Zdravím. Nějak se mi zvedla spotřeba..Vím,že v zimě trošku se zvyší,ale tohle je docela dost.
Když jsme dal na dlanici tempomat třeba na 110 km/h spotřeba s eklidne dostala na 4,5 l.
Ted když jsme udelal to samé spotřeba je furt kolem 6l. a to pro 110 na dlanici. Nevíte čím by to mohlo být?
Oct II 1.9 TDI r.v 2008. Díky
Mám tip na naftu a klimatické podmínky. Dohromady nárůst spotřeby cca 1 - 2L/100km
Upraveno od Sniper_2003
Zimní gumy... ty jsou taky schopny udělat pěkný vítr na spotřebě.
ok díky. V tom případě si to "vnitřně" přesunu do složky neřešit :-) . Možná to auto jen zbytečně moc pozoruji :-)
ahoj - ja mám O2 DSG r. 2007 combi, a priemernú spotrebu mám 6 litrov na plnú nádrž
teraz v zime o čosi vyššia. Mám 16 kolesá.
podľa palubáku mi to ukazuje v pamäti za cca 3200 km priemernú spotrebu 5,7 l
samozrejme, že počas krátkych zimných trás je spotreba vyššia.
ale tiež sa mi stane, že pri normálnej jazde na vzdialenosť cca 40 km mimo diaľnice
mi to ukazuje spotrebu 4,5 l. a to mám automat! /ktorý má vraj spotrebu vyššiu ako manuál/
takže ako si písal netreba to siliť, pol litra hore dole :-)
Upraveno od kocur.peto
  • 3 měsíce později...
Jen doplním své poznatky. Po kontrole rozvodů a hlavně výměně termostatu průměr dle tankování 5,4 L. Auto se o poznání lépe zahřívá a už mi neklesá teplota např. při stání na semaforu, což před výměnou dělalo běžně, i když byly teploty na nulou.
Nedelali ti nahodou nejakou diagnostiku termostatu? At uz noveho nebo stareho. Zda se mi, ze mi mozna termostat zbytecne moc otevira, ale jen o trochu. Viz graf. Rad bych to s necim srovnal... Na spotrebu 5,4 l se prakticky nedostanu...
Pripadne otazka na jine. Co rikate na graf? Zahreje se to dost? Podle me by to melo mit o 10 °C vic. Budiky ukazuji normalne 90 °C... :kol-32:
post-82761-0-52677800-1428056003_thumb.p
Starý termostat šel zrovna vyhodit. U nového by nebyl problém udělat nějaký podobný graf, pokud bych věděl jak :-)
Jinak jsem s tím nic jiného nedělal, ještě pořád mám i zimní gumy. Ikdyž jsem přes diagnostiku dal přizpůsobení ukazatele spotřeby na 110% tak se mi zdá, že palubák pořád kecá vůči spotřeba vypočtené dle tankování.
Puvodne jsem taky dal 110 %, ale nakonec jsem merenim prisel na to, ze idealni hodnota je 108 % (u tebe to samozrejme muze byt jinak, je to zavisle i na stylu jizdy).
Kdybys mohl udelat ten graf, bylo by to super. Je to jednoduche. Prijd ke studenemu autu (ja to delal rano pri 10 °C, takze graf zacina na 10 °C), pripoj diagnostiku, zapni zapalovani. Ridici jednotka motoru -> Measuring blocks -> Group 007. Nastartuj a klikni na tlacitko Log (a mozna potom jeste Start, ted nevim). No a ted proste jezdi, idealne alespon 20 min. Potom das neco jako Stop nebo Save a je to. Ve slozce Logs se timto vytvori soubor LOG-01-007-xxx-xxx.CSV. Potom z toho v Excelu udelas graf. To uz popisovat nebudu. Klidne mi ten csv soubor muzes poslat a ja sem hodim tvuj graf. :kol-28:
OK zkusím o víkendu, nechám to logovat dokud budík neukáže 90. Auto mi stojí před barákem, takže studené bude dostatečně.
Tak já neřeším terén a podmínky , reagoval jsem na to, že někdo uvedl spotřebu 6,3 dlouhodobou, zmínil jsem, že já mám 4,8 4,9 celoročně ať jezdím jak jezdím a kde jezdím, nemám konkrétní tabulky a záznamy nemám na to čas jen data z PP na které během jízdy kouknu a podle tankování jezdím do 5 litrů , nezpozoroval jsem víc a to ani kdekoliv jinde v Evropě, vyjedu motor se zahřeje a do 5 litrů PP ukazuje vždy, neřeším jízdní styl protože ten se na tý spotřebě snad ani nepromítne jedu jak je potřeba a nekoukám na spotřebu, s tím motorem mám naježděné 157 tis km, neřešte mě jen jsem se podivil nad spotřebou vyšší jak 5 litrů kterou jsem během těch km nikdy nezaznamenal, plácnul jsem do vzduchu těch 200km/h abych naznačil jízdní styl který se nezakládá jen na kloboučnické jízdě , mimochodem ta fotka je pořízená na neomezeném úseku v Německu tady jedu jen když je půlnoc dálnice prázdná neomlouvá mě to ale prostě mám k tomu důvod, maximálně využívám potenciál motoru, předvídám, nevím asi jsem jediný s touto spotřebou, asi je to neobvyklý , nemám konkrétní data a podmínky vím jen kolik na plnou nádrž ujedu kolik ukazuje PP a to se celoročně +- nemění to je celé, když mi potom někdo řekne že s tím samým motorem jede za 6,3-6.5 a to ještě že se musí snažit je mi to divný ,
aj mne je to divné a tiež som asi divný ...
Myslím že na 2,2 nie su gumy dáko podhustené. A určite by to nespravilo spotrebu 9.1L / 100km! Čo sa týka DPF myslím že keby bol dáky problém auto by netahalo alebo by to vypísalo chybu DPF veď to má aj kontrolku sa mi zdá + diagnostika by asi tiež niečo ukázala. Aktuálne som bol dotankovať. Na FULL nádrž (55l) som prešiel 521km + dojazd auto písalo 80km čo bol myslím si reálny údaj tak že spotreba 9,1l čo je extrémne vela na to že v aute je nový olej všetky filtre. Skúšal som ešte na voľnobehu koľko píše a 0,7l/h.
NEPOZNÁTE NIEKOHO KTO MÁ 1,9TDI + DSG A JAZDÍ VIAC MENEJ MESTO? NEVIEM KOĽKO BY VLASTNE BOLA DOBRÁ SPOTREBA!
Ahoj Morfo
Ja mám tiež O2, 1,9 tdi, DSG, combi, r.v. 2007, DPF. motor BLS, naj. 187000 km
v zime na zimných pneu nahustených tiež na 2,2 mám spotrebu cca okolo 6,0 - 6,5 l.
je pravda, že nejazdím len mesto ale zasa tiež nie stále iba dlhé cesty a diaľnice.
do práce to mám cca 2 km, takže chodím aj takéto krátke vzdialenosti.
ja robím na plnú nádrž cca 850-900 km.
tiež mám vymenené všetky filtre, olej, olej v DSG.
skús palivový filter ešte raz pozrieť.
si spomínal, že či ti neunika niekde palivo - to zistíš po dlhšom stáni na jednom mieste
či nemáš pod nádržou mláku.
do značkového servisu si s tým skúsil zájsť? Araver, Origo Škoda a tak?
Peter DCA
kocur.peto@azet.sk
sry za OT, ano seš divnej. Co se týče zasírání tématu tak seš profík :rolleyes: Na používání citací by si měly lidi dělat maturitu :)
ešte niečo? :-)
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Necituj přímo předcházející příspěvek! Porušuješ tím pravidla fora. A Morfo333 tady nebyl skoro rok...
ahoj pawouk
viem, že tu nebol už dávnejšie ...
áno - tak som napísal príspevok k jeho téme o niečo neskôr.
snád sa toľko zlého nestalo.
a ak áno a porušujem tým pravidlá tak kľudne tie moje príspevky vymaž
A jaky vikend jsi mel na mysli? Ne, sranda. :kol-138: Jen se pripominam.. :kol-28:
Snaha byla, ale asi z toho nic nebude. Hapruje mi VCDS, vždy po chvilce napíše unregistered, takže ten log nejsem schopný udělat :kol-26:
Skoda, nevadi. :kol-32:
EDIT: Tady je muj prispevek s grafem s novym termostatem, kdyby sem nahodou nekoho hodilo vyhledavani...
Upraveno od LucasCZE
Ale jo, rád bych se podíval, má to ale jedno ale :kol-48:
post-46170-0-41015600-1430758118_thumb.j
Pardon už to jde. Chybka v nastaveni. :kol-32:
zrovna se na vervu diesel chystám. u nás je teď za 22,90 což mi přijde jako super cena. tak uvidím jestli poznám nějaký rozdíl. doposud tankováno maxxmotion diesel.
Tak to je super cena... Ale asi víme, že myslíš 32.90kc :-)
sorry, ano je to 32.90 kc :-) . ale i tak dobre za vervu, normalni naftu maji za 32.20
