Vše, co zveřejnil Mr.Pavka
- Jaké to jsou alu kola?
Výměna klíčku FABIA II
Bohužel tuto možnost co jsi popsal jsem měl jako záložní. Ale asi k ní dojde no.
Mam sice taky origo dálkový klíčky , ale chtěl bych si pořídit ještě jeden bez dálkovýho ovládání. Byl sem zvyklej se chodit koupat s pověšenýma klíčema od starýho auta bez centrálu pověšeníma na krku. I v tom obyč klíčku bez dálkovýho ovládání je prej nějakej čip pro imobilizer. Tak jestli ta voda tomu čipu nebude nějak vadit.
Modernizovaný motor 1,2HTP
A na co je to víčko na tom krytu rozvodovýho řetězu? Je tam jedna zátka pro plnění oleje a ta druhá neznámá zaslepená profilovaným plechem staženým 2ma šroubama. Nám učitel říkal, že na autě neni za korunu zbytečný věci. Tak proč se to tam tak dělá?
Snad to myslíš v dobrém.
Richiis-No ty otáčky motoru pro řazení se snažim tak při 3000ot/min. Ale Jak je na displeji v rohu ten našeptávač kdy řadit. Akorát mě znervoznuje jak to řadit na nejlepší spotřebu ale né na životnost motoru..
Dojezd na rezervu paliva
A taky něco jako palivovej filtr ne? Jinak píšou že se rozsvítí nějak tak při posledních 7dmi litrech paliva. Takže pro mojí 1,2 htp to bude asi tak na 80-90km. Ale zkoušet to nebudu.
A takhle? Se s těma vašema stránkama seznamuju teprve ještě.
A ten motorovej 5W 40 dáváš obyčejnější Mogul Racing v modrým kanistru nebo dražší Mogul Extreme v tmavošedým kanistru? A jak to hodláš vyřešit s tim vypouštěním starýho převodovýho oleje když tam na tej převodovce/rozvodovce nejni nikde ve spodní části žádnej výpustní šroub? A jak dostat ven šponky ze sinchronů a asi i nějaký šponky z ozubených kol který se tam musí po těch 270tis odpadat. A samojistnou matici na tom čepu řízení pak chceš do těhlice utahovat jakým postupem? Předepsaným momentem 20Nm a pak ještě rukou čtvrt otáčky? A nebo prostě bez momenťáku takzvaně s citem klasickým klíčem rukou?
A jakej motorovej olej tam dáváš? A co převodovej olej? Ten je v tej Fabii origo nebo, už je taky měněnej?
Výměna oleje v převodovce
Ahoj. A jak to má s těma plnícíma/kontrolníma/výpustníma šroubama převodovka 02T u fabie II 1,2 htp 51kW? Taky nevěřim, že by ten olej byl schopnej fungovat po celou životnost auta.
Motorový olej z internetu
A co takový Paramo Pardubice-Mogul? A kupovat olej přez jejich www stránky?
A jaký trasy jezdíš s tim Roomstrem 51 kW? Celoroční provoz? Jak to máš s výměnami motorovýho oleje, dodržuješ předepsaných 15 tis nebo už tak při 8 tis km? Jakej olej tam dáváš? Co klimatizace?
Prevodovka, spiatocka
Mě se zas stalo, že sem v kopci a vycouvat do kopce a chtěl zařadit spátečku taky při lehce se pohybujícím autě. (nebyl čas dlouho čekat). Tak sice žádný zvuky při řazení to nedělalo, ale pak při pozvolném puštění spojky a přidání plynu to auto začalo couvat do kopce tak nějak trhavě. Tak sice je to nový auto (2 měsíce) a stalo se mi to poprvé, příště si dám pozor. A moje otázka zní, je možné zařadit zpátečku tak nějak "z poloviny" že by do sebe zabýrala ozubená kola jen částečně a tim se ožižlaly kraje zubů? Ale zase na druhou stranu, kdyby se žižlaly kolečka, tak by to asi dělalo při couvání kovový zvuky a né jen trvavě se pohybovat. Fabia 1,2 htp 51 kW
pancovany motorovy olej
A co takhle Mogul? Jmenovitě 5w 40 exterme. A koupenej přez net přímo v Paramu? To by neměla bejt žádná bejkárna...
Rezonance dveří
Ahoj. Mě taky drnčí plasty v předních dveřích. Mam tam original radio BLUES a original repro ve dveřích. Když dám v nastavení rádia max bassy a hlasitost tak lehce přez půlku tak mi při housíku a trencíku lezou z dveří zvuky volných plastů. Auto je 2 měsíce starý. Myslíte, že bych to dal přez reklamaci?
Výměna oleje 1,2 HTP
To s tim doneseným olejem je zajímavé. A ještě zajímavější je to z toho důvodu, že jsem si ve škodovce zjištoval, že pokud bych si přinesl svůj koupenej olej v neporušeném neotevřeném obalu a vyhovující normě 50200 a 50500 o nějakého kvalitního výrobce, tak mi ho tam v klidu nalejou. Jenže tuto skutečnost musí zaznamenat do servisních záznamů vozidla-servisní knížky. A pokud bych měl pak nějakou havárii motoru která jen trochu souvisí s mazáním, tak i když je auto v záruce, tak mě můžou poslat do pr...... a reklamaci neuznat.
No. Po zjišťování technických nedostatků motorů ve fabiích mi přišlo 1,2HTP 51kW jako to nejmenší zlo od škodovky. Motor TSI mě odradil spletí hadiček a trubiček linoucích se kolem motoru a hláškou známého, který měnil turbo ve 30 tis km těsně po záruce. A diesel sem nechtěl z duvodu povětšinou jen 15ti kilometrového nájezdu mezi vychladnutím motoru. Tak se též přidávám do klubu zoufalců/šťaslivců co si pořídili 1,2 HTP 51 kW. (zoufalec nebo šťastlivec budu až tak po najetých 80ti tis km, aktuální nájezd 1200 km nemá žádnou vypovídající hodnotu) Jinak při porovnání s mojim starým lehoučkým svižným 40kW Twingem mi přijde pohyblivost těžší Fabie vzhledem k poměru kW/kg ještě trochu větší.
Upevnění SPZ / RZ
Oboustankou se mi to nechce lepit. Taky se mi nelíbí rámečky. Akorát chytit SPZ trochu víc na kraji. Puvodní díry do kterých je přišroubovanej podrámeček jsou docela u středu značky. Bych vyvrtal 2 nový díry který by byly víc do krajů značky. Jenže se bojim, že při vrtání dalších děr s vrtákem poškodim nějakou elektroinstalaci v nárazníku(jestli je tam nějakej spínač aktivace airbagů, tak abych si ho neodpálil. Bych se tam podíval, ale je tam nějakej černěnej polistiren. Do zadních dveří dělat jiný díry by neměl bejt asi problém. Takže otázka je-můžu tam něco zničit při vrtání děr?
ŘÍDÍCÍ TYČ
Tak sem si koupil příručku klasickou papírovou. Jinak k těm závitům a utahovacímu momentu. Sem si sehnal nějaký starý kuláky na fabii a zkoušel si je ztrhnout-přetrhnout. Strhnul sem na něm 2 matky 8,8 pevnostní(jinak se tam má dávat originál bláto matka 5,6nepevnostní) Potom sem tu závitovou část zkoušel ulomit. To drží pěkně pekelně než se to strhne a pak ještě než se to ulomí. Takže tak.
- ŘÍDÍCÍ TYČ
ŘÍDÍCÍ TYČ
Ale ta půlotáčka matkou tomu dá o nějakej desetinewton víc. Sice sem to myslel na fabii II, ale ta bude mít asi taky ten stejnej kulák se závitem M12. A co je pravděpodobnější když to člověk přetáhne? Že utrhne celou část se závitem nebo "jenom" strhne závit.
technické výkresy
Ahoj. Možná sem natvrdlej. Ale kde že sou ty manuály ke stažení?
ŘÍDÍCÍ TYČ
Tak dobrý den. Sem tu mladej cucák a moc se tu ještě neorientuju. Tohle vlákno s řídícím soustrojím auta souvisí. Ale potřeboval bych zjistit jaký je předepsaný utahovací moment matice M 12x1,5 kulového čepu řídící tyče na Fabii II 1,2 htp 51 kW? Nebo jestli by někdo neporadil kde to na internetu vyštourat? Třeba i někde stáhnout knížku "Jak na to?" Děkuji za případné rady.
Problemy s rizenim - vibrace
Tak dobrý den. Sem tu mladej cucák a moc se tu ještě neorientuju. Tohle vlákno s řídícím soustrojím auta trochu souvisí. Ale potřeboval bych zjistit jaký je předepsaný utahovací moment matice kulového čepu řídící tyče na Fabii II 1,2 htp 51 kW? Nebo jestli by někdo neporadil kde to na internetu vyštourat? Třeba i někde stáhnout knížku "Jak na to?" Děkuji za případné rady.
