Prosím o radu. Mám octaviu 2.0 TDi rok výroby 2006. Na diagnostike mi ukazalo chybu. Nalezena 1 chyba: 00003 - ridici jednostka, 014 - defekt, info o zavaved: Stav závad: 01101110 Priorita závad 2, Frekvence závad 1.
Vraj je to jednotka imobilizeru. V servise mi povedal, že ked mi auto pekne štartuje tak to nemám riešiť, ale môže sa niekedy stať ked budem mimo domov, že nenaštartujem a to veľmi nechcem. Nemal som s tym žiadny problém. Túto závadu mám už asi 20,000 km. Až dnes sa mi stalo, ked som išiel na aute asi 100km potom som zastavil a znova naštartoval bez žhavenia, že mi auto točilo a točilo asi 5 sekúnd tak ako keby chytllo a hned zdochlo a zatriaslo. potom som pustil kľúč a ked som znova naštartoval tak už mi pekne chytlo. Ak je to riadiaca jednotka imobilizéra tak sa da nejaku flashnuť alebo treba novú. Koľko to môže stať? Ďakujem za všetky odpovede.
  • o 10 let později...
po vypnutí motoru se nahodile po opuštění auta rozsvítí světla a kontrolky u zamklého auta, v paměti závad mám také chybu 00003. Baterka se úplně vybije. Baterka měla již asi 5 let a nešla již dobít takse koupila stejná nová, ale problém přetrvává. Auto jinak startuje bez problému a nijak zvláštně se nikde nic neprojevuje. Mohl by to být problém se spínací skříňkou nebo s imobilizérem? diky
