sk0d@
Vše, co zveřejnil sk0d@
  1. sk0d@ odpověděl na LadaT's téma v Podvozek
    http://lmgtfy.com/?q=rychlostní+index+vyšší+než
  2. sk0d@ odpověděl na placa16's téma v Elektrika
    Skusal si aj ine kombinacie? 0000, 6789.
  3. Som to pozrel teraz. Mam to na Yes od vyroby. Asi ti to nepomoze, ale je to haluz ze to je rozne podla MY.
  4. Ani '15. Ani manual mod
  5. Tak to nie je cina, prave som to pozrel. Su to taiwanske chipy s toleranciou do 16V, to je asi to co potrebujes.
  6. Ak je ten zasah s vcds jedina vec, tak by som ho kontaktoval ze co vsetko tam menil. Inak si to neviem vysvetlit.
  7. Zvlastne.Ja som to nemenil, ale mam pocit ze to mam aktivovane od vyroby (MY'15). Zajtra to omrknem cestou do prace. Nehral si sa s inym softom (VCDS, ODIS)?
  8. Stringo ja mam vsetko v aute s canbus od mtech (poliakmi prebalena cina alebo taiwan) a zatial funguju.
  9. sk0d@ odpověděl na MoGamer's téma v Autohifi, Navigace
    Okrem bazosu sleduj fb skupinu skoda fans slovensko inzercia. Pripadne si tam daj dopyt.
  10. Skor ho serie ze mu poj*bal ego
  11. Mozno toto pojde 5. Display the battery charge level or SOC (state of Charge) Enter [17] Instruments Go to adaptation channels, (no need for a security log in with this module) Scroll down until you see Battery Charge > simply change it in the new value drop down to "active" and it's done.
  12. Je to vidiet v serviske, aj kod 7GG.
  13. Tazko povedat ci to je rovnaka vec, skus to pozriet aj v Carly ci to ukaze rovnake hodnoty.
  14. Presne tak. ta 505.01 je iba pre vozidla bez DPF.
  15. V serviske mas QG0 - pevny interval takze asi tam mas 15tkm, ak tam lejes nejaku agro naftu, tak aj skor.
  16. Tu su vsetky naplne, ak by to niekto potreboval Provozní kapaliny SKODA; OCTAVIA III (5E3); 2.0 TSI RS; kW: 162 Množství náplní a specifikace Motorový olej s filtrem 5,70 Litr Viskozita motorového oleje VW 502 00 SAE 0W-30|SAE 0W-40|SAE 5W-30|SAE 5W-40|SAE 10W-40 VW 504 00 SAE 5W-30 Specifikace motorového oleje s pevným intervalem údržby VW 502 00 s flexibilním intervalem údržby VW 504 00 Olej mechanické převodovky Přímo řazená převodovka 0D9, Měněné množství 5,20 Litr Přímo řazená převodovka 0D9, Nová náplň 6,90 Litr Převodovka 02Q 2,30 Litr Specifikace oleje mechanické převodovky Přímo řazená převodovka 0D9 G 052 182 A2 Originální olej Převodovka 02Q G 052 171 A2 Originální olej Chladicí prostředek 8,00 Litr(4) Specifikace chladicí kapaliny G 13 Brzdová kapalina při výměně s mechanickou převodovkou 1,15 Litr s automatizovanou převodovkou 1,00 Litr Specifikace brzdové kapaliny DOT 4 Chladivo klimatizace s chladivem R 134a, bez kondenzátoru Modine 485 - 515 Gram s chladivem R 134a, s kondenzátorem Modine 460 - 490 Gram s chladivem R 1234yf 460 Gram Specifikace chladiva s chladivem R 134a R134a s chladivem R 1234yf R1234yf Olej klimatizace s chladivem R 134a, Kompresor Denso 100 - 120 cm³ s chladivem R 134a, Kompresor Sanden 65 - 85 cm³ s chladivem R 134a, Kompresor Delphi 110 cm³ s chladivem R 1234yf, Kompresor Denso 100 - 120 cm³ Specifikace chladicího oleje s chladivem R 134a, Kompresor Denso G 052 300 A2 Originální olej s chladivem R 134a, Kompresor Sanden G 052 154 A2 Originální olej s chladivem R 134a, Kompresor Delphi G 052 154 A2 Originální olej s chladivem R 1234yf, Kompresor Denso G 055 535 M2 Originální olej Obsah nádrže 50 Litr (4)Data jsou orientační hodnoty! Stav naplnění zkontrolujte na závěr na vozidle!
  17. no kontrola tlaku funguje na pikaču a niektori si tu vypinaju k.ziaroviek kvoli vselijakym cinskym smejdom. Takze kontrolovat to mozu iba vizualne.
  18. Ja som este o tom ani nepocul, ved fizli su asi tiez len ludia Sice ma vodic povinnost pred kazdou jazdou kontrolovat osvetlenie, ale kto z nas to robi...
  19. On tiez neuviedol ci 150 je s DPH
  20. No to je zakon schvalnosti, asistencnu sluzbu by som volal iba v nevyhnutnom pripade, kedze aj tam sa najdu experti
  21. Uz ti chyba iba magnetka Assistance na aute
  22. Ale nemusiiis. Dal som tip. Ak dam tip na pneu, znamena to ze si ich mas uetakt kupit? Ved trosku selskeho rozumu. "Rozhodně Ti nebudou stačit obyčejné rukavice, které koupíš za 150 korun v jakémkoli obchodě" http://www.miditech.sk/rukavice-oil-grip.html stoja 75korun Zas vyzeras ako hlupak je ti to treba?
  23. Este raz a pomaly to napisem. Robim s nimi aj ine montazne prace... Uz chapes?
  24. Pisem to z praxe, "jakýkoliv" rukavice su mi na dielni na dve veci.
  25. Vseobecne pre vymenu vsetkych obtiaznych ziaroviek a pod. ukonov som si z dielne "půjčil" rukavice Honeywell Oil Grip, odporucam mat v aute.
