Publikováno Březen 15, 201114 r Zdravim, potreboval by som poradit s tymto - kontrolka motora vobec nesvieti (ani pri otoceni kluca). Ale - scantool.net vyhadzuje P0135 a pise ze MIL on, tj ze by mala byt kontrolka zapnuta. spekulujem, ci nahodou predosly majitel nejak nedeaktivoval tu kontrolku VAGom aby sa nerozsvecovala vobec. da sa to? Ak hej, to by bol asi lepsi pripad, lebo "Jak na to" pre oktaviu pise, ze ak je odidena LEDka v palubovke, tak treba palubovku vymenit. diki za pripadnu odpoved:)
Březen 16, 201114 r Kontrolka motora musi svietit. Po nastartovani musi zhasnut. Led dioda-smd v budiku sa da aj preletovat nemusia sa menit komplet budiky. Ty si v GB?? Treba to napichnut na diagnostiku a kontrola akcnych clenov. Upraveno Březen 16, 201114 r od PROCHY603
Březen 16, 201114 r Autor ok, tak s tym niekam zajdem nech to napichnu a pozru. aspon sa mi ulavilo, ze aj ledky sa daju "opravit". dik. inak,.. tesne, som v dublinovi
Březen 17, 201114 r Zdravim ja mam oktviu 1,9 tdi 2000ku 81 kw a pri zapnuti klučika tiež nesvieti kontrolka v lavom velkom budiku /kontrola motora-mala by ?/ auto je dovezene s nemecka a kniha chyba ,v tom budiku su dve kontrolky a nesvieti ani jedna. na diagnostike nevykazuje ziadnu chybu.ďakujem za info Kontrolka motora musi svietit. Po nastartovani musi zhasnut. Led dioda-smd v budiku sa da aj preletovat nemusia sa menit komplet budiky. Ty si v GB?? Treba to napichnut na diagnostiku a kontrola akcnych clenov. Upraveno Březen 17, 201114 r od Wojnar Je problém si příspěvek před odesláním prohlídnout?
Březen 17, 201114 r ja mam ine bidiky ako su na obrazku v strde medzi budikami je display s kontrolkami ,tam tiez nesvieti signalizacia zapnutych pasov a v tom velkom lavom je signalizacia motora s bleskom a trojuholnik v nedotiahnutom kruzku .neviem ci by mali fungovat tieto tri kontrolky.zoskenujem display a dolozim ho Upraveno Březen 17, 201114 r od Wojnar Poslední příspěvky se necitují!
Březen 17, 201114 r EDIT: tak tu je ta moja pristrojovka,dam novy obrazok vyznačim tie kontrolky EDIT2: tak tu je ta moja pristrojovka s označenymi kontrolkami Upraveno Březen 17, 201114 r od Wojnar
Březen 17, 201114 r Že si máš po sobě, před odesláním, kontrolovat příspěvky, jsem Ti už jednou napsal! Že se necitují poslední, je v pravidlech! Když se citují, tak tak aby to jako citace vypadalo! V pravidlech je taky povinnost editovat stávající svůj příspěvek a nepsat dva a více svých příspěvku po sobě v krátké době! A teď k věci. Co je to za kontrolka ta vlevo v levém budíku, ta rozmazaná? Je to stejná co na mojem obrázku v pravém budíku první zleva? Tak ta by rozhodně při zapnutí zapalování svítit měla. Pokud máš ASR nebo ESP tak i ta druhá. Kontrolka zapnutí pásů svítí po zapnutí zapalování a pokud není zapnutý pás tak zní i gong. To to, ale závisí podle výbavy auta. Upraveno Březen 17, 201114 r od Wojnar
Červen 15, 201312 r Autor tak som na to prisiel - a zrejme to bude aj pripad wire - auto kupene od ruky. rozobral som budiky a tie ledky motora (a najnovsie som zistil, ze aj airbag) boli proste zozadu - zo zadnej strany pozadia prelepene ciernou izolackou, takze si kontrolka motora mohla svietit kolko chcela takze ponanucenie pre ostatnych s autom od ruky - ked svetielka nesvieta a diagnostika nic neukazuje, treab odlepit pasku
