Prosim poraďte,stojím na místě,nastartováno,světla svítí - vše o.k. Sešlapnu spojku,zařadím a rozjedu se,okamžitě se spálí pojistka na blinkry (vyzkoušeno 5x). Varovné blinkry jedou,na autě se nic nedělalo a nepřidávalo.Dík
mmrkni k cemu vsemu ta pojistka slouzi,asi to neni jen pro blinkry.
Pojistka je ještě na zpátečku,ale to vyráží na kteroukoluv zařazenou rychlost.
Zkus na prevodovce odpojit spinac zpatecky jesi to dela on :kuk:
  • 4 měsíce později...
Ahoj mám problém na Felicii...Blinkry fungují jak mají pokud ale zapnu vystažné tak se blinkry vypnou. Nefungují vystažné ani samostatně. Zkoušel jsem už nový spínač varovných a taky rele v pojistkove skříni ale stále nic. PORADTE PROSÍM
Ještě zkus vyměnit přepinač blinkrů :)
To chce schéma a zkoušečku. A trošku štěstí.
Také jsem měl tenhle problém ( zkoušel jsem vyměnit spínač varovek a nic ) a bylo to pojistkou.
  • 7 měsíců později...
Prosím poradí mi někdo jak se má zapojit toto relátko. Díky za odpověď
Jestli se to tu už řešilo tak mě omluvte, já jsem to hledal a nenašel jsem to tak jsem to téma založil.post-16449-1250003946_thumb.jpg
post-16449-1250003960_thumb.jpg.
Hmmmm...... Dáš do pojistkovky, která je před spolujedcem pod palubkou? Moc jako nechápu, co řešíš a co nejde a tak...
  • 11 měsíců později...
Cau od doby co jsem menil 2 spínače světel na palubní desce jsem zjisti, že od tý doby nejdou blinkry.Nevite čím to může být?? předem dik za odpověd
Pojistka, přerušovač, přehozený dráty na vývodech "páčky"... Možností je víc. Chtělo by to projet postupně všecko od začátku.
ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak řešit stávající problém
když nastartuju, tak mi vystražné, blinkry blikají ok -> je to vidět na palubce.
Po cca 10-15 přestanou blikat ani na palubce se nic nenachází - nic nesvítí.
pojistky to asi nebudou, to by to nefungovalo stále?
díky za rady
tak doplnuju, asi je vadné relé, ptž to trošku cvaká, ale nesvítí, možná zkusit vyměnit relé
  • 5 měsíců později...
Zdravím. Mám problém s blinkry a to takový, že nefungují. Když zapnu výstražne při nastartovaném motoru tak přepínač pro zapnutí a vypnutí 4x směrovky ( výstražn) pouze svítí v kuse, ale blinkry jsou mrtvé ... a celkově blinkry nefachči vůbec ... předtím aspon fungovali přes pačku a výstražne nic ... ted už ani normálně levá strana ... práva strana ... pojistky jsem zkontroloval ... je to ok ... relátko jsem byl v mototechně koupit a taky nic. Pokud jsem koukal správně jedná se o relátko R8 s označení 6U0 ... ... Kde by mohl být ještě problém?:-( Jedná se o vozidlo Š. Felicia r.v.1998 díky za rady
Upraveno od Bompar
Čau taky sem měl nedávno podobný problém. Nefungovaly mi ani blinkry ani vystražne, prostě mrtvo. Nakonec to bylo v kontatku na tlačítku výstražných světel, zkus ho vyměnit třeba s tlačítkem pro vyhřívání zadního skla.
zdravím,na feldě 1,3 r.v.1995 přestaly fungovat blinkry,ale vystražné jsou funkční,ještě jsem si všiml,že pokud lehce zmačknu tlačítko vystražných a současně přepnu páčku blinkrů, tak na pravou stranu to funguje,na levou rychle,ale funguje.Pojistky jsou ok.Setkali jste s tím už někdo bude to to páčkou,relátkem,eventuálně něčím jiným?Díky
Říkáš funguje to rychle?? To mi dělalo když mi nesvítil jeden zadní blinkr, tuším měl jsem zoxidovaná kontakty u zadního blinkru sice na jiným autě...někdy to jelo jindy to blikalo ,,rychle" podíval ses jestli ti fungujou - svití všechny blinkry? :kol-32: možná je i zároveň problém v přepínači ,,páčce".
jo viděl bych to také na Lucas (páčka) a pak prověřit všechny járovky jak píše Toom
takže na konec to byl špatný kontakt na spínači varovných světel,po očištění a přihnutí kontaktů vše funkční
Čest, taky jsem to tipoval na poruchu v spínači varovných světel. Když je špatná žárovka ve směrovkách, tak na té straně, kde je chyba, blikají směrovky rychleji, to je běžná praxe, která se učí v autoškolách. Blikání zdar!!! :kol-47:
Skoda felicia combi 1,6 mpi , nejdu smerovky ani jedna ani druha strana , poistky dobre vsetky , relatko prerusovaca je v poriadku , nejde ani v pripade ze spustim vystrazne svetla , proste smerovky nefuguju , rozmyslam nad kabelazou alebo vadnymi packami pripadne gombikom spustenia tych smeroviek , alebo este neovplyvnuje funkciu smeroviek aj nieco ine ? rady ?
Spínač/přerušovač, najdeš ho pod středem palubovky pod spínačem výstražných.
