FABIA III TSI divný zvuk
Je někde ke stažení TPI ke kompresoru?
Roky výroby je 2015.
Zapnul. Předpokládám, že Style vybava by měla mít hlídání prasklé žárovky.
Vyměnil jsem osvětlení SPZ za LED origo že škoda eshopu. Musí se kodovat, když to nehlásí žádnou chybu? Není někde chyba, když auto nic nehlásí?
- Bouračky
Škoda Kodiaq
Můžeš vyfotit Můžeš vyfotit tu kapotu a dát to sem?
bouchání od podvozku
Doporučuju se projet i v jiných autech VW. Tohle mlácení od uložení převodovky jsem pozoroval například i u dvou nových Caddy 2.0 TDI, nebo u nového Kodiaka 1.4 TSI (předváděcí vůz!), rány jak z děla, jak to šlo při řazení nadoraz.
Reklamní polep na skle
No já odstraňoval hned po převzetí, takže to šlo bez následků normálně odlepit rukou. Ale pokud tam něco zbyde tak bych zkusil teplou vodu a nějaký přípravek.
- Výrobní vady a špatné zpracování Fabie III.
Zatékání do interieru
Může někdo vyfotit jak to vypadá u MR18? Doslo tam k nějaké konstrukční úpravě?
Fabia 3 a její životnost
A co konkrétně je horší neříkal?
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Tohle dělá nejspíš zámek dveří, který drhne o úchyt na karoserii. Dveře si asi trochu sedly a dochází tam ke kontaktu kov na kov. Taky mi to dělalo když se křížila karoserie atd. Stačí na zkoušku to očko na karoserii omotat nějakou izolepou...
psf3 změnil svou profilovou fotografii
Jaký alarm nebo elektronické zabezpečení pro FIII
Už se to řešilo tady v jiném vlákně. Pokud máš alarm musí to jít.
Nádrž - hrdlo/záklopka
Taky ji tam nemám, ale být by tam mohla. I u feldy 1.3 mpi tam je.
