Publikováno Leden 13, 201114 r Caute. potreboval by som poradit. mam fabiu 1.2 12v rv2003 134000km a niekedy mi motor prestane tahat asi tak na dve az tri sekundy, alebo niekedy pomoze pustit plyn a po pridani uz bezi dobre. ziadna kontrolka nezasvieti. cudne je, ze prejdem 100 km a vsetko v poriadku a az potom motor zacne robit problemy. na 20 km zhruba 5 az 8 krat. motor sa sprava akoby som pustil plyn, ked ho pustim a vytlacim spojku, otacky klesnu na volnobezne akoby sa nic nedialo. startuje bez problemov. vymenil som palivovy filter a sviecky a zdalo sa ze problem sa vyriesil ale vcera mi zase vynechal motor. poradte, kde je problem. pls
Leden 13, 201114 r ....mám částečně stejný problém ....Chová se to taky jako to popisuji v " stálé chybě " ???
