to jak to bude fungovat jsem zvědav, osobně se dost divím že tyhle stroje nejsou víc rozšířené, není na nich nic zázračně složitého a všechny tovární multimedia a infotainmenty strčej do kapsy. Z Číny se jich dá například na dx.com objednat hafo, ale asi bych se stejně bál. Pak je tu ještě možnost značka Zenec, to je Švýcarská firma a má i českého ofiko dealera http://www.zenec-praha.cz/autohifishop/eshop/1-1-Multimedialni-stanice-s-GPS/1-2-OEM-E-GO-naviceivery Určitě sem napiš až to budeš mít v autě, jak to funguje a co to umí, kdyby jsi natočil později i video tak by to bylo super Držím palce...
Zatíká kolem zadního stěrače
Tohle jsem já osobně teda nespozoroval, a po umytí auta ať ručně nebo myčkou tak také otevírám kufr na vysušení těsnění a domytí škvír a spár... Asi to bude výrobní vada.
- MR 2014
Propojení osvitu přístrojů při denním svícení
Na tuhle funkci jsem si po více než roce tak nějak zvyknul a neřeším to, ale podle mě teoretické řešení by bylo možné. Podle mě by stačilo propojit v pojistkové skříni z pojistky denního svícení drátek na pojistku podsvícení budíků. Při nastartování by budíky byli napájeny z denního svícení a při rozsvícení obrysových/potkávacích světel se denní svícení vypne a vypnulo by i napájení podsvícení budíků a ty by již svitili normálně. Ovšem toto by šlo jen jestli má podsvícení budíků samostatnou pojistku, což z hlavy nevím...
- "Automaticke" otevirani kufru/patych dveri
- MR 2014
- MR 2014
- MR 2014
- MR 2014
Zapojení Move&Fun
Aha takže spešl komunikace pro tuto navigaci, měl jsem za to že je vše přes CAN univerzálně... škoda
Zapojení Move&Fun
Musím se zeptat z jakého důvodu? pohybuji se v elektrotechnice a tak vím že často "nejde to" je omyl
Zapojení Move&Fun
Zdravím, měl bych takový dotaz, ve svém Citigu mám multimediální a navigační přístroj Move&Fun, i přes jeho nedokonalost a docela zastaralost jsem si ho velmi oblíbil a sžil se sním jak na navigování po cizině na cestách na dovolenou, tak i na běžné pouštění mp3ek. Zajímá mě proto jestli je možné najít schéma zapojení této navigace, myslím kompletní propojení s palubní elektronikou a počítačem, princip a provedení. Chtěl bych zjistit zda-li by bylo možné po úpravách tuto navigaci používat i v jiných autech, například v Rapidu. Předem díky za každou odpověď.
