mimo9408 Vloženo 4. Březen 2011 Vloženo 4. Březen 2011 Zdravim.Problem so spojkou.Pri jazde sa pedal spojky chveje,ako keby do neho nieco tukalo.Mam problem sa pohnut.Pedal je dost makky.Pri pustani spojky to zrazu sekne a uz zabera.Je to take trhave.Musim sa s tym pohrat,aby som sa pekne pohol.Pri rozbehu,alebo do kopca motor sa chveje a je dost hlucny.Viete poradit???Dakujem Citovat
cippis Vloženo 5. Březen 2011 Vloženo 5. Březen 2011 rozebrat, vyměnit spojkovou sadu a setrvák, složit, jezdit. Co jiný ho by jsi chtěl Citovat
mimo9408 Vloženo 7. Březen 2011 Autor Vloženo 7. Březen 2011 nic,len vediet,ze je to ono.po vymene citit rozdiel???dik Citovat
Pave Vloženo 20. Srpen 2015 Vloženo 20. Srpen 2015 Zdravím všechny Mám 2 O 1.9 TDI 77Kw, ted nedávno sem začal mít problém se spojkou, nebo spíš se spojkovím pedálem. Pedál se občas zadrhne a je jej třeba do puvodní polohy vráti nohou. Také se mi občas stane že jde pedál špatně sešlápnout jakoby byla spojka zavzdušněná. Nachal sem ji odvzdušnit ale problémy sou pořád stejné.Spojka mi zabýrala ve spodní uvrati ale až doted bez problemu Díky za radu Citovat
libero Vloženo 6. Září 2015 Vloženo 6. Září 2015 v prvom rade poriadne odvzdušniť (tlak 2bar) ...potom je na rade vypínací válec na prevodovke+trubko-hadicové vedenie medzi hlavným a vypínacím valcom Citovat
Zubac5 Vloženo 15. Září 2015 Vloženo 15. Září 2015 Dobry den mam problem vimenil jsem nobody lamelu limpet a zabira mi as dole jestli je to dobry ale blbe mi jdou kvalty poradte diky Citovat
pajko Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 Ahojte, prosim poradit - vyjasnit jednu vec. Mam podobny problem so spojkou ako sa tu uvadza a vcera som s tym bol v skodovke. Povedali ze treba vymenit oba valce, spojku aj zotrvacnik. Dali mi cenovu ponuku kde su 2 diely v ktorých nemam jasno. jeden je zotrvacnik 03g105266bn za 629€ a druhy je lamela spojky a pritlacny tanier 03g141015lx za 379€. Na eshope som nasiel nieco taketo http://www.skoda-diely.sk/eshop/03g105266bp-spojkova-sada-1-9-tdi-2-0-tdi.html Obsahuje tato sada 03g105266bn + 03g141015lx? Podla popisu je to lamela + tanier + zotrvacnik ale zavadza ma trochu ta cena. Ok je mi jasne ze v skodovke to je drahsie ale az o tolko? Vdaka Citovat
LucasCZE Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 (editace) Ano, ta sada obsahuje tebou uvedene dily. Ve Skodovce jsou uplni blazni... Ja spojku se setrvacnikem kupoval za cca 370€ (cca 10.000 Kč). Ale tu mensi, na 1.9 TDI ne 4x4... Editováno: 15. Březen 2016, autor: LucasCZE Citovat
LucasCZE Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 Jo a vymen i vypinaci lozisko. To tam napsane nevidim... Stoji par korun a nechtel bys kvuli nemu zase sundavat prevodovku... Citovat
pajko Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 hej hej to budem menit tiez. je tam viac veci co treba vymenit ale iba v týchto dvoch polozkach som mal trosku gulas. Budem musiet menit aj silentbloky a dorazy na zadnych tlmicoch. A pri tych predných silentblokoch ma upozornili ze mozno ked nepojde povolit jedna matica na konzolach tak to budu musiet asi odrezat a dat nove konzoly. Citovat
pajko Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 Toto secko musim vymenit Cislo dielu Pocet 1K0199295E 1 1K0199296F 1 1K0199231J 1 1K0199232J 1 1K0407182 2 1K0511353P 2 N10141003 2 N10304102 2 N10332002 6 N10579702 4 N10640301 2 N91039802 2 N91073401 4 03G105266BN 1 0A5141671F 1 N90320701 6 N90665001 6 Spolu 42 Citovat
