Publikováno Prosinec 17, 201014 r Ahoj, přesedlal jsem z Ford escort 1.8D na Superb 1.9 74 KW a nějak s tím stále neumím jezdit. U escorta jsem jezdil město za 5,5-6 (měl 45l nádrž a na tu se mi dařilo najezdit 750-800km), teď mám superba a dostat se pod 7,7 je pomalu na otevření šampaňského. zkoušel jsem ho vytáčet, podtáčet, rychle řadit, ale na spotřebu to nemá moc vliv. Standardně jezdím 1, jak to jen jde 2, vytočím na 2,2 otáček a dám za 3. když dojíždím na křižovatku vyhazuji rychlost a velmi často brzdím motorem (z kopce, dojezdy na křižovatky a kruhové objezdy,...) Jakmile najedu na jižní spojku nebo dálnici, tak okamžitá spotřeba padá k 5l a při ustálené rychlosti se tam i drží? Dělám něco špatně, nebo to je standardní jev? děkuji
Prosinec 17, 201014 r Autor Vies aku hmotnost mal eskort a aku Sup? 1120 vs 1533 Kg, ale to neznamená, že by měla být spotřeba u Superba o skoro 3-4l vyšší. Co týče trasy tak to je cca 20km dvakrát denně plus pojezdy po práci a o víkendech s vyšší spotřebou v zimě jsem počítal, ale tohle je trochu moc. většinou jedu prvních 6 km za průměrných 10-13l a potom to začne klesat
Prosinec 17, 201014 r Srovnáváš nesrovnatelné! Uvědom si, že na Supa máš nejslabší motorizaci a ta váha potřebuje pro rozhýbání přeci jen nějakou energii a zvláště teď v zimě to máš až až dobré, studený motor a všechny soukolí to si taky něco spolkne. A pokud vím, tak v papírech má sup psanou provozní hmotnost 1.679 - 1781 kg, pochopitelně, že toto rozmezí je dané právě tou motorizací a výbavou jednotlivého vozu! Nevím kde jsi vzal 1533kg, to co uvádím je zápis z techničkáku. Já osobně jsem toho názoru, že daná 74 kW motorizace je skutečně na danou váhu přeci jen málo. Měj se fajn a netrap se, až se oteplí určitě to bude lepší. P.S. Jo a prosím, při odpovědi "necituj" předcházející, pouze dej na úplně spodním řádku "přidat odpověď", díky. Upraveno Prosinec 17, 201014 r od Lanny
Prosinec 17, 201014 r Autor provozní hmotnost 1533-1635 Kg (řádek 35 velký TP) ok, budu to brát jako fakt, že zimě budu jezdit za 8,5l/100km
Prosinec 17, 201014 r Presne tak zrovnat s Escortom to nemôzes Pumpa si pita stale viac ako hladky Diesel. A ze prvych 6 km ides na 12-13.l je uplne normalne. Ja mam niekedy po celodennej smene len po meste aj s topenim na stanici aj 10l. A by som sa stale neopakoval nie je mesto ako mesto. Praha alebo Blava sa neda porovnavat s mestom ktore ma 50 000 lidí. Takze tak. Upraveno Prosinec 17, 201014 r od harmis
Prosinec 19, 201014 r co se týče toho žes psal že často brzdíš motorem tak to je jasné.Při brždění motorem je spotřeba nulová kdežto když dáš neutrál tak auto stále nějakou(byť malou)spotřebu má. Teď přes zimu to zas tak strašná spotřeba není.Uvidíš na jaře.Mimo to určitě si myslím že je zbytečné abys autu dával na jedničku co to jen jde jak jsi psal. Pokud to tak děláš i hned po nastartování tak to není moc dobré.Motor nemáš promazaný a trpí.
Prosinec 19, 201014 r Autor Ahoj, řazení bylo myšleno, že dám za 1, a dvojku hned co to jde (tzn jakmile se dostanu na cca 1200-1500 otáček). Brzdění motorem kombinuji s vyhazováním rychlosti. Když třeba jedu z kopce, tak dám za 3, nebo za 4 až na světla nebo pokračuji plynule v jízdě. Pokud třeba znám trasu, tak se po světlech rozjedu a s vyhozenou rychlostí dojedu na kruhový objezd, kde už pokračuji dvojkou v jízdě. čím dál tím víc, přemýšlím o chipu
Prosinec 19, 201014 r Mel sis koupit auto s poradnym motorem, jezdim ted o poznani pomaleji nez v lete a mam dlouhodobou cca 8.4l /100 na 2.8V6....
Prosinec 21, 201014 r jen pro představu. Zatížení motoru na volnoběh je cca 25 - 27% za provozní teploty. při studeném motoru (-10) vzroste díky hustému oleji a frikci zatížení na nějakých 37 - 40% !!! do toho zaplnutý ohřev zadního a předního okna a seš na 44%. a to jsi se ještě nehnul z místa... zima má obrovký vliv na spotřebu a to zejména na krátkých tratích. Já jezdim přez léto za nějakých 5,3 - 5,5 a tekonc sem namydlenej, páč se neostanu pod 6,3 a to jezdim denně relativne dlouhý trasy (2x 80km). Další potíž je v nafě. Kvalita bývá dost rozdílná a v liv na spotřebu je také kolem půl litru i více. další důvod může být nesprávná funkce EGR - nech si ho překontrlovat, ale jak tu všichni píšou. Tahle motorizace je pro supa na spodní hranici použitelnosti. čék se až někdy diví, že to v designu prošlo...
Prosinec 21, 201014 r Ted jsem jel v zatahu 1450 km prumer 110 v hodine a vzalo si to zhruba 6,8 litru ale ve meste jde spotreba k 8 litrum
Leden 4, 201114 r 7,7 po meste u 1,9 74KW v zime uplne normalni spotreba... A tenhle motor ma nejnizsi spotrebu ze vsech v SI
Leden 12, 201114 r Ahoj, přesedlal jsem z Ford escort 1.8D na Superb 1.9 74 KW a nějak s tím stále neumím jezdit. U escorta jsem jezdil město za 5,5-6 (měl 45l nádrž a na tu se mi dařilo najezdit 750-800km), teď mám superba a dostat se pod 7,7 je pomalu na otevření šampaňského. zkoušel jsem ho vytáčet, podtáčet, rychle řadit, ale na spotřebu to nemá moc vliv. Standardně jezdím 1, jak to jen jde 2, vytočím na 2,2 otáček a dám za 3. když dojíždím na křižovatku vyhazuji rychlost a velmi často brzdím motorem (z kopce, dojezdy na křižovatky a kruhové objezdy,...) Jakmile najedu na jižní spojku nebo dálnici, tak okamžitá spotřeba padá k 5l a při ustálené rychlosti se tam i drží? Dělám něco špatně, nebo to je standardní jev? děkuji asi jsi mel jit spis do naftovy fabie,tady neni co resit
Leden 12, 201114 r mam 1.9 tdi 85 kw a od 11/2010 jazdim s dlhodobou 6,9 l - 30% dialnica, 30% mesto a 40 % mimo mesto...
Únor 1, 201114 r Autor Tak jsem se po několika týdnech sžití s autem dostal i v minus 8 na na dlouhodobý průměr 7,7l/100km. Když jedu delší trasu tak o cca litr méně. Všechno Praha
Červenec 21, 201213 r Jezdím s 1,9tdi 74 kw r.v.2003 naj.154000km průměrem cca 5,6 l na 100km.Celkem spokojenost.Před tím jsem měl 406 2,0 hdi 66kw kombi a spotřeba byla podobná.
Únor 17, 201312 r Ted jsem jel v zatahu 1450 km prumer 110 v hodine a vzalo si to zhruba 6,8 litru ale ve meste jde spotreba k 8 litrum Ja mam tiez 74kw a na dlhsie trate mam 5,6l/100km
Únor 17, 201312 r par dnů zpět 500 km v -1°C spotřeba 6,3 a to mám šestadevádesátku :-) Jinak na 1250km 7,1 ted :-)
Únor 18, 201312 r Si nedokážu představit jak líný to auto musí být se 74kW. Ono už těch 96kW nejede nijak zázračně.
Únor 1, 201411 r Ahoj Superbáci,omlouvám se,že zakládám nové téma.. je jich tu o spotřebě hodně... dost jsem si i přečetl,ale je to víceméně všeobecný... koupil jsem si Superba 1.9tdi 74kw,každý říká,že má mít minimální spotřebu. první dva dny byla spotřeba kolem 8 +- tak jsem vše vyresetoval na budíkách a po ujetí cca 300km mám průměr kolem 11 litrů.. chápu,že je zima a jezdím na zimakách 18/245 a jen po praze.Ale i tak mi to přijde dost.... (škoda octavie 66kw kolem 7 litru a superb 11 litru) děkuji za váš čas a názory
Únor 1, 201411 r Tak hlavně, že víš, že jsou tady další vlákna a založíš další??? Tak si příště dej pozor. Vlákna jsem sloučil.
Únor 2, 201411 r No asi to bude hodne jelikoz ja se svou 2.8 jezdim po meste za 12-13 cca az se motor zahreje ale na druhou stranu praha je zase jiny mesto.. Ale muze to byt i stylem jizdy ktery je jiny jak u benzinu tim nechci zpochypnit tvou jizdu. Jen kamarad prechazel z benzinu na diesel a chvilku mu trvalo nez si zvykl ze zacatku jezdil za 8-10 a ted okolo 6 ma ten samy motor asi akorat v passatu.
Únor 2, 201411 r v octě 66kw jsem prahu jezdil max za 6.5 a nohu fakt lehkou nemám, kdybych měl lehkou tak s ní bych to dal i pod 6, se supem a né lehkou nohou 7,5 průměrně ty kola by ti měli přidal na spotřebě tak 0,5 max bych čekal
Únor 3, 201411 r tak udajne to delala vaha vzduchu.. dneska se dala jina.. lip to jede a az ujedu vicero kilometru tak jsem zvedav na spotrebu.. pak napisu...
