zdravim vsechny ..
nevi nekdo kde je teplotní čidlo vody.... posledni dobou mi často vynechává.
Mám 1.9 TDI PD .....
ted jsem to prave nechaval menit taky na 1.9PD... nejaka bolest...
A nevíš náhdou kde tom čidlo je ?
Já jsem ho asi před 14 dny nechával měnit. Já ho mám na levém boku motoru (myšleno z pohledu z kabiny před auto). Mám ho tam chycené zelenou sponou. Ale mám benzína.
Upraveno od aka
Spíš pro ilustraci.
Hello
Neviem, ci mam podobny problem..ale skusim sa spytat...mam 1,6i 75kW 2003 a akoby mi neukazovalo dobre teplotu..rucicka je stale na 50 stupnov..ale co je horsie, system to vyhodnotil ako chybu ASR a svieti mi trojuholnik v kruzku.. v servise mi chybu vynulovali a chvilu to islo..ale znova sa to rozsvietilo... aj po dlhsej dceste mam rucicku teploty stale na 50... iba vcera mi nejakym zazrakom vystupila na 90 (vonku bolo 24 a frcal som 130 po dialnici..) a vystrazna kontrolka zhasla..dnes je vsak zase teplota na 50 a kontrolka svieti..cize predpokladam, ze to bude asi to cidlo... pozeral som tu schemu.. co je pre 1,9 tdi.. je to cidlo tak umiestnene aj na mojom??? Prip. vie mi niekto poradit, kolko to asi stoji a ci to vymenim aj sam, alebo treba servis?? Ak to nebude velmi nakladne tak by som to riskol, aj ked je zavada mozno niekde inde..dik :-)))
Díky za to schéma :palec2: , dneska na to kouknu..... B)
Hello
Motor mam 1,6 i 75kW . Uz som vymenil cidlo teploty, asi tyzden to islo a objavilo sa to znova. Potom mi vymenili dalsie cidlo, tentokrat na ventilatoroch pri chladici. znova asi tyzden v poho a znova sa to objavilo. Povedali mi v servise ze proste musia skusat, lebo na diagnostike to zahlasi chyba cidla... Tak mi teraz chcu menit cely ten blok, kde je to cidlo a kde je aj elektronika. Ok, ale problem je v tom, ze ked to nebude ani toto, tak zaplatim dalsi diel a chyba nebude odstranena..uz ma to stalo asi dva litre a stale som na tom istom..
To sa s tym naozaj nikto nestretol??? Kurnik sopa, co tu pozeram na fore, tak je tu plno manikov a presne vedia ked sa daco vyskytne, ze je to casta chyba u octavok... tuto chybu mam iba ja??
Zaregistroval som odpoved... mozno chybny termostat.. kde ho mam hladat?? Popripade, kolko asi cca stoji?? Stale tam nieco kupujem a stale to je rovnake..Problem je vsak uplne nelogicky. Ked idem rano po tom, co auto celu noc stalo..v garazi... tak sa m i to prejavy asi po 10 km.. rucicka teploty neukazuje a tak zasvieti ten vystrazny trojuholnik, co je udajne vypnute ASR. Poobede zvycajne zacne ukazovat teplota a chyba zhasne... Rozdiel teplot pritom nie je vacsi ako 10-15 stupnov... ved to je uplne absurdne..to mu predsa nemoze vadit.. Uz sa s tym trapim aspon mesiac a stale nic... Please Help...
Dodo
Může čidlo teploty chladící kapaliny nějakým způsobem ovlivnit výkon topení ? Vykazuje ho i VAG jako špatné, ale nezdá se mi, že by ovlivňovalo i výkon topení. Když auto stojí, tak topení jede na plný výkon, za jízdy už to trošku opadne. Za jízdy trošku poklesne i teplota chladící kapaliny, teda podle ukazatele. Jedná se o 1.8 20V.
Ano, pokud je to čidlo vadné, může nuceně "podchlazovat" chladící soustavu a tím samozřejně i topení. Doporučuju výměnu, čidla, je to práce na 2 minuty...
Jo jo, na to jsem se díval. To je otázka tak na 2 minuty. Zítra se na to podívám a uvidíme, jestli bude opět topit naplno i za jízdy. Jinak takhle se drží teplota během jízdy. Na polovinu se ukazatel dostane, až jak někde zastavím. Jinak zatím dík za radu.
Mám přesně to samé asi 2 týdny, čidlo sem vyměnil a beze změny. Koupil jsem
termostat a uvidím zda to po výměně pomůže.
A ktery jsi vymenil? ;)
Jenže Chadwick píše: Vykazuje ho i VAG jako špatné
Kua čtěte to pořádně...!!! :angry:
To jsem krapet nepochopil, co jsi tím chtěl říct?!
Mně zlobila teplota také, VAG dokonce ukazoval špadné čidlo chladicí kapaliny. Vyměnil jsem čidlo, změna nenastala! Dal jsem druhé nové čidlo, v domnění, že to první bylo špatné, opět změna nenastala. Světe div se, po výměně termostatu potíže ustaly!
Upraveno od camron
á jééé, páni odborníci, příště sem dávejte screeny z VAS 5051, ať si to můžeme vysvětlit podrobně... ;)
B)
Upraveno od camron
Vysvětli prosím, jak to může nuceně "podchlazovat"...
Upraveno od Matrix
Tak dnes sem vyměnil termostat a vypadá, že je po problému. Identický co camron,
VAG hlásil chybu čidla, ale byl to termostat. Alespoň jsem s tím udělal i výměnu chladící
kapaliny.
To by mě právě taky zajímalo, jak to může nuceně podchlazovat ? Nicméně včera jsem jel okolo servisu Škoda, tak jsem se tam zastavil a koupil jsem čidlo na teplotu chladící kapaliny, a doma jsem ho přehodil a pak jsem to jel projet ( viz. obrázek ) Ale zatím to drží, ale asi mě taky nemine výměna termostatu. I když ve škodovce mi ho nabízel za 1400,- tak nevím, jestli nebude lepší podívat se po něm někde jinde <_<
Tak zatím klepu na dřevo, ale venku dnes bylo trošku zima a já jsem si jezdil v krátkém tričku v autě ;) Ale jak říkám, zatím to klepu na dřevo. Jen by mě zajímalo, jak to čidlo může podchlazovat motor ? Zase topí jako za mlada :D
kapaliny.
No, rýpnul bych si na adresu Spidiho, ale asi to nemá cenu... ;)
Spíš si myslím že ochlazovat motor může akorát tak protejkající termostat. Když vypadne čidlo teploty motoru, bere se náhradní teplota z čidla teploty paliva (u TDI to tak alespoň je). Takže studené starty by měli být OK i při špatném čidle teploty vody. Jen ručička na palubce ukazuje bludy. Ale určitě by to nemělo mít moc vlic na ohřátí vody. Spíš možná i naopak, protože by to ukazovalo že je motor pořád studený a obohacovalo by to víc.
Mám 1,6 55kw, mám v háji čidlo teploty, ale nevím, kde ho hledat.Poradíte?
V knížce Jak na to jsem o něm nenašel ani zmínku a v DP ho také nemůžu najít.
Je to ta sedmička... tak tenhle kus chladicí soustavy na autě už snad najdeš ;)
