los pakos
    797
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem los pakos
  1. Vzhledem k tomu, že originál LED osvětlení SPZ stojí hubičku (viz. ODKAZ), tak bych nic jiného neřešil. Sám jsem hned měnil za LED, výměna cca 2 minuty + 5 minut kódování.
  2. Nezdá se mi kombinace 205/50 R15 a 205/55 R15, ať počítám jak počítám podle mě je 205/50 R15 nevhodný rozměr.
  3. @sTebliczek zkus uživatele @h2o je z Ostravy a rain/light mi kódoval
  4. Sice jsem neodstupoval, ale snad se mohu podělit se skoro odstoupením: Své právo jsem chtěl uplatnit v případě 3x stejné reklamace v záruční době, bylo mi vysvětleno, že na to mám plné právo. Byl jsem 2x reklamovat problém na autě a řekl jsem jim, že pokud se problém objeví i potřetí, tak jím auto vrátím a chci zpět peníze, akceptovali to, akorát k tomu musíš mít 3x záznam o daném problému, chtěli to obejít tím, že mi při druhé reklamaci napsali jinými slovy v podstatě to samé, s tím jsem nesouhlasil a chtěl jsem, ať je tam doslova napsáno, že se jedná opět o stejný problém, který byl už jednou reklamován a objevil se znovu. V každém případě je udivilo, že znám svá práva a možná i díky tomu se nepokoušeli mě nějakým způsobem přesvědčovat, ale přijali to takovým způsobem, že problém se od té doby neobjevil. EDIT: pro doplnění: Větším výskytem vady je myšlena třetí oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamace 3 podstatných vad na věci zároveň.
  5. Mě celkově EasyLight štval, rozsvítil světla při každém podjetí mostu a když bylo šero, tak mi světla zhasl. Proto jsem šel cestou dodělání RainLight senzoru a ten funguje citelně lépe, hlavně se dá nastavit citlivost a svítím automaticky za deště, od té doby jsem na otočný přepínač nesáhl, navíc pokud je mlha, stačí otočný přepínač pouze vytáhnout a světla se automaticky rozsvítí, tohle myslím některé verze Škodovek neměly
  6. @dodge bohužel v zemích jako Polsko je v povinné výbavě hasicí přístroj, sice jako návštěvník země ho mít nemusím, ale hádej se s polským policajtem...
  7. @Lancelot Moje taky vrzala, úspěšně jsem ji vyreklamoval při cca 40 tis. km. Musel jsem sice trochu zvýšit hlas, ale šlo to.
  8. Mě CR 2025 vydržela vždy tak cca rok, na doporučení servisu jsem tam vrazil CR 2032 a už přes rok klid (ťuk ťuk)
  9. @epo do TP jde doplnit rozměr 195/55 R15
  10. @Martab Jen pro info, mám 12/2014 a taky mi hřeje FA
  11. @Bikes Nějaké no-name a měly napsané Fabia III a Rapid. Nakonec jsem koupil nějaké Compass, šlo mi o to, že nemusím platit poštovné. EDIT: jo a mimochodem jsou 610 x 410 a pasují.
  12. Dnes jsem měnil stěrače na předku, vydržely dost, od prosince 2014, ale řeknu vám sehnat stěrače na moje auto, to byl zážitek. Naštěstí byl prodavač zkušený a říkal, že tam byla jedna paní a nemohla je nasadit. "Paní" řekl jsem a pomyslel si svoje. Prodavač říkal, že jde skutečně o to aby si člověk koupil originál za 700-800 Kč, což jsem odmítal dát za kousek gumy. V každém případě jsem vyfasoval 4 sady stěračů a skutečně pasovala pouze 1 sada, na každé jiné byl vždycky nějaký výstupek nebo drážka, která vadila nasazení. Naštěstí tyto stěrače umožňují výměnu gumičky, takže další výměna už bude snad v pohodě. Pro info, sada mě stala 300.-
  13. @ferda25 Přesně tohle jsem potřeboval vědět. Díky.
  14. @Pawouk To právě ani ne, všiml jsem si, že pokud ostřikuju okno víckrát za sebou během stírání, určitou dobu nebo jsou různé intervaly ostřiku, tak někdy při dalším ostřiku stěrače stírají ihned a někdy zase čekají. Je v tom určitě nějaký systém i mimo rychlost.
  15. Mě někdy stěrače čekají a někdy ne. Je v tom nějaký systém, ale nepátral jsem po něm.
  16. @gogorum Vypadá to super, co jsi použil za materiál?
  17. Koncové světlo vlevo je zadní levé osvětlení tvaru "C" při potkávacích světlech.
  18. Jestli to pomůže, tak ta Fabia měla ACC a páčky viz. obrázek. Divné, že tuto možnost nenabízí ani návod k obsluze. V každém případě ta Fabia měla dálkové s odpruženou polohou. EDIT: číslo dílu 5Q0953502AT
  19. Přesně tak. Ale i tak ještě jednou: Měl jsem půjčenou Fabii, která měla dálková světla s odpruženou polohou a neměla žádné automatické světlomety. Za předpokladu, že mám k dispozici tyhle páčky a namontuji si je, jaká je pravděpodobnost, že to půjde dokódovat? Případně jaký je rozdíl mezi Fabii, která ty dálkové světla s odpruženou polohou má a mojí Fabii?
  20. Páčka je samozřejmostí, jde mi o to, jestli to svícení dělá páčka nebo řídicí jednotka.
  21. Tenhle to udělal správně jako první se dává blinkr a až potom se brzdí. Jsou ale i borci co se najednou rozhodnou, že by vlastně mohli i odbočit a začnou brzdit aniž by dali blinkr a to FA opravdu nezná přítele.
  22. @wirer proto jsem se ptal, jestli je to záležitost kódování nebo páček, buď se tato funkce dá dokódovat, což by teoreticky jít mělo, protože jsem jel s Fabii co tyto dálkové světla s odpruženou polohou měla a neměla žádné automatické dálkové světla nebo je to řešeno páčkami, že při odpružení zadní polohy sepne kontakt a rozepne jej při světelné houkačce, na tohle jsem se ptal a ještě mi nikdo přesně neodpověděl
