armos změnil svou profilovou fotografii
1.2 HTP vysoká spotřeba oleje
Jen pro zajímavost...kolik ten motor má najeto?
Doplněk do kufru
http://www.autos-erleben.de/zubehoer-artikel/orderly.html
- bouchání v předních kolech
Prosim te, a kolik takova navsteva STK stoji? Potrebuju si taky neco overit. Dik.
(OI Combi) Hagusy - montáž
Clovece, navod fakt dobrej , skoda jenom, ze jsem je pridelaval nekdy v breznu. A jak na to koukam, stejnym zpusobem
Klepání přední nápravy
Hurááááá, nejsem sám, komu se to stalo.
Po zvednutí auta svítí ABS
OK, ale budes muset mi tam zpívat místo rádia.
S tim vyvěšením mi to připadá nejpravděpodobnější. Bohužel na VAG se v nejbližší době nedostanu. Zvedal jsem to normálně sériovým heverem a jednou jsem to pozvedal na dva špalky (celej předek ve vzduchu, dělal jsem startér). Ještě mě napadlo, jestli to nedělá, když odpojim baterku, něco dělám a zase zapojim, tak si PP pamatuje chybu ABS (která se kdysi objevila) a po připojení baterky se rozsvítí kontrolka ABS a potom PP zjistí, že chyba se neobjevuje a kontrolku nerozsvítí. Je to možný?
Čau, vždycky když zvednu auto na hever, tak mi pak svítí kontrloka ABS. Ale jenom nějakou dobu, druhej den po nastartování už je to v pořádku. Pojistky nad baterkou jsem čistil. Myslíte, že je mám čekat problém s čidlem nebo s vedením k čidlu nebo nebo to bude něco jiýho ?
STARTÉR demontáž-čištění-montáž
Já to dělal dneska a příště se na to vys...., horní šroub startéru jsem doloval 2 hod., v závitu pak měl asi 1cm hliníku z bloku a něšel (šel velmi špatně). Příšte, až to budu dělat příště, tak tam nebudu. Ať se s tim s...e někdo jinej. Ale promazáno, vyčištěno. Zpětná montáž už v pohodě.
Plast pod stěračema
Nevim jestli to je otázka pro mě, ale já to neměnil. Ani jsem nechtěl.
Plast pod stěračema
Hotovo, filtr vyměněn, vyzbrojen radami z tohoto fóra, jsem si připadal jak servisman Škoda Auto
VAG kabely
Asi máš pravdu, ale spíš mi šlo o volnější pokec o všech možnejch diag. kabelech a nějak je seřadit. I když na to koukám, připadá mi, že všem je to jasný, jenom mě ne
financování auta
Je to tak, v mym případě ještě okatější. Původně jsem chtěl Ford Escort Combi, ale když jsem je v bazarech obhlížel - hrozně vodrbaný, rezavý atd. A pak jsem viděl jinýho kombíka a Octa byla doma. Z toho vyplývá - limit na koupi se může i zdvojnásobit.
- VAG kabely
