Symphony GALA
peterSK
nazdar,
vcera som do Fabie namotoval Symphony CD. Vsetky PINy na konektore mam zapojene spravne (dufam) a vsetko aj spravne funguje, akurat som nejak nezistil rozdiel v hlasitosti podla rychlosti.
V menu mam GALA nastavene na 9. Nemal som zatial vela prilezitost to otestovat, ale do rychlosti okolo 100 sa nedialo nic.
Viete mi niekto zo skusenosti opisat, ako by sa to prisposobenie hlasitosti podla rychlosti malo asi spravat ? Je to pocutelne? Signalizuje sa na LCD, ze bola zvysene hlasitost ? Pri akych rychlostiach ? ...a tak.
Dik.
  • o 4 týdny později...
Trochu jsem to ze začátku zkoumal a přijde mi, že se to pokaždý zesiluje po zvýšení rychlosti o 20 kilometrů/h , .....40 , 60 , 80 , atd... Vyzkoušíš to jednoduše, dej hlasitost při stojícím autě na 20 a když pojedeš tak 100 tak repro. už nebudou stíhat a uslyšíš výrazné zkreslení, uber kousek pod 100 a je to OK. Zkoušeno na bas.max , výš.max , loudnes ON. Ale když se na to trohu začneš soustředit tak to slyšet je, není to zas tak plynulé zesilování. A pak už to ani nebudeš vnímat, do doby kdy sedneš do auta co to nemá a upadne ti ruka od neustálého makání na rádio, ale je to vše jen o zvyku.....nic víc
Údajně to není napojený na tachometr, ale je tam čidlo vnějšího hluku, tzn. čím větší randál, tím víc přidá volume - jízda po kostkách, po D1, v dešti atd. Jinak je pravda, že to nevnímáš dokud nejedeš v autě, který to nemá. Osobně to mám nastavené na 8.
Cidlo hluku?? O tom slysim poprve :D Proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite... Vzdyt kazde auto muze mit galu od nahonu k tachometru, tim pozna zvysujici nebo snizujici rychlost. Tak proc tam davat cidlo hluku :D Navic cidlo hluku by reagovalo i kdyby jsi stal nekde ve meste a vedle tebe makal delnas se zbijeckou. Pak by ti rvalo i radio a to nerve, ze ne ;)-_-
Taky jsem si původně myslel, že je to na principu hluk. čidla, ale jednoduchá zkouška přesvědčí, že ne. Stačí třeba jen stáhnout okénka při jízdě = větší hluk a nezesílí se. Ale jinak existuje i systém na hluk. čidlo, jednou o tom byl pořad v telce a představovali to v Neonu, myslim, že je to Chraysler .
