Vše, co zveřejnil OloZX6R
Xenony v parabole
No mě to zas tak levnější nepřijde, origo xenony se tu daj sehnat zak za 9000,- což vychází 4500,- na světlo a to je určitě lepší, než nějaká dodělávka, za kterou ti policajti můžou dát kopr... ale pokud jsi spokojenej, budiž ti přáno
Jak na Wifi
Ty koukej makat prdolo. co kabel
Jak na Wifi
Taky zrovna řeším podobnej problém, chtěl bych si nasdílet připojení k netu z pc do notebooku, asi přes bluetooth nebo síťák, ale nevím jak to nastavit, poradí mi někdo??
Koupe NOTEBOOKU
No taky trošku bojuju s nastavením sdílení připojení k netu, šířil bych si to po bytě asi bluetoothem, nevíš jak a co nastavit? Pořád se mi to nedaří...
Auto kaput
Jak píšeš s tím olejem, asi myslíš ten údaj v návodu, kde je až 1L oleje na 1000km, tak to je napsaný skoro u každýho výrobce, jistí se tím, kdyby náhodou udělali nějakej motor blbě a on fakt ten olej žral hodně..
Zazitky
Taky přidám jednu blicí.. před x lety na průmce jsme šli o volný hodině místo oběda na pivko,,nechápu jak, ale každej jsme si dali 9 lahváčů za 45 minut..pak zpátky do školy a při hodině chemie se mi udělalo blbě, ,,velká posluchárna a hlásím se, že potřebuju na wc,,profesorka že nikam nepudu, tak jsem chvíli bojoval s kobrou a nakonec přiběhnul ke katedře a půl metru od profesorky hlavy jsem se vyblil do umyvadla co bylo ve stole na pokusy... :<!--emo&:--><!--endemo--> nejlepší byla nakonec ta profesorka, prej že jsem jí měl říct, že mi je špatně...
Koupe NOTEBOOKU
Tak to je pěkná cenofka..já už ho mám taky doma,,,je to nádhera..
chyba v nastaveni skrtici klapky??
Může být špatná klapka,,,
Fabia RS 1.9 TDI PD 96 kW - motorový olej + filtr
K tý kouřivosti: možná začíná blbnout měřič hmotnosti vzduchu, pak hlásí jiný množství vzduchu a řj. dává moc nafty a proto to kouří.. a nebo zkusit základní nastavení
0W30 je většinou olej LONGLIFE, tzn. prodloužený interval, pokud máš normální interval, patří tam olej, kterej splňuje normu 505.01, třeba Shell Helix Plus 5w40. Ta norma je speciální pro PD motory. Nicméně ten olej longlife tu normu splňuje taky, jenom je dražší a řidčí, takže by ho motor mohl "žrát"...
Koupe NOTEBOOKU
A co tě stál?? Já jsem si včera objednal Asus A6KM-Q067, je v tom: AMD Turion 64 1GB RAM nVidia GeForce Go7300 100GB HDD DVD+-RW síťovka, bluetooth, wifi, tv-out, nějaký usb, modem, čtečka karet..atd a vyjde mě na 24000,- navíc mi ještě vrátí dph takže jen 20000,-
Super"B" zadni sedačky
Taky jsem si toho všimnul, jestli ona tam ta opěrka není proto, aby bylo lépe vidět na tu banku?? A nebo možná kvůli světlu..
přidělání klíčku (nejsou štítky)
Přesně tak, to vyfrézování je to nejmenší.. .ale musíš mít novej klíč s tou správnou verzí immo...
poznáte co to je?
Nebude to snímek laku auta z el. mikroskopu??
Tesnenie vika Prevodovka HTP 40kW
Ta výměna nebude trvat dlouho, myslím tak 20 minut, ale možná ti budou chtít naúčtovat víc, jestli je v tabulkách psáno víc jednotek.. jinak hladina oleje v převodovce se měří šroubem, kterej je někde na boku,,, ale nejsem si jistej
Zjištění pinu z MB tak 15 minut, objednání klíčku podle VINu lze, jen se musí taky zavolat do MB, kde se zjistí kód dílu kterej byl na tom štítku, klíč pak přijde nejdéle do 14-ti dnů, nevýhodou zůstává, že tento klíč objednanej ze škodovky stojí 1200,-... Levnější je nechat někde v zámečnictví vybrousit novej klíč se správnou generací immo a ten pak jen přikódovat k autu...
Vibrace v záběru
No nevim, jestli ti to pomuze, ale ja mel stejny problem...ktery spocival v tom, ze jsme mel "pokroucene" kotouce. Tzn. stocit nebo vymenit. Me je stocit nemohli kvuli stari (byly uz tocene), tak je vymenili. Problem zmizel. Měl jsem to přesně tak, po výměně za letní začal cukat volant, asi jsem někde ty kotouče prohřál a pak třeba projel kaluží,, ,stačilo stočit a jezdím v klidu dál..
klapání
To vypadá jak přidřenej motor a nebo třeba vadnej hydroštěl...do servisu s tím
První foto nová Škoda Joyster
Tak jsem včera slyšel v rádiu, že škodovka potvrdila sériovou výrobu, vyjet má v roce 2010... Taky jste to někdo slyšel??? Nebo to byla kachna...
- Dotázek
motorový olej 15W-40
Já jezdím na Shell Ultra 5W40 a absolutně bez problémů...
Pouze pro 1,9 TDi
Kapalina do serva je nazelenalej olej,, ,červená určitě ne
17" alu Fabia
Já mám v techničáku napsaný největší 195/50x15.. .což je škoda
Obrubnik, nebo li patnik
Jak se ro říká: Za blbost se platí!! Podle fotky jsi to vzal přímo předkem nebo bokem? Jinak tyč řízení ve škodovce 3500,-, dost pravděpodobně budou ohlý ramena, poškozený gumy v kterých drží ty ramena (ty gumy jsou v hliníkových odlitkách, tak ty snad budou dobrý), nejsnáz se to pozná na geometrii, můžou bejt ohlý i těhlice. Jinak nápravnice může být ok, třeba jsou jen ohlý šrouby... ale všechny díly seženeš na vrakárně za pár kaček..
Škoda vs Peugeot
dobry, Nie je to 'statistika' o tom, ze ktora zubna kefa ma lepsiu cistiacu schopnost ? Preco nie su porovnane meratelne veci ? Pocet ubehnutych kilometrov do vymeny dolezitej suciastky ? Toto sa da porovnat. Dovi To si nejsem jistej, že to půjde porovnat jak myslíš,, ,,příklad: najedu na kotoučích 100000Km protože jezdím zrovna dálky, nebo na nich najedu 50000Km, protože jezdí mladá ve městě, kdy vyřazuje před každou křižovatkou a dobržďuje. ..elektronický věci jsou taky neměřitelný (jak se zrovna asi povedla jednotlivá součástka)...
