Publikováno Březen 11, 201114 r Ahoj,mám problém,když zamknu auto DO centrálem(dodělávaný) tak se všechny dveře zamknou,ale zvenku když zatáhnu za kliku u spolujezcových dveří ,tak auto normálně otevřu(kolík vyjede nahoru a dveře otevřu)Všechny ostatní dveře otevřít nejdou...Když zamknu klíčkem(u spolejecvých dveří),tak auto nejde otevřít...kde muže být chyba,moc děkuji za rady..
Červen 18, 201213 r Nazdar žiadne zle zapojenie zámkov si alebo otvoril auto bez DO a potom použil DO stalo sa mi to iste a špekulovať som čo je to za haluz :-D potom som si spomenul že kamarátky zatkla auto kľúčom a ja som ho kľúčom otvoril proste musíš urobiť rovnaký cyklus keď auto zamknes kľúčom musíš ho aj otvoriť kľúčom proste vždy 2x Ja som sa tiež čudovať keď som skúšal dvere a otvorili sa všetky
Červenec 4, 201213 r Ahoj všichni, můj dotaz se úplně přesně netýká tohohle problému, ale v jádru je podobný. Nevíte náhodou někdo, kde by se dal sehnat servo motorek pro pohon centrálu? Zámek už mám rozebraný a jak se zdá, motorek je mrtvej, jinak se vše jeví v pořádku. Díky moc za rady
