MarkusDelRey
Facebook Uživatel
    146
Vše zveřejněné uživatelem MarkusDelRey
  1. Neviem ci hned menit aj druhy klb ked uz musi koli prachovke aj tak dole.
  2. Tiez ma caka zrejme vymena klbu, zacalo to takym skripavim zvukom a po demontovani kolesa som nic nenasiel az dnes pri vymene silentblokov a ramien som zbadal na klbe volu a take spripave zvuky, pozrel som par videi na youtu a teda vymena ma neminie, samotnu prachovku na deuhej naprave zrejme bez demontaze klbu asi tiez nejde vymenit ze
  3. To nejaky origos a mam pocit ze sa nim da poskodit ten zavit v hlinikovej casti, pozdava sa mi skor tento
  4. Cim tie silentbloky vyberate a lisujete nemate niekto fotku home made pomocky? Planujem si nieco vyrobit. Vdaka
  5. Chcem sa opytat objednal som tlmice predne 6Q0 413 031 AM a na ne prachovky 6N0 413 175 A rovnakej znacky no prachovky su na spodnom obvode voci tlmicu volne, nieco tam este ma ist? horna cast prachovky pekne sadne do horneho ulozenia-loziska.
  6. Aky velky mnohohran je na uchyteni spodnej casti tlmica? 14ka? Dakujem
  7. Mne sa zacali z lavej prednej strany sirit zvlastne klepkania pri prejazdoch nerovnosti a nakoniec som nasiel odlomeny kus pruziny ktory lezal na tlmici
  8. V autotechne mi ho pozerali podla vin aj na skoda dily si mozes vlozit vin auta a ukaze ti vhodny diel
  9. Kym budete kupovat vlnovec vlezte si pod auto a odmerajte pretoze ani objednanie podla vin nesedi jeho dlzka, museli sme dovarit ruru.
  10. Dakujem za info. Dnes som nahodne zohnal 2ks skrutky je zaujimave ze samotne nikde skladom vobec niesy vedene a nenasiel ich samotne ani v Etke, hadam budu spravne, 10-ky a stupanie 1. Hadice pridu zrejme vo stvrtok tak sa do toho pustim v piatok/sobotu.
  11. Ahojte pre prezuvani pneu som si vsimol prasknute hadice objednal som teda nove ale v eshope nemali vobec dute skrutky a medene podlozky k holandrom, ma ta skrutka neake ETKA cislo? Ake mate skusenosti s povolovanim starych hadic? Ide to tazko? Na co sa pripravit? Dakujem
  12. Ahojte chcem poprosit skusenych o radu potrebujeme kupit prevodovku a mozno aj servo na O2 motor 1.9tdi 77kw BXE a vyskytla sa na blizku O2 dovoz UK cize pravostranne riadenie, pasuju tieto diely na EU vozidlo? Dakujem za info
  13. Pokial mas spravne mnozstvo oleja v tolerancii risky a piplo ti to len raz tak neries pokial by to bolo pravidelne je to ine, ak mas moznost mrkni dignostikou aku chybu zapisalo,snimac mozes vimenit pre dobry pocit ale zrejme zbytocne, niekedy aj nie celkom zastrcena mierka nerobí dobrotu.
  14. Diagnostika co ukazuje? Ja som mal problem zo zhasinanim motora pri vyradení rychlosti tiez sme navarali novy vlnovec zmazal som chybu bohata zmes prva rada valcov ale nepomohlo, od znameho sme z jeho fabie vymenili a odskusali vsetky mozne diely cez lambdu skrtiacu po vsetky snimace no problem ostaval, chyba zmyzla sama momentalne bez chyb a problemov.
  15. super video navod ako vymenit gufera ventilov bez zlozenia hlavy z bloku motora napchanim povrazu do valca aby nespadli vetili do valca najdete tu:
  16. Momentalne bolo zle pocasie, no posledne dni mi motor nezhasol no mozno to je sposobom zastavenie na krizovatke cize len nahoda musim pozriet diagnostiku co mi ukaze. K tesneniu pod sanie som sa este nedostal za to pocasie.
  17. Dost ma metie ze vsetky tieto veci som uz mal pozicane z inej fabie
  18. Lambdu som mal tiez pozicanu z druhej fabie, myslim ze aj keby chyba nebola zmazana zdochynanie motora by nemalo ostat
  19. Ziadna zmena, pozriem este pamat zavad, len mi uz dosli napady.
  20. Skusit ho mozes na priamo, pripoj kable na bateriu pripadne skusit vagom test akcnych clenov.
  21. Tlak je merany manometrom, tesnenie pod sanie je kupene uz len cas na to mat, ale je zaujimave ze v nadobke s vodou som si vsimol mastne steny cize ci to nakoniec nebude tesnenie pod hlavou. Veko ventilou je uz pretesnene, pocul som ze aj zle zasunuta mierka oleja robieva svoje.
  22. Tlaky vo valcoch ok, okolo 14,3 este mam pretesnit veko ventilov a sacie potrubiena hlave
  23. Tak este odskusany snimac tlaku vzduchu a zamenene vstreky, no momentalne vag bez chyby. Problem pretrvava, dam zmerat tlaky, napadlo ma aj ci vobec cerpadlo tlaci ok nakolko kazdy s touto chybou pomenil vsetko no cerpadlo neskusil nikto, pripadne aky tlak mbar ma ukazovat Vag?
