sk0d@
    2244
  • Dny vítězství
    10
Vše zveřejněné uživatelem sk0d@
  1. Po 20 rokoch servisna knizka prida na cene? Akoze namiesto 10000korun dostanes 15000?
  2. Tak potom 0 242 236 565, ved to je jasne z tabulky
  3. Zapalovací svíčka, nikl 0,90 mm Vzdálenost elektrod 0 242 236 565 Přidat k seznamu sledovaných položekPřidat k porovnávacímu seznamu Zapalovací svíčka, Iridium plyn CNG/LPG 0,70 mm Vzdálenost elektrod 0 242 240 654
  4. Aplikacia Carly for VAG umoznuje diagnostiku a nastavenie niektorych funkcii na koncernovych vozidlach. Na domovskej stranke najdete zoznam podporovanych vozidiel. Zaujimavou funkciou je aj "Used Car Check", ktora pri podporovanom vozidle slubuje zistenie pripadnej manipulacie so stavom najazdenych km. Existuje verzia pre Android aj Apple. Co potrebujete: Samotnu aplikaciu - da sa stiahnut skusobna verzia, ktora umoznuje jednorazovu diagnostiku a zistenie manipulacie s km (aktualne sa snazim prist na sposob ako odomknut plnu verziu, bohuzial Lucky Patcher-om sa mi to zatial nedari) ELM327 adapter - ja som pouzil cinsky klon Bluetooth 1.5 z Aliexpress Kompatibilne auto - kompletny aktualny zoznam je tu Prikladam par screenshotov po pripojeni Skoda Rapid POZOR, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ. Edit 29.10.2018: posledna odomknuta verzia 11.7 je tu
  5. Provozní kapaliny SKODA; YETI (5L); 1.4 TSI; kW: 92 Množství náplní a specifikace Motorový olej s filtrem Nová náplň 4,30 Litr Měněné množství 3,90 Litr Specifikace motorového oleje s pevným intervalem údržby VW 502 00 s flexibilním intervalem údržby VW 504 00
  6. Co sa tyka CFGB, tak najjednoduchsi sposob ako kontrolovat stav zanesenia a regeneraciu je pomocou cinskeho OBD adaptera a bezplatnej Android aplikacie VAG DPF.
  7. DISKUSIA O NAKUPE ADAPTERA JE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ.
  8. @Kyselinka dik za potvrdenie, to iste som nasiel aj ja. Podla kolegu to ma nejaku 40 priepustnost. Sobotu idem na montaz, tak to skusim prilozit a uvidim ako velmi to zatmavi, asi dam 15 na boky a 35 vzadu.
  9. SB MR2015 Subjektive: vyjasnilo sa tak som to bol pozriet pre istotu, a zda sa mi, ze kufrove okno je tmavsie ako celne, nemam tint meter tak neviem hodnotu Technicke: celne je od AGC - technologia Lamisafe, zadne su vsetky AGC Temperlite Mozno by to mohli pozriet dalsi majitelia. Edit: vytiahol som si kompletnu vybavu podla VIN: 4KF Boèní skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavì zabarvené, malo by tam byt 5JJ845049E Edit2: pomocou Android aplikacie Tint meter som nameral na prednych bocnych a celnom cca 20, zadne bocne a kufrove cca 50. Viem ze to nie je laboratorny pristroj, merania som opakoval, a su tam viac ako dvojnasobne hodnoty.
  10. Ty mas Sunset a "páté vrata mají stejný odstín jak přední???"
  11. Ja sa pytam na konkretne skusenosti s priepustnostou, o prednych ani nebola rec. Mimochodom Sunset je len vyssi stupen tonovania.
  12. Zdravim, riesil uz niekto montaz folii na skla so Sunset? Zaujima ma hlavne vhodna priepustnost pre zadne, vyhlad pri cuvani a pod.
  13. To je nieco podobne ako recenzie na heureke. Niekto si kupi mobil bez svetelneho senzoru a potom da medzi negativa "chybjejici svetelny senzor". Mne napr. v 77kw chyba 100.
  14. Stanmar len som reagoval na mozne rozdiely medzi vyrobou /uvedenim do prevadzky. Mam rapid 2014. Uz mam za sebou tusim 3 servisy, a kvoli prechodu na pevny interval + ich zle nastavenie intervalu + moje experimentovanie s diagnostikou = uplny bordel. Ale mam to samozrejme na haku, kedze je brzdovka hydroskopicka, pojde po 3rokoch pd vyroby nova.
  15. Ja mam napr. vyrobene jun(6) a uvedene do prevadzky december(12).
  16. Tak si oprav hrubku na 22, aby si ho tiez nemylil Nemyslim to v zlom, ja som len uviedol priklad ako sa da usetrit pri zachovani kvality. A predpokladam, ze dospely clovek si sam vie vyhladat vhodne diely a nebude hned objednavat na zaklade mojho prikladu.
  17. To znamena ze som uviedol priklad na mojom aute, kedze som mal po ruke origo cisla.
  18. sk0d@
    Zvuky od podvozku
    Ak mi to zas zacne vrzgat, tak asi ebem na to a kupim cervene strongflexky.
  19. @mischicka nebolo to konkretne na teba, a ak myslis typ a rozmer tak sme na jednej lodi. Dotycny si moze vyhladat podla svojej motorizacie / vybavy konkretne cislo a porovnat s ponukou priamo od Skody. Mozem iba za seba uviest priklad, 6R0615301A: original ATE Viac ako 1200 korun je podla mna slusne, iba na kotucoch. Uz sa mi nechce pocitat aj platnicky + zadok
  20. Tam je schovany generator nahodneho vrzgania a pazvukov.
  21. sk0d@
    Škoda Kodiaq
    Isteze. Mas pravdu. Hocijaky Voloďa im zavola: "zdravstvujte chcém montóvat vas óbr автомобиль" skoda: "mate Iso?" Voloďa: "da komrad" Skoda: "zajtra posielame kamiony s mkd setmi"
  22. tak tak. Preto som mu pisal, aby si zohnal ATE. Ale pojem "original" je tu mocny. Kto ma zbytocne eura navyse, nech sa paci.
