bude pravděpodobně za kastlíkem, otevřít víko a vydělat (směrem nahoru) ven ten kastlík a měl by být přišroubovaný na motorové přepážce
A když mám feldu s dvěma airbagy,tak tu řídící jednotku najdu kde,když tam není kastlík?
Díky
Upraveno od Petr Kopřiva
Mám probléms otcovou feldou,má centrál na klíček a dodělávané DO...pokud použiju DO,tak se odemknou jen zadní dveře.Pokud to provedu klíčkem,tak se otevřou zadní dveře a k tomu ještě ty dveře,ze kterých to otevírám...logicky......tak bych chtěl vědět,čím to může být?případně jak proměřit,nebo vyzkoušet motorky ve dveřích?jak je mám připojit,abych to zkusil?přední mají 5 drátů a zadní mají 2.....jak na to?přikládám schéma centrálu...předem moc děkuju za rady a pomoc.....
post-13516-0-05317800-1305914042_thumb.j
tak pak bych se podíval pod levý výdech na palubce, kuchnout ho celý ven, tedy mřížku i ten rámeček. Tam mám jednotku i já
  • 7 měsíců později...
Nenasiel som nic i tom tak založil som novu temu !
Zdravim, chcem sa opyťať či je nejake univerzalne dialkove ovladanie k centralnemu uzamykaniu na feliciu 1.6 . tusim tam je originalne centralne uzamikanie! dakujem za každu odpoved!
Troufám si tvrdit, že univerzální dálka k centrálu není :kol-32: Já jsem to řešil dodatečnou montáží alarmu od fy. Jablotron, díky kterému již odemykám dálkou. Možná se ale pletu :kol-28: .
  • 4 roky později...
Dobrý den,
mám takový problém s mou felicií. Když zamknu auto, tak se mi po nějaké době samo odemkne (cca po půl hodině). Mám tam centrál s alarmem zapojený přes jedno DO. Centrál se odemyká prakticky pokaždý, kdežto alarm zůstává pořád aktivní dokud auto neodemknu DO. Nevím si s tím rady. Uvítám jakoukoli pomoc.
  • 4 měsíce později...
Dobry den mam problem zaoupil jsem dalkove ovladani k centralnimu zamykani keetec cz 100 a a zaboha nevim kam mam pripojit zluty kabel do zapalovani a oranzove na blinkry celkove nevim jak to zapojit jsem laik a nemam zadne zkusenosti muze mi nekdo poradit jak to pozapojovat do stavajiciho centralniho zamykani ? diky moc za radu
Upraveno od petr26
