Vše, co zveřejnil standa 2
Manžeta kloubu poloosy
taky mi tam dali tu tvrdou a už 2 x spadla spona prosím jak na internetu poznám tvrdou a normální manžetu. chci tam dát originál za 600 nebo prvovýrobu , ty jsou taky ty tvrdý , nebo jak ji poznám na internetu aby ji nemusel vracet. ?
Automaticke zapinanie hmloviek
na mlhovky se nejezdí za hezkého dne .Jestli jste videl někoho ta v mlhovkách mají i denní svícení
Výpadky elektřiny, úplný pokles el. proudu při jízdě až do zhasnutí motoru
kostra největší problém , já natahoval svoji mezi motorem a karoserií .
Zapojenie autokamery
NECHCI DĚLAT CHYTRÉHO ,ale proud někdo natahoval od stírače zadního , někde prý tam je stálý proud tak nevím .
Chyba v Řj jednotce airbagů
pachajirka prosím co máte za kabel přesně typ a k to mu bylo co a jak dlouho ho máte . a maže vám to servis na olej ? Není to pod kodem ? děkuji Standa
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
taky mám problém prosím o radu nejdou mi stahovat okna přední . zadní jsou na kličku roomster 2006 benzín 1.4 16v . Ani klíčkem v zámku když ho podržím . to nic nedělá třeba po 100x sjedou jednou dolů a zase nejdou nahoru musím u pantů odpojit elektriku restart a dostanu okna oboje nahoru. a zase to nejde . KABELY U PANTŮ JSOU JAKO NOVÝ servis proměřil a vše v pořádku. Dal jsem za 3500 kč nový zámek tím to nebylo jenom se vyřešilo odemykání dveří u řidiče dálkovým ovladačem který nechodil , musel jsem klíčkem odemykat LP zamykat dálkačem šlo , ostatní dveře OK . Bylo mi ted řečeno NA STAHOVÁNÍ OKEN že je vadná elektronika v motůrku LP dveří .Stojí ranec asi okolo 4000 km číslo 6Y2959802 na LP dveře. Na vrakovišti je hodně motůrků ale ne tenhle typ s elektronikou aspon u nás , mě stačí jen ten plošný spoj prý je vadný nebo celý motůrek . Proto prosím zdali ho někdo doma náhodou nemá z bouračky atd. , nebo zdali to může vůbec tim být ,abych ho nekoupil a nebylo to zase něčím jiným . Jde stahování oken přes konforku nebo ne a má ji vůbec Roomster !! Proud do motůrku jde . Moc děkuji za každou radu zavody@seznam.cz
Vnitřní osvětlení LED
Já přemýšlím o led pásku do kufru tak 1m ale nevím kolik W si mohu dovolit PŘIDAT NA ORIGINÁL KABELI K LAMPIČCE například dá tam 24W a ledek je přes 200 na 1M nebo 80ledek na 1m , ale jen 8 W aby to svítilo PÁSKY atd. ROOMSTER 2006 BEZ SIGNALIZACE PRASKLÉ ŽÁROVKY , nebo bez jiný signalizace .a to je výhoda . Jedná se mi o mikrospínač , pokud to jde přes nějakou konfortní jednotku aby ji neodpálil . atd aby ty 24 W třeba snesli. a utahli . https://www.toplux.cz/led-pasky-2/075073/
MaxiDot
Na MAX DOT mi nejde mazat servis kulíkem jedině přes počítač ( a nezobrazuje se mi v MAX DOT rádio DANCE najednou přestalo se zobrazovat vše originál ) a nechci nikoho obtěžovat prosím poradí mi co a kde koupit hlavně na vymazání servisu a mazaní chyb roomster 1.4 benzín 2006 prosinec víc nepotřebuji , nechci stále nikoho otravovat . Je mi jedno zdali kabelem na počítač ,telefon , nebo přístroj atd ,ale v češtině hlavně . Prosím kdo to má doma a zkušenosti - přesný typ nebo zajedu Strakonicko + 100km . Plno věcí maže chyby , ale nemá ZASE češtinu nebo ZASE nemaže zase servis. Děkuji
Změna světlometů (předních) za Monte Carlo
už jsme se nedověděli jak po FL světla MC svítí . Slyšel jsem že nic moc podle originál H7+H7 to je bomba . Kamarád na ně MC nadává .
Samovolné uzamčení centrálního zamykání
Děkuji moc za radu a ještě se zeptám nemám tam harmoniku se zobáčkem jak ukazuje obrázek , je trochu jiná a na obou stranách stejná v A sloupku nahoře i dole . jak vyndám gumu-harmoniku z A sloupku a pak nasadit zpátky . děkuji moc aby ji netrhl .. Je na to nějaký fígl ? do.docx
- central - neotvara jedny dvere
prosím a odkud jste já jižní čechy taky mám problém na roomstru. JEN jedny dveře LP dveře jdou jen někdy centrálem odemknout i zamknout mechanicky to funguje OK NEBO TO MÁM HLEDAT V KABELU ? DĚKUJI moc Ten konektor je na dveřích nebo na sloupku A- Nefunkcni ventilator topeni / klimatizace
to máš sundanou palubovku kvůli odporu ? Mě ho dělali z díry jak je AIERBAG u spolujezdce . Zajímám se ale za jak dlouho jsi to rozebral mě čeká ventilátor měnit . To máš volant ,páčky rádio atd. ? Někdo to jen povolí a šikovně šahne . děkuji To bych chtěl moc nafotit vetilátor + štítek mám taky 1.4.16v , ale manual děkuji- Za tepla se rozsvítí kontrolka serva u Fabie ll 1,4 16V 63 kv
koukni kolik máš kapaliny popřípadě dolejt někomu i blblo víčko na nádobce kde je snímač kapaliny .- DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
prosím potřebuji diagnostiku na 1.4 roomstra 2006 benzín stačí mi jen na určování chyb a vymazání a mazání výměny oleje a servisu . Prosím poradte jedině v češtině to musí být !!!!!! Je mi jedno zdali na notebook možné lepší W10 je to větší písmo NEBO NA TELEFON Samsung7 -adroid . Na mém roomstru to nejde na palubovce dělat s tím kulíkem .Už mi to řeklo X mechaniků včetně známého ze škoda servisu. Mazání jde na novějších roomstrech. Mám tam max dot originál na km ,hodiny mi tam kouká z budíků tyčka jako kus tužky. a tím nejde skoro naladit. nic (řeč, dělat jen kontrolu kdy na výměnu víc nic , časoměr ♦ denní počítadla kilometrů tod vše víc to nenabídne )- samovolne zamknutie dveri po odomknuti
přikláním ke kabeláži překlesaný u pantu.- Výmena prevodového oleja 1.4 63kw
taky mám 1.4 roomstra benzín 2006-7 převody jsou pod kodem a podle toho se dává olej . Například na moje kód převodovky HZM a to je typ MQ200. a smí se do něj dávat jen olej G 055 512A2 množství 2l nikdy G06 072 6A2 Odborník na převodovky Sixta + odborníci technici ve škodě to povídali jedná se hlavně jaký jsou tam synchronii - výroba a to se pozná podle kodu je to v kuftu pod deklem kus papíru nalepenéno , jinak se zničí . Není roomster jako roomstr , podle roku výroby , podle typu převodovky , podle motorizace jaká je převodovka , atd. Jak píši já mám typ HZM a do ni jen olej G 055 512A2 množství 2l .- Vymena budikov bez PP za budiky s PP predfacelift Roomster Praktik
co myslíš PP- Nesvítí osvětlení kufru, maxidot nesignalizuje otevření 5 deří (Roomster 2014)
já to mám taky , odemknu dálkovým pozor celý auto ne jen kufr , ale vlezu jen do kufru nejdříve a po 3min zabouchnu 5 dveře a chci jít do auta a už je auto zamčený . To dělá hned nový . roomster 2007 . nebot systém pozná že jsem neotevřel dveře , na kufr to nefunguje a zase se zamkne auto , jak zabouchnu dveře pátý hned jsou zamčený . To bys musel otevřít dveře a hned zavřít a pak jít do kufru , prý je to kvůli zlodějům ,když něco děláš v kufru nevíš kdo ti vleze do auta.- Záměna světel
ale pane blatník jsou stejný https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j0821021a-predni-levy-blatnik-skoda-18285.html a přední kapota je stejná jen se musí upravit páčka na otvírání kapoty pod kapotou . tak to říkají odborníci co to dělali.- Záměna světel
ano každý má na to různý názor to je stejný jako televizí někomu se líbí obraz někomu ne. Proto doporučuji aby ses svezl se světly H4 V ROOMSTRU nebo ve fábii ll to je jedno , SVĚTLA JSOU STEJNÁ. abys měl na to svůj názor !!!! Já byl na srazu roomstrů řešilo se to tam a každý se k tomu vyjádřil jinak někdo je spokojený s čočkou H7 před rokem 2010 někdo ne , to samí s H4 parabolou , hlavně ne Monte Karlo světla , všichni jsme se shodli a zavrhli je , JSOU TMAVÝ A SVĚTLO TO POHLTÍ. hlavně při dešti .- Záměna světel
1. jde to na dva způsoby jak napsal TOMUS 2 nebo vyměníš chladičovou stěnu a nárazník pak tam jdou světla po r.2010 se dvěma žárovkama a to svítí pěkně . 3 vyzkoušej si nejdříve zdali ti budou paraboly s jednou h4 vyhovovat .Synovy to taky špatně svítí na roomstru podle felicie . a všude JE JEDNA H4 . Proč řidiči předělávají na roomstru z H4 na H7 a ty opačně ?- Záměna světel
já mám jen strach aby bylo dost správného světla u vás třeba pak za deště atd. - mohu se mýlit je to třeba vyzkoušet a zde říci . . Já jsem si koupil do kufru nejsilnější led žárovku 6000 světlo abych tam viděl .Svítí kolem žárovky dobře ale nemá po kufru dosah. a budu ji zase vyndavat a dávat tam obyčejnou svítí trochu méně kolem žárovky není tak ostrý světlo ale větší plochu osvítí . https://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?t=1105252- Záměna světel
když už jsi puntíčkář tak na STK vše ok žárovky atd. jak mají být a po STK výměna a je to tak se to dělá se vším , půjčujou si lidi i KATALIZÁTORY , NEBO FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC , KOLA , ATD. . Pri kamerách na STK strata oprávnenia a hodinová výpoveď. A môže sa zamestnať na družstve pri ovciach. chtěl bych vidět jak na kamerách zjistíš žárovku jakou má , ŽE TO NEPROHLÍDL a hlavně dokazování !!!!!!!!! . To bys ses divil co všechno mají v autě nezákoně po STK a jezdí s tím i do ciziny .- Záměna světel
neznáme tyto žárovky je to třeba vyzkoušet a dej vědět pro ostatní jak to svítí jak dálkový tak potkávačky , jestli je žárovka v bodu přesně kde má být atd. . Podobných je dost jak v H4 tak i H1 , v H7 . Samozřejmě vše co je jednoduchý jen na výměnu je dobrý než tam něco v elektrice předělávat pracně . Pro Effendi na STK pokud to nemá zajímavý světlo ( modré atd. ) žárovka jen svítí víc a dělá to správný rozhraní na potkávačky , tak se to nepozná co tam je . Já měl 100 W bílou VE FELICII a nikdo na STK to nepoznal ani se neměří svítivost . To by řekl že nový světla na nových lepších autech svítí víc a ještě oslnují . - central - neotvara jedny dvere
