Vše, co zveřejnil michal z
DSG řadící páka
Řadící páka pro automat má vypadat jak řadící páka pro automat a ne jak kvedlačka pro manuál :-) Mám ve Scoutu "normální" řadičku a když to nebude cenový nesmysl, tak to tady u SIII předělám. Je to o pocitu. Spousta lidí si tu dokódovává kde co, já jen zrušil Start-Stop, ale řadičku asi řešit budu :-)
- DSG řadící páka
- Výrobní vady a špatné zpracování Superbu III.
- Android Auto
- Android Auto
- Android Auto
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Zvládneš to taky Ferdo ???
Dunění motoru 140kW DSG
Shell je navoněná bída. Zkus Eurooil + VIF.
2.0 TDI 110 kW
Na 140kW DSG verzi mám najeto 6000km, dlouhodobá spotřeba 6,6l/100km na všech silnicích. Na dálnici nejsem žádnej a když to jde tak jedu. Jinak vypínam SS system. O papírových hodnotách už léta nedělám iluzi, je to jen marketingový trik pro ekozákazníky.
Kessy a ovládání kufru (virtuální pedál)
Zkoušel jste někdo jestli vám funguje virtuální pedál na pohyb lyže pod kufrem? Sem to zkoušel na parkovišti u sjezdovky a nic, tak nevím jestli to nemám reklamovat :-)
MirrorLink
Chce to Android 5.0 a vyšší. Problém může být i v kabelu. Porid 2xstineny a krátký kabel (doporučení od prodejce, které mi pomohlo ).
Infotainment Columbus Superb III
Já měl originál od HTC, ale ten 2x stíněný je fakt silnější. Jo a bez kabelu to nejde.
Zkus si pořídit lepší kabel. Já měl normální a taky to byla náhoda, že mi AA fungovalo. Pak jsem si koupil 2xstíněný, krátký kabel ( 0,75m ) od HAMA a od té doby to funguje bez problému. Na lepší kabel mě upozornil prodejce, sám bych na to nepřišel :-)
spínané 12V - zapojení on-board kamery
Mám Truecam A7s napojenou na zásuvku v kufru. Kabel má dostatečnou délku a je schovanej za polstrovanim, tj není vidět. Zásuvka je nonstop pod proudem, ale kamera má pohybové čidlo, takže nonstop nejede. Jen když je před ní pohyb. Kameru nevyndavam a že by to mělo vliv na autobaterii taky nepozoruji. Tuším že stand by mód u kamery toho moc nesezere.
Tuším že Google stejnak sosa nějaká infa z WAZE. Jinak Google je v něčem uzivatelsky lepší než originál. Třeba zadávání přes voice. Řekneš třeba název firmy a nemusíš se starat o adresu nebo telefon. To origo neumí. A to se nebudu bavit o online navigování podle aktuálniho dopravního zpravodajství. Tam je Google jednoznacnej.
Google navigace funguje bez problémů na Android autu.
Klepani pri plnem natoceni.
U Scoutu to bylo tak, že se mi na podběh nalepil sníh. Většinou ho bylo nejvíc v místě kde bývaly zástěrky od kola. Tam to většinou steklo, zmrzlo, no a pak při parkování, kdy máš kolo na štorc tak to drhlo, jak kolo obrušovalo sníh. No a pak jsem mívával v zimě další zkušenost, že mi dole na vnitřní straně kola přimrzl sníh ( třeba při jízdě v hlubším sněhu. To pak působilo jako excentr a pak se nějakou dobu po rozjezdu klepal volant :-)
Neměl si na podběhu sníh ??? Zní to blbě ale jednou jsem to řešil na Scoutu než mi došlo co to je :-)
Dynamic Chassis Control (DCC)
To samé jak Martin Bednář. Nicméně pro úplnost - nemám DCC a neklepe mi podvozek.
- DCC - klepání
Odraz mřížky ventilace na předním skle
5icz : byl bych rád kdyby to byl schopnej mozek odfiltrovat, ale najel jsem za posledních 10let tak 380000km aniž bych měl něco takového ve výhledu. Asi bude trvat delší dobu než si zvyknu. Prochaine : drátky máš na SII po celé ploše ( SIII má fólii ), tohle zasahuje pouze do části aktivního výhledu dopředu, a proto taky neřeším odrazy chromového lemování bočních větracích mřížek - ty mi jsou buřt, i když jsou viditelné daleko víc než ta středová ventilační mřížka. pavelkonir : zatím to řeším polarizačními brýlemi, zjistil jsem, že dostatečně eliminují ten odraz, že ho nevnímám a potom, že s nimi vidím daleko kontrastněji, tudíž lépe. Takže pro mě to bude řešení než si zvyknu. Samozřejmě lepší než látka by bylo něco jemně perforovaného přes co by foukal vzduch. Jinak jsem zjistil, že pokud je venku sluníčko, jsou ty odrazy daleko menší. Největší jsou když je konstatně tmavá obloha. Fyzikálně to dává smysl. Jak jsem ale říkal výše, polarizační brýle to řeší pro mě dostatečně.
Špinění motoru
Nemyslel jsem že by radar mohl přímo ovlivňovat vzduch, ale že by se tam za určitých okolností mohl chvilku držet nějaký bordel z před tebou jedoucího auta. Třeba v 50km/h rychlosti tam na 5sekund ulpí nějakej bordel a jednotka to vyhodnotí jako náhlou překážku na silnici a půjde na brzdy. Spíš to tak nebude, ale v předchozím článku jsem myslel toto.
Špinění motoru
Tak jsem se podíval na tu díru v těsnění okolo kapoty motoru a po 500 km to mám relativně čisté. Přijde mi, že to těsnění tam původně měli a z nějakých důvodů ho potom dali pryč. Jediné co mě napadá proč ho dali pryč je, že se pod tím místem nachází čidlo adaptivního tempomatu a že by se tam mohl tvořit nějaký vzduchový pytel nebo zpětný vír, který by to čidlo mohl nějak ovliňovat, kdyby to tam těsnění bylo. Moc tomu sice nevěřím ale aerodynamika je svinstvo a co se zdá v 150km/h nesmysl může v 30km/h fungovat. Nadruhou stranu mě nenapadá proč tam to těsnění neni, protože přístup k páčce je dobrý a s chlazením motoru by to nemělo mít nic společného. Asi bych počkal na vyjádření od ŠA co inicioval Homy u Opat Auto.
MirrorLink
Měl jsem problém se spolehlivostí spojení mobilu ( HTC One, r.v. 2013 s Androidem 5.0.1 ) s Android auto - tj. čas od času se spojení přeruší a musí se ručně navázat ( odpojit a zapojit kabel ). Byl jsem už při koupi upozorněn, že toto může nastat. Po koupení 2xstíněného USB kabelu A-microB od firmy HAMA tento problém přestal býti problémem a vše funguje.
