Vloženo
U O1 se mi za jízdy při nerovnostech pořád odemykají všechny 4 dveře (i když jsou odemčené). Jako bych ručně mačkal odemykací tlačítko ve dveřích řidiče. Příjemné to není a motorky ve dveřích z toho asi taky nemají radost.
Je mi jasné, že bude někde problém s nechtěným kontaktem/zkratem/etc., ale poradíte, prosím, kterým směrem nejlépe začít hledat? Nerad bych zbytečně rozebral 1/4 auta, pokud existuje místo kde tahle závada většinou bývá - budu rád za navedení.
Počítam ze VAG mi toho moc neřekne, když asi ŘJ komfortky prostě dostává regulérní signály k odemčení odněkud.
Vloženo
Mně napadá, že když auto drncá, tak díky otřesům něco způsobuje simulaci nebo přímo spínání odemykacího tlačítka v madlu ve dveřích řidiče.
Takže začal bych tam.
Vloženo (editace)
Tak došlo na VAG.
Problém je zjevně v 5. dveřích, kdy ŘJ komfortky dostává (skupina 008 položka Rear tailgate key switch), od senzoru zámku signál OPEN - na což reaguje odemčením všech dveří.
Pri zadrncání na nerovnosti tam někdy naskočí "Not operational" a pak se dá auto prostřednictvím centrálu (tlačítkem, dálkou i klíčkem u řidiče) normálně zamknout.
Klidně bych snímač odemykání vzadu odpojil (stejně jsem ho nikdy nepoužil), ale chyba bude někde po trase od 5. dveří k předku - OPEN tam skáče i když je ta 3pin svorkovnice odpojená.
Editováno: , autor: Tomáš Vokoun
