do 100 km jdou pres VAG upr. km nic vic nic min lol
i kdyby měli najeto milion tak jdou přispůsobit
do 100km jdou měnit KM VAGem
Zdravím pánové.Nevím kolik měly budíky natočeno,mám je bez štítku,bez PINu,PIN mi zjistil jeden člověk- vyčetl a nastavil km tak jak jsem si řekl.Ale podle toho že byly nakódovány na končící číslo 14 tak jsem vyčetl že jde o 74kW což nebyl zase tak starý motor.Jinak jsem nijak nepostoupil,jsem teď pryč,zkusím to ve středu.Ještě mě napadlo,jestli jsem překodování neprovedl moc rychle a nenechal 1 min budíky v klidu- při vypnutém klíčku.Myslím že to píší ve VIS.Zkusím to ve středu znovu nakódovat.
Zdravím.Tak jsem to ve stedu ještě zkusil, překódoval budíky, pak nazpět,hodinu počkal se zapnutým klíčkém a stále nic.Pořád se ukládá hodnota 32000, proč? Jak poznám na těch nových budíkách že mám správný PIN? Co s tím? Díky za radu.
Nikoho nic nenapadá?
ted jsem taky menil budiky, zadal jsem do nove hodnoty pin a taky se me to zeptalo jestli chci ulozit hodnotu 32000 tak jsem to odklepl kontrolka zhasla a auto normalne jede
VYREŠENO ! Zdravím pánové.Tak se mi výmena nakonec podařila.Vzal jsem ty nové budíky s MAXIDOTem , napíchl na zdroj a nechal je cca 2 dny zapnuté.Poté již výměna proběhla na první pokus.Zřejmě byly ty budíky zablokované již před mou instalací,proto se mi to napoprvé nepovedlo a poté jen zmatky....Díky všem za rady.
  • 5 měsíců později...
Ahoj všichni, rád bych vyměnil budíky kvůli padajícím ručičkám. Jedná se o O1 1,9TDI 81kW, r.v.99, nové budíky jsou 1U0 920 811F r.v 01-02.
Vyčtu pin starých budíku jen za pomoci Vagu? Nebo musím mít Vag Tacho?
Popřípadě někdo z okolí Teplic kdo ty budíky dokáže vyměnit?
Dělal mi to známej přímo ve Škoda servisu,ale nedokázal přizpůsobit imobilizér...Takže ofiko cestou to nešlo.
Popřípadě nějaké rady?
Díky Vlada
néjednoduší je staré budíky opravit
u nových ti nebude signalizovat otevřené dveře (pokud nebypneš světla při odchodu tak tě na to nic neupozorní)
jinak přispůsobení je operace na 15 minut i s přepsáním oil servisů atd
na vyčtení PINu musí být vagtacho a jiné
Ahoj panove. mam dotaz. mam octavii 1999 komfort 2,5G. a sehnal jsem budiky z RS ktere jsou take 2,5G, a tak se chci zeptat jestli s tim ma nekdo zkusenosti. jestli uz to resil a co vsechno je poreba jeste vymnenit pro to aby to vse fungovalo tak jak ma. nemam maxidot.
jestli jsou stejne generace, tak zadny problem nebude, jen musis znat pin od starych i novych budiku
nemusí znát pin starých budíků u 2000!
Jsou to moje staré budíky, které zbyli po předělání 2.5g na 3g u mého auta. Budíky jsou uvedeny do stavu jak jdou z výroby, problém je že je uzamčen kanál 50. Budíky jsou 2001
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
žádný kanál není uzamčen, to je nesmysl!!!! 2001 budíky jsou 2g immo!
Je, prostě se na ten kanál nemůžeme dostat, je uzamčen i přes funkční login. jo, ale oba jsme měli 2.5g komfortu, ze stejnou komfortní jednotkou. k immo jsme se nedostali ještě, protože zase, nejdou přizpůsobit budíky auto, ale fungovat by to mělo, nebo ne?
raději se na to vykašli..
kup si VIS a postupuj podle jeho rad... :kol-47:
důvod?
Tak ten přesně mám a dle jeho rad postupuju :kol-32: na ostatních autech mi to funguje. Dobře, ale budíky jít musí? 2001 na 1999, obě auta mají 2.5g komfortu (podle téhle úvahy to vůbec zkoušíme)
ale ty nemáš immo 3!!!!!!!!!!!!!!
2. generace
post-1028-0-52387700-1342951279_thumb.gi
díky za nakopnutí ... :-/ jsem si to neuvědomil když se to vyndalo z mého auta a budíky se pak v mém autě dělali přes kanál 50 ... :-/ ale jak píše @Milhausek, původní jsou 2g immo a nový jsou 3g immo :-/
EDIT:
Asi Vás zklamu, ale nejde :-( budíky se nepřizpůsobí
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek a edituj své !!!
Oživím toto téma. Mám úplně stejný problém jako Jirka. Ve dvou na sobě nezávislých servisech, mi vyčetli stejný PIN. Postupuju podle VIS, když nasadím nové budíky, které mají najeto víc jak 100km, ale počítadlo je vynulováno, a chci se zalogovat, tak se mi rozbliká immo a na vagu to píše že se připojení nezdařilo. Myslím si, že jsou bloklé. Moje otázka zní, opravdu stačí pouze hodinu nechat bloklé budíky zapojené s otočeným klíčkem do 2. polohy hodinu? Nebo tam musí být déle např. jako u Jirky 2 dny?
hodina by měla stačit
v blocích měřených hodnot je vidět doba blokace
Ahoj. Mam problem s prizpusobenim maxiku. Vycteny pin commanderem overeno tachem. Po zadani do budiku se jednotka tvari ze pin je ok ale immo stale blika. V bloku hodnot 23 nebo 24 ted uz nevim 0 mam. Tudiz by nemel byt problem v zablokovani v dusledku spatnych pokusu o login. Neumite nekdo poradit. Moc diky.
budíky jsi přizpůsobil motorové jednotce?
