Ahoj lidi,
v několika článcích jsem narazil na konstatování, že turbo v motoru vydrží podle toho, jak se k němu řidič chová.
Nemám s turbem v tomto ohledu vůbec žádnou zkušenost a proto bych zde rád diskutoval možnosti, které vedou k prodloužení životnosti turba.
Dokonce jsem četl i pojmy typu "zachlazení turba po příjezdu" atd. - vůbec nemám tušení o čem je řeč.
Čím se turbo nejvíce "ničí" a jak tomu předcházet?
Lze životnost vůbec ovlivnit?
Píši to do sekce motor, protože se domnívám, že to platí pro všechny motorizace TSI (i když mě nejvíce zajímá 1.8).
Díky za vaše příspěvky.
Upraveno od Jz73
Jde o to zchladit turbo před tím než vypneš motor, takže podle mě stačí posledních pár kilometrů před zastavením zvolnit, snížit otáčky a je to.
Myslim, ze zrovna 1.8TSI ma vodou chladene turbo takze problemy s prehrievanim ako napr. u 2.0TDI by nemali nastat. Ak to valis dlhsiu dobu po dialnici 180, pre istotu bude dobre par km pred zastavenim trochu zvolnit tempo.
Můj případ je spíše častá jízda po městě a tedy především rozjezdy. Pokaždé slyším, jak se tubo spíná, resp. zastavuje.
Ono známé hvízdnutí.
Je toto příklad náročnějšího používání turba nebo to vůbec nic co se životnosti týká neznamená?
Častá jízda po městě v zácpách je určitě náročnější pro celý motor, spojku převodovku a ne jen pro turbo, ale co naděláš když tam musíš, pak jedině jezdit MHD.
Btw. vy to turbo fakt slyšíte? Já vůbec, snad mi ho tam nezapoměli dát smile.gif
Ja ho teda tiez nepocujem ;)
Když jedu po dobrém povrchu (tedy minimum okolního hluku) a pustím nohu z plynu po předchozím záběru, tak to hvízdnutí slyšet je.
Jo a nesmí být při tom rádio ve stavu "volume doprava" :)
Hezký víkend.
Pri TSI (1,8) je počuť skôr blow off ventil ("pískanie") pri zavretej škrtiacej klapke (noha dole z plynu). Zastavovanie a rozbiehanie turba som si ešte nevšimol.
Páni, díky za odpovědi.
TURBO JE SLYSET KDYZ MAS DERAVE NEBO SPATNE ZAPASKOVANE HADICE
Myslel jsem si, že to pískání je zvuk vypnutí turba, ale jak Matt12 píše je to zmíněný blow off ventil.
Tedy již jsem poučen :)
Nejhorší je se uhlídat zejména na dálnici, kdy chceš vzít bénoš. Valíš ho, odbočíš, zhasneš motor a tankuješ. Na turbu vzniká vzhledem k jeho vysoké provozní teplotě a po zhasnutí motoru k velkým teplotním šokům ( měl jsem Dci Lagunu 88 kW, a tam to bylo vše tak poddimenzovaný, že k přidření turba standartně docházelo mezi 50 a 100 tisíci km ) .
Vodou chlazené však neznamená , že bychom měli pravida používání měnit. Je potřeba mu nechat opravdu čas na "vydejchání".
  • 2 roky později...
Pěkný článek stojí za to ho přečíst.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
Ještě jedna věc můj yeti má systém start stop,tento systém a dochlazování mi nejde moc dohromady.
No to nejde dohromady vůbec. :) S/S systém je tak šikovný, že motor bez milosti chcípne. Sice má hromadu podmínek za kterých ten motor chcípnout nemůže, ale zrovna na turbo nijak nedbá.
tak s/s nepoužívej. fakt je rozdíl jestli ti auto například 10x startuje za den, nebo 40x....
Upraveno od kokta7
U turba nejde o teploty  ;-) samozřejmě že ho nesmíš vzit hned  za studena ale především de o otáčky turba dosahujou až 300 000 za minutu  a de oto  že   když  auto budeš honit  a pak ho  hned zdechneš  tak turbo se  dotači a neni mazáno  tudiš se vidira na hřidely  a vznikne  vůle a  pak  to turbo  žere olej  a st raci na významu   jeli koš je mazáno mazacím systémem motoru  tak je duležite   vita čet turbo až je olej trochu  rozehřáti a nechávat ho  cca  min 30 sek dotáčet prostě  motor na volnoběch   a kor u 1.8TSi je turbo chlazeno vodou   tak na  teploty netrpí vůbec je rychle  zahřáto
Pleteš páté přes deváté - právě že jde o teploty. Když vypneš motor, tak ti přes rozpálenou hřídel turba přestane cirkulovat olej, který ji nejen maže, ale zároveň i chladí a může se začít připékat, dále rožhavené lopatky turbíny také nic nechladí při náhlém vypnutí motoru. A toto ti neschladí vodní chlazení. Proto je důležité po velké zátěži (tím nemyslím běžnou jízdu někde po městě, či okresce) to nechat doběhnout chvilku na volnoběh. No a turbo netočí 300 000 ot. za minutu.
Jenže u motorů TSI to tolik není...  Nesnaž se vysvětlovat něco, čemu příliš nerozumíš. Vím, že jsi cizinec, ale tvůj předchozí příspěvek je opravdu těžko srozumitelný.
Teda,hodně solidní.
