Ahoj, auto pri zaberu z niceho nic prestane tahnout, jako bych sundal nohu z plynu, ale ja ji tam stale mam..:o) Otacky sjedou az na volnobeh a dal se nic nedeje. Musim znovu zmacknout plyn a pak je vse v poradku - az na to, ze to chvilku skube. U automechanika se zavada neprojevila, na diagnostice se nic neukazalo, zadne chyby. Dela to treba dva dny a pak tyden nic.. Nejake rady prosim???
Editováno: , autor: Qwee
Je to rok 2000. Je to pocit, jako by mi dochazel benzin, ale nadrz je plna..
Editováno: , autor: Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Filtr by vysvetloval to cukani, ale urcite asi ne nereagovani na plynovy pedal.. :(
Když nejde benzín muže šlapat na pedál jak chce a auto nepojede. Nevím kolik má najeto, ale filtr to může být. Chce to s kontrolovat. Pak už to muže být jedině v elektronice nebo kabelech.
Editováno: , autor: z.docekal
Ma najeto 130 000, nemuze to byt palivove cerpadlo???
a vyvěšené kabely máš? (je o tom téma v elektrice)
P.S. když odpovídáš, používej zelené tlačítko dole "přidat odpověď" a ne to šedé "odpovědět s citací"
Kabely rozmotané mám. Projevuje se to i bez toho aby pršelo.. Nejhorší je, že to opravdu neukazuje žádné chyby. Mám tedy začít palivovým filtrem??
