muze mi nekdo napsat, kde ve ktere adrese ktery byte a bit ovlada ostrik svetel? nejedna se mi o delku ostriku ale jedna se mi o cetnost opakovani, ted z vyroby to je nastaveno na ostrik svetel kazdy 5ty krat ostriku a chtel bych to posunout na max moznou hranici, vi nekdo kde se to da zmenit?
  • o 9 měsíců později...
mam OII Combi MR2012 (vyrobene v 11 mesiaci 2011) a hladam informaciu ako modifikovat nastavenie ostrekovacov xenonov.
V mojom maxidote nie je vobec nic ohladom ostrekovacov.
Chcem zmenit hlavne cas po akom sa ostrekovac svetiel zapne po potiahnuti packy ostrekovacov okna - predlzit ho. Na starej OII preFL to islo jednoducho spravit.
Mam VCDS 908 (cinsky klon). Ak som patral spravne, treba to zmenit v BCM 1K0 937 087, ale nemam label file.. Pripadne by mi stacil aj ten labels file.
dik.
Edit: podarilo sa mi zmenit pocet stlaceni packy ostrekovaca kym sa spustia ostrekovace svetiel (mal som tam 4, dal som 7), ale stale neviem ako predlzit dobu po ktorej sa stlacenie "zapocita" do tych 7-mich cyklov...
Nikto nevie poradit / nema BSM label file?
pre info, zmena poctu ostrekov sa robi v kanali 26 jednotky BCM (09), ako sa to spomina v prispevku vyssie
Editováno: , autor: Boco
