marek44
  1. marek44 odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Rapid Spaceback som predal, kúpil som novú KIU CEED SW a to sa nedá porovnať v prospech Kii.Do Škody už viac nepôjdem.
  2. slapnahrabe ja som mal ten istý problém,taký istý zvuk od volantu a mne menili celé riadenie od vtedy pokoj.
  3. Dá sa to dokódovať.Jam mám MR2016 dokodovanie,funguje len vodičove okno na dialkove.
  4. Takže repete.Metrový kus silonu vo firme o priemere 170mm mi odvážili a požičali.Sústružník odrezal z neho 4ks o hrúbke 2cm.Zfrezoval z nich vonkajšok 165mm,vnútro 135mm,veľa odpadu nebolo.Zvyšok silonu cca 92cm som vrátil,odvážili koľko som spotreboval a zaplatil.
  5. Ahoj trochu oneskorene,mam toho veľa.Takže podložky zo silonu som riešil tak,že som si našiel cez net firmu ktorá to u nás predáva,dali mi asi metrový kus priemer 170cm,ktorý predtým odvažili,a ja som to dal ztočiť na sustruhu jednému pánovi,dal som mu rozmery 165 vnutro 135 keď dobre pametám zvyšok som vratil,odvažili a zaplatil cena 50eur a sustružmik 10eur.
  6. Ja som menil pred rokom repráky,a doporučujem ti nedávať MDF podložky,lebo v dverách Rapidu je dosť veĺká vlhkosť,a podložky sa mi po roku rozpadli,preto som si dal teraz urobiť zo silonu,ktore som podlepil obojstranou páskov a na veky pokoj.A ktomu tapacíru začni madlom zo spodu madla uvolníš plast maš tam taku malú dierku tam začni ťahať ide to i nechtom,vo vnutry madla su 2ks torx šruby,tie povolíš,potom dole na spodku tapacira zohni sa pod dvere a niekde v strede tapacira uvidiš matku ktorú musiš pretočiť pol otačky,drží tapacir,veĺkosť matky 10,a potom len vycvakneš celý tapacir,pri okne tlač tapacir smerom hore.Verim,že to zvládneš.
  7. Kto by mi vedel poradiť,keď auto stojí tak pri točení z volantom do ľava cca 10-15cm, počuť jemný dunivý zvuk,keď točím do prava nepočuť nič.Raz mi to riešili v servise vymenili celé riadenie,robí to stále.Skúsiť iný servis?
  8. Dnes nahlásená v servise,odretá riadiaca páka,bez problémov mi ju vymenia vedia o tomto probléme.
  9. Nič s tým nenarobíš,jednoznačne raz za čas pretiahnúť na dlhú jazdu,a olej doporučujem pevný interval,meniť každý rok.
  10. marek44 odpověděl na Dodi 15's téma v Exteriér
    Vylomiť,bez poškodenia sa to nedá demontovať,potom kupiť nové cca 20eur.
  11. Dnes som bol v servise,souround funguje,ale len pri USB,alebo SD signál rádia to neumožnuje.
  12. 16.3 som objednaný do servisu svieti mi kontrolka airbacku,tak im spomeniem aj souround som zvedavý čo povedia,nahovoril som aj kamárata tiež im to dá reklamovať.Potom dám info.
  13. marek44 odpověděl na marek44's téma v Elektrika
    Ďakujem Vám za postrehy.
  14. marek44 zveřejnil téma v Elektrika
    Za posledné 2 dni,som zistil,že ráno odomknem auto,do auta ani nesadnem,počkám vonku,a auto sa po pol minute samo zamkne.Auto mám 1rok,a doteraz nič takéto nerobilo.Riešil to už niekto?Ďakujem.D
  15. CHcem sa niekoho opýtať,dal som si nakódovať zrušenie Start-stop systému,a na Bolere mi zobrazuje v menu car.ak stistnem tuto ikonku info A,že spotreba energie je vysoká,može to spolu súvisieť?
