Převodovka 1.5 TSI 6 st. manuál
ahojte menil uz niekto olej v tejto 6manual prevodovke? zaujima ma ake cislo oleja a aky je postup. dakujem
- Asistentka Laura
1.6 74kw APF vymena gufier na ventiloch
Ahojte asi nastal cas skusit vymenit gufera ventilov na tomto 25r motore, urcite su ako z PVC. Hladam som servisne prirucky nakolko by som potreboval utahovanie momenty hlavne na vackovu hriadel a cosi o spetnom nastaveni rozvodov, hlavu by som dole nedaval a skusil pouzit metodu podopredia ventilov. Za akekolvek poznatky a info budem vdacny.
Aké dôsledky môžu spôsobiť zle zapaľovacie káble k sviečkam???
Na vdaka kablom strasne sklbalo autom pri pridani plynu teda zatazi motoru ako v autoskole😁
Trhanie motoru na LPG
Podobny problem sme mali na golfe4 na prvom valci na sani podsavalo falosny vzduch tesnenia boli stvrdnute na skalu, este idem menit cievku a zapalovacie kable kvoli trhaniu pri pradani plynu
MarkusDelRey změnil svou profilovou fotografii
- CANTON sound systém
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Boucháni přední nápravy
Chcem sa opytat na stabilizator priemeru 18mm idu 18mm gumi? Ci mensie? Ukazuje mi to 16mm.
Ostřikovače - přední, zadní, čerpadlo
Ziadnu narezlu maticku nemusis sundavat, sundej tapec a na motorceku je plechovej krit a drzi ho asi 5skrutek tie odskrutkuj a das dole plech a na nom je mosadzna trubicka tu vytiahni a skontroluj ci je cela nezlomena a na konci musis odstranit zalomenu trisku, ked tu trubicku budes davat naspat precisti tu dutu skrutku ktora ide cez sklo a premaz ju vazelinou a az potom vrat mosadznu trubicku, takto predlzis zivotnost aj funkcnost.
Bombos3 odklop tu kritku a mrkni ci tam tu trisku vobec mas, nasledne by som zobral dole vnutorny krit 5dveri stiahni hadicku veducu do stieracovej skrinky zo skrinky odskrutkuj plechovy krit a s nim vytiahnes aj mosadznu tenucku trubicku ktora vedie vodu na trisku skontroluj ci ta mosadzna trubicka je cela nakolko choroba tychto trubiek je odhnit a odlomi sa,teda je mozna ze polovica trubicky sa stratila aj s triskou. Opravna sada je drahsia ako celi motercek, ten sa vsak oplati z vrakoviska no zase je potrebne skontrolovat v akom je stave prave tato trubicka.
KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
Ahojte, chcem sa opytat na aute Oiii bola robena oprava laku a momentalne auto pipa a hlasy chybu Keyless systemu, neviem ci nahodou nezabudli nieco podstatne zapojit vo dverach, bohuzial auto uz muselo do zahranicia a nebol cas sa pozriet do dveri, nejde pripadne vypnut to pipanie-upozornovanie? Odpajali aj bateriu, diagnostikou sa zmazala kopa chyb no tato znova naskocila.
Tlumiče / Výměna tlumičů
To pukanie pri vytacani volantom som zazil 2x raz to bolo pridrete lozisko-horne ulozenie tlmica a nasledne mi praskol spodok pruziny, a druhe homokineticky klb ktory bol zrejme este original 153t km.
Homokinetický kloub
Vcera som vymenil aj druhy klb no samozrejme odstavy vas to co necakate to male C zaistenie klbu na poloosi, klb nesiel sklepnut dole problem bol aj miesto na rozohnanie sa kladivom tak som narezal klietku flexou a stiahol klb odistil C zaistenie a stiahol zvysok klbu z poloosi
Výměna dveří nebo lak?
Ak nebude vadit opytam sa tu: kamarat je v zahranici a nacuvali mu do pravej strany auta a potrebuje dvere spolojazdca+zadne, ide o combi RS nasiel som mu oboje dvere pouzite a mam ist po ne su na o3 combi a chcem sa opytat nieje tam daky rozdiel? Teda ci budu pasovat moc sa v tom nevyznam. Dakujem
Poloosa + homokloub
Presne na tom mieste mam manzetu prasknutu no idem riesit zahadne pukanie ked povedzme parkujem a vytacam plny volant a este je tam kovove cinkanie pocas jazdy no neviem to identifikovat, mam podozrenie prave na ten klb pretoze je prasknuta prachovka a akurat on nieje meneny,druha strana sa menila ani nie pred rokom spolu s tlmicmi pruziny ulozenie ramena silentbloky, snad to nebude nieco ine. A ked uz dam dolu manzetu dam novy klb aj tak je uz kupeny davnejsie.
