OII svítí kontrolka žárovek a vše svítí jak má????
tdikarlos
Porucha se objeví vždy po přepnutí na dálková-jak přepnu na dálku, tak se rozsvítí kontrolka na budíku. Na vagu to vypíše "Clona potkávacího světla V 294" (vlevo i vpravo).
Takže chyba bude někde v kódování.
Pro úplnost - mám OII 07 a místo halogenů implantované xeny na kolečko. Xeny jsou nakódované, normálně vše funguje, problém nastane jak přepnu dálkové-pak to vypíše závadu a rozsvítí kontrolku.
Přidám výpis z VAG. Poradí někdo?
post-22390-0-09978100-1297936524_thumb.j
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
pokud jsou to origo, tak to nejsou bixenony, takze to musi byt nakodovane bez shutter
ano clonitka maji jen bixen, ale ty se na OII nedelali, proto musis nakodovat bez shutter
Tak pokud tomu dobře rozumím, tak při výměně xenonů za halogeny mi to špatně nakódovali-respektive nakódovali na bixeny.
Odkaz ke komentáři
