  • o 3 týdny později...
budu se opakovat v tomto tématu minimálně potřetí - když ti "problém" odstraní přizvednutí plynového pedálu nahoru, tak hledej problém v samotném pedálu. buď se mechanicky nevrací do polohy "0" a nebo je špatný/rozhozený potenciometr v něm. zkusil bych pedál vyhodit a nějakým uvolňovačem na zkoušku prostříknout "pant".
Neviem asi to z plynovým pedálom nebude mať nič spoločného keď zastanem s autom na volnobeh idú otáčky ako majú byť prídem k autu trebárs po 3 hod.a otáčky idú na 1200 až 1500 ot.Väčšinou blbnú otáčky keď je vonku vysoká teplota + 28 a vyššie čo je celkovo dosť čudné.Studený trebárs v garáži idú otáčky tak ako majú byť :feve:
Ano presne je to tak jak pise Emanuel. V garazi mi to taky nikdy neudelalo,ale jakmile auto jelo delsi dobu nebo bylo venku vetsi teplo, tak to zazlobilo. Nechal jsem vuz zchladnout a zase OK. Ja uz to zaplat panbuh resit nemusim auto jsem prodal. Za posledni dobu vic problemu nez bylo zdravo a jak to tak vidim vracim se ke klasice a benzinove verzi.Tak Vam preju at to vyresite.
doporučuji si přečíst, jak jste oba popsali problém - při přizvednutí plynového pedálu se otáčky vrátily do normálu. takže čím to bude když pedál nemá lanko?
otázka za 100bodů - jak mění svůj tvar/velikost většina materiálů s narůstající teplotou?
každopádně netvrdím, že problém nemůže být jinde. jen bych začal od toho logičtějšího. hlavně to chce ale vůbec začít!
ono to spíš vypadá, že chce radu typu - vyměň pojistku 13, utáhni pátý šroubek na víku ventilů a bude to v poho.
Editováno: , autor: boobika
Prosim te kliiiiid. Kazdej neni upe manualne zrucnej nebo se v autech tak nevyzna. U me to byla spis lenost, nez, ze bych si s tim neporadil a navic jsem vedel, za auto pujde do sveta, tak jsem si rekl at uz si s tim uzije nekdo jiny.
neboj, nechává mne to v ledovém klidu. moje auto to není a ani jsem ho neopravoval.
jen jsem si vždy myslel, že se se ptám na problém proto, abych ho mohl vyřešit.
a za co přesně jsi vyměnil (nebo vyměníš) svůj stroj?
Ja mel Fabku kombi r.v. 2007 posledni modely nez zacali delat F II, 1.4 TDI Elegance dost pekne vybavenou. No a ted premyslim o tom samem,ale 1.4 16 V 55 kW a nebo o F II nejaky chudsi verzi.
