Publikováno Březen 2, 201114 r zdravím, mam takový problém nefunguje mi zpátečka..a nejde do ni vubec ani šťáva když jsem to všechno přeměřil tak je někde káblík přerušený nejspíš..jak mám nejlépe natáhnout nové káblíky..mužu štávu přivést přímo na přímo z baterie ze bych to udělal tak že bych na káblík dal pojistku..pak káblík vedl do toho senzoru a ze senzoru že bych to natáhnul promo dozadu do kufru? a mám to ještě uzemnit nebo to nemusím..díky předem za odpovědi
Březen 2, 201114 r Autor to čidlo jsem ještě pro jistotu zkoušel v jiné feldě a tam frčí, ale když tam nejde šťáva tak to stejne nema vliv na to jestli je čidlo funkční nebo ne..pac se to čidlo odpoji a na tech kontaktech se změčí jestli tam je štáva nebo ne..teda alespoň doufam že se to tak ma změřit Upraveno Březen 3, 201114 r od Malta citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Březen 2, 201114 r Když to zapojíš přímo z baterky, tak jednou budeš potřebovat zaparkovat se zařazenou zpátečkou a během pár hodin si vytřískáš baterku na ultimo. Ty světla nejsou pro srandu králíkům zapojený až za spínačkou, aby se rozsvěcely až po zapnutí zapalování. Spínač na špajzce spíná tenhle plus přivedený od pojistkové skříně na kabel dozadu ke skupinovkám - žárovky jsou normálka proti kostře. Jestli na spínač nejde po zapnutí zapalování plus, hledej mezi pojistkovkou a tím spínačem.
Březen 3, 201114 r Autor jj tak to my taky došlo, že potom nebudu moct parkovat na zpatecku, ale ja na zpatecku neparkuju takže vklidu..jen mě zajímalo jestli to tak bude frčet ale jinač díky moc za radu Upraveno Březen 3, 201114 r od Malta citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Březen 3, 201114 r Autor a teď mě ještě napadlo co takhnenc to napojit na plus od ventilatoru kabiny..tam kdyz je klicek vypnuty tak to neni pod napětím
Březen 3, 201114 r A nebude jednodušší se podívat na přívod od toho správného relé přes správnou pojistku, než natahovat odkudsi jakýsi drát? Uvědom si - stačí abys někde někoho ťuknul, nebo někdo do Tebe, pojišťováci prolezou celý auto málem do šroubku - a najdou někde nehomologovaný drát v elektrice k jakýmkoliv světlům - a platíš všecko, přestože ten drát vedl k úplně jiné straně auta - prostě a jednoduše to nebylo podle homologace a pojišťovna se svýma desetitisícovýma advokátama se z toho vždycyk nějak vykroutí. Pouvažuj...
