Publikováno Srpen 14, 200817 r Prosim poraďte,stojím na místě,nastartováno,světla svítí - vše o.k. Sešlapnu spojku,zařadím a rozjedu se,okamžitě se spálí pojistka na blinkry (vyzkoušeno 5x). Varovné blinkry jedou,na autě se nic nedělalo a nepřidávalo.Dík
Srpen 17, 200817 r Autor mmrkni k cemu vsemu ta pojistka slouzi,asi to neni jen pro blinkry. Pojistka je ještě na zpátečku,ale to vyráží na kteroukoluv zařazenou rychlost.
Prosinec 31, 200816 r Ahoj mám problém na Felicii...Blinkry fungují jak mají pokud ale zapnu vystažné tak se blinkry vypnou. Nefungují vystažné ani samostatně. Zkoušel jsem už nový spínač varovných a taky rele v pojistkove skříni ale stále nic. PORADTE PROSÍM
Leden 6, 200916 r Také jsem měl tenhle problém ( zkoušel jsem vyměnit spínač varovek a nic ) a bylo to pojistkou.
Srpen 11, 200916 r Prosím poradí mi někdo jak se má zapojit toto relátko. Díky za odpověď Jestli se to tu už řešilo tak mě omluvte, já jsem to hledal a nenašel jsem to tak jsem to téma založil. .
Srpen 17, 200916 r Hmmmm...... Dáš do pojistkovky, která je před spolujedcem pod palubkou? Moc jako nechápu, co řešíš a co nejde a tak...
Srpen 5, 201015 r Cau od doby co jsem menil 2 spínače světel na palubní desce jsem zjisti, že od tý doby nejdou blinkry.Nevite čím to může být?? předem dik za odpověd
Srpen 5, 201015 r Pojistka, přerušovač, přehozený dráty na vývodech "páčky"... Možností je víc. Chtělo by to projet postupně všecko od začátku.
Září 27, 201015 r ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak řešit stávající problém když nastartuju, tak mi vystražné, blinkry blikají ok -> je to vidět na palubce. Po cca 10-15 přestanou blikat ani na palubce se nic nenachází - nic nesvítí. pojistky to asi nebudou, to by to nefungovalo stále? díky za rady
Září 28, 201015 r tak doplnuju, asi je vadné relé, ptž to trošku cvaká, ale nesvítí, možná zkusit vyměnit relé
Březen 2, 201114 r Zdravím. Mám problém s blinkry a to takový, že nefungují. Když zapnu výstražne při nastartovaném motoru tak přepínač pro zapnutí a vypnutí 4x směrovky ( výstražn) pouze svítí v kuse, ale blinkry jsou mrtvé ... a celkově blinkry nefachči vůbec ... předtím aspon fungovali přes pačku a výstražne nic ... ted už ani normálně levá strana ... práva strana ... pojistky jsem zkontroloval ... je to ok ... relátko jsem byl v mototechně koupit a taky nic. Pokud jsem koukal správně jedná se o relátko R8 s označení 6U0 ... ... Kde by mohl být ještě problém?:-( Jedná se o vozidlo Š. Felicia r.v.1998 díky za rady Upraveno Březen 2, 201114 r od Bompar
Květen 13, 201114 r Čau taky sem měl nedávno podobný problém. Nefungovaly mi ani blinkry ani vystražne, prostě mrtvo. Nakonec to bylo v kontatku na tlačítku výstražných světel, zkus ho vyměnit třeba s tlačítkem pro vyhřívání zadního skla.
Červenec 8, 201213 r zdravím,na feldě 1,3 r.v.1995 přestaly fungovat blinkry,ale vystražné jsou funkční,ještě jsem si všiml,že pokud lehce zmačknu tlačítko vystražných a současně přepnu páčku blinkrů, tak na pravou stranu to funguje,na levou rychle,ale funguje.Pojistky jsou ok.Setkali jste s tím už někdo bude to to páčkou,relátkem,eventuálně něčím jiným?Díky
Červenec 10, 201213 r Říkáš funguje to rychle?? To mi dělalo když mi nesvítil jeden zadní blinkr, tuším měl jsem zoxidovaná kontakty u zadního blinkru sice na jiným autě...někdy to jelo jindy to blikalo ,,rychle" podíval ses jestli ti fungujou - svití všechny blinkry? možná je i zároveň problém v přepínači ,,páčce".
Červenec 10, 201213 r jo viděl bych to také na Lucas (páčka) a pak prověřit všechny járovky jak píše Toom
Červenec 10, 201213 r takže na konec to byl špatný kontakt na spínači varovných světel,po očištění a přihnutí kontaktů vše funkční
Červenec 10, 201213 r Čest, taky jsem to tipoval na poruchu v spínači varovných světel. Když je špatná žárovka ve směrovkách, tak na té straně, kde je chyba, blikají směrovky rychleji, to je běžná praxe, která se učí v autoškolách. Blikání zdar!!!
Listopad 28, 201212 r Skoda felicia combi 1,6 mpi , nejdu smerovky ani jedna ani druha strana , poistky dobre vsetky , relatko prerusovaca je v poriadku , nejde ani v pripade ze spustim vystrazne svetla , proste smerovky nefuguju , rozmyslam nad kabelazou alebo vadnymi packami pripadne gombikom spustenia tych smeroviek , alebo este neovplyvnuje funkciu smeroviek aj nieco ine ? rady ?
