vfi
Facebook Uživatel
    67
Vše zveřejněné uživatelem vfi
  1. Tak konektor zadního světla. V něm byli spojený dva vodiče. Každopádně ještě není vyhráno. Teď už funguje rozsvícení všech světel tlačítkem najednou. Ale na otevření dveří ještě ne, ale to budu zkoumat zítra.
  2. T6a/1 nemám. T6a/6 také ne. Předpokládám že T6a/3 funguje na principu sepnutí kostry. Repektive když se otevřou dveře tento pin se uzemní. T6a/2 pokud je to propoj ze zadu, tak by znamenalo že do zadních světel jde zvlášt + a přes tohle světlo se to ukostřuje. Pokud by byl v zadním světle zkrat mohlo by to dělat bordel. Zatím děkuji za pomoc.
  3. Tak jsem postoupil zase dál. Ke světlu vedle 6 pinový konektor (T6A) ve kterém je pouze 5 kabelů. Našel jsem toto schéma, podle kterého jsem usoudil, že do světla má jít jeden stálý plus na pin5 (T6a/5) Pin 3 (T6a/3) je pro automatické rozsvěcení dveřma. Pin 4 (T6a/4) bude trvalá kostra. A pin 1 (T6a/1) není v mém světle nikám dál zapojen, pravděpodobně pro mikrofon. Bohužel mi není jasné k čemu je pin 2 (T6a/2) a na něm bude problém. Jde mi tam trvalých 12V, což se mi zdá jako nesmysl a proto to jde do zkratu. Netušíte někdo kam to vede? Moje světlo neobsahuje tu pravou část s odpory a žárovky s čárkama - netusím co to je el. schematickou značku.
  4. Tak se přidružila další chyba B131411. Tato chyba jde smazat a objeví se, když chci rozsvítit interiéorový světla. Nedivil bych se kdyby spolu obě chyby souvisely. BTW neměl byste někdo elektro schéma? Nebo tip kde sehnat/koupit?
  5. Dá se nějak do rádia swing dodělat BT? Respektive by mi stačilo něco, co píchnu do USB a přes media mi to bude pouštět hudbu. Vím, že tohle jde přes aux, což bohužel, ale neumožňuje přepínat písničky pomocí displeje a nezobrazuje info o aktuální skladbě.
  6. Tak proměřeno. Samotným světlem to není.
  7. Čoveče mám jiné světlo. Žádný plošnák, opravdu tam je kolíbka .
  8. Ano drhne, ale nevím jestli to není vlastnost. To drhnutí není nic extra.
  9. Nemám ledky, všude jsou obyčejné žárovky.
  10. Zdravím pánové, mám Octavii 1.4 TSI 110kw r.v. 2016. A objevila se závada s interiérovým světlem. Pokud chci rozsvítit jednu nebo druhou bodovku, tak je vše ok. Problém nastává při použití kolébkového přepínače. Pokud mám přepínač nastaven na svícení při otevření dveří, tak světla při otevření dveří nesvítí, vyzkoušeny všechny dveře. Když přepnu přepínač do polohy na rozsvícení všeho, tak světla pouze probliknou. Když tohle přepnutí udělám vícekrát za sebou, tak mi potom ani nefungují bodovky na jednotlivá tlačítka. Dále jsem si všimnul, že kolíbkový přepínač jaksi drhne, nevím zda je to normální. A pokud přepnu přepínač do polohy svícení, tak světlo tedy jednou problikne a pokud prstem klepnu v okolí přepínače, tak problikne ještě jednou. VCDS píše kód chyby B2000 09 (centrální elektronika) Setkal jste se s tím někdo? Při googlení najdu, že se to občas někomu stane i u zánovních aut. Z logiky věci, jsou asi možné dva druhy závad. Chyba v samotné jednotce nebo zkrat někde na cestě a jednotka to takhle vyhodnotí. Má smysl nechat přehrávat FW v jednotce? Pokud se nepletu mělo by se jednat BCM jednotku. Jak byste to řešili vy?
  11. vfi
    favorit-dobíjení
    Čau mám lehčí problém. Dneska se kámošovi na vw rozsvítila kontrolka dobíjení, když jsem jí uviděl v tu chvíli jsem si uvědomil, že mi na formanovi svítí už delší dobu, minimálně měsíc to bude možná i daleko dýl. Když startuju tak svítí jasně a pak zhasne, ale třeba v noci lehoučce svítí, ve dne neni absolutně vidět ikdyž je zataženo. Tak mi to nedalo a změřil jsem to. Samotná baterie měla 12.6 V, když jsem nastartoval tak tam bylo 13.3 - 13.4 a když jsem k tomu zapnul světla a výstražňáky tak se tam objevilo 12.54. Všechno jsem zkoušel na volnoběh neměl jsem nikoho k sobě kdo by mi šlápl na plyn. A tak se chci zeptat jestli to má smysl opravovat když to auto jezdí i stim? a jak je to zhruba finančně.
  12. vfi
    Nesvítí
    Díky. Ještě mám další dotaz. Když nastartuji, rozsvítim světla a zařadim zpátečku (většinou stojim na brzdě), tak se mi na palubce rozsvítí zadní mlhovky a výhřev skla a zpátečka nesvítí. když při tom zmáčknu bud výhřev nebo mlhovku na palubce to svítí jasněji. Problém zmizí jakmile se rozjedu, pustim brzdu nebo vyřadim ( v tu chvílí pokud mám zpátečku se rozsvítí i zpátečkové svělo). Nevíte kde by mohl být špatný kontakt? Kolikrát to dělá i za jízdy že mi to asi na nerovnostech problikne.
  13. vfi
    Nesvítí
    Tak problém vyřešen, ještě bych měl jeden dotaz. Chtěl bych vyměnit žárovky v tlačítkách. Ale nevím co je to za typ a jestli se žárovka kupuje i s objímokou.
  14. vfi
    Nesvítí
    tak jsem zjistil že stačí lehce klepnout do pojistkové skříně a svítí a nic neblbne, takže mám teda proletovat ten tišťák?
  15. vfi
    Nesvítí
    Ahoj, mám dotaz ohledně formana z roku 1994. Nesvítí mi pravá strana světel (přední obrysovka a zadní obyč. červené). Pojistky jsem vyměnil všechny za nové, žárovky jsem samozřejmě zkoušel. Nedávno mi začlo blbnout podsvícení rychloměru a otáčkoměru, po pár ranách do palubky se rozsvítilo, ale teď už taky nic. To že mi nesvítí palubka přežiju, ale jde mi hlavně o ty světla nevíte co stím? a může to mít něco společného s tou palubkou?
