Publikováno Únor 5, 201114 r Zdravím,mám problém s otevřením kufru.Mám Octavii I combi rok 99.Kfyz zmáčknu ten venkvní ovkadač na dveřích přijde mi jako by chodil naprázdo.Dveře jsem zatim otevřel nouzovým spínač z kufru,sundal jsem i tapetu,ale nejde tam nic videt že by bylo nějak poškozeno.Prosím o radu,v čem by to mohlo být.Děkuji. Nouzový spínač je ta páčka uvnitř kufru,kterou se dá otevřít kufr zevnitř. Fotku tady hodím během 2 hodin,jinak jsem se na to ještě dneska díval když chci otevřít ten kufr normálně z venku,jak potáhnu ten spínač co je veknu na kufru, tak taková tak kovová tyčinka co vede k zámku se trochu pohne asi tak o 1cm,ale ten pohyb nestačí k tomu aby se povolila ta západka co je v zámku. Jinak ještě jsem se zkoušel zavřít v autě a pak jsem zkusil auto zamknout a odemknout dalkačem,ale ani při zamykání ani při odemykání se zámek ani nepohnul. http://pictureup.cz/picture/verejny/701/70170106022011638.jpg http://pictureup.cz/picture/verejny/271/2712271206022011639.jpg http://pictureup.cz/picture/verejny/894/89489406022011641.jpg http://pictureup.cz/picture/verejny/151/1518151806022011642.jpg Upraveno Únor 6, 201114 r od smydys843
Únor 5, 201114 r nouzovy spinac v kufru je co?? podle me ti neodemika zamek na kufru proto to jde volne jako by byl zamknuty.
Únor 5, 201114 r buď motorek špatný, nebo vypadla taková oska z motorku, která hýbe táhlem ... těžké popisovat, hoď foto.. možná tam něco bude vidět..
Únor 7, 201114 r Jo to mě ted děla taky,u mě je to motorkem,vždycky se dostane při odemčeni do krajni polohy a tam se zasekne a už se ani nehne.Měl sem odemčenej kufr asi tejden než sem to zjistil.Dělal mě to i při zamčeni.Motorek sem rozdělal,trochu snim ručně pohnul a šlape to dal.
Únor 7, 201114 r Autor Tak už jsem to vyřešil,byl to zaseklý motorek,a ještě k tomu byli zaoxidovane kontakty,tak jsem vysictil promazal,promazaljsem i zamek a už to šlape jak má.Díky všem za rady.
Únor 8, 201114 r ten motorek mě zlobil taky, po pročištění a namazání fungoval asi týden a pak zase začal zlobit. Nejhorší bylo, že rozhodil celý centrál, dával špatné info ŘJ. Takže jsem koupil za 450 Kč nový a od té doby mám klid.
Červenec 17, 20178 r Poslední dobou se mi u Octavie 1 kombi (Tour Trumf, rok 2009) stává, že nejde otevřít kufr. Zmáčknu tlačítko na kufru a motorek pro otevření ani nezavrčí. Po několika pokusech se povede, jen ten počet pokusů se časem zvětšuje. Kde hledat problém - v té "klice" pátých dveří nebo v zámku pátých dveří? Nebo úplně někde jinde? Děkuji za tip.
Červenec 23, 20178 r Odpovím si sám - problém je v klice pátých dveří - zlobí mikrospínač, nespíná spolehlivě - a je to čím dál horší. Chtěl jsem se tedy zeptat - je součástí té kliky (https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0827565a-klika-5-dveri-oe-17558.html), nebo jde objednat i samostatně?
Duben 17, 20232 r Ahoj, chtel bych se zeptat lze nekde zakoupit ten bílý plastový čudlík zakroužkovaný červeně, zlomil se na O1 Kombi 2003, našel jsem jen tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/115988401-nastavek-tahla-ceska-republika-12246.html ale spis to vypada jako plast na druhou stranu toho tahla. Pripadne s jakym dilem to lze koupit pokud nejde samostatne? Upraveno Duben 17, 20232 r od ferencr1
