chlapi mam O1 4x4 1.9 TDI PD u zadnich světel za bočním koberečkem v levo jsem našel pojistku a byla spálená byla to 10 vyměnil sem ji ale nevím k čemu patří mam zásuvku v kufru a ta funguje i bez ní dal mam park. asistent ten taky funguje,tažné taky akorat blinkry mě nefungují které řeším zrovna a už mě nic nenapadá od čeho je?ví někdo diky
Mas tam nieco dorabane. Original to urcite nie je. Zasuvka v kufri ma 30A POISTKU v poistkovom boxe pozicia cislo 35 a je to aj poistka na tazne.Poistkovy box je na lavej strane palubovky zboku.:)
Upraveno od PROCHY603
ja ji koupil loni v řijnu takže se ještě seznamuju filda byla jednoduchší.co vím to tažne určitě bylo dodělávané ale ne mnou.na tu pojistku mrknu v palubce.nic mě nenapadá a elekrika to není moje parketa co třeba dalkove ovladaní k pátým dveřím?ale všechno funguje aspon me jde všechno teda myslím si to nebo něco k haldexu??????
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
jedině jít po kabelu kam vede, eletrika neni zas tak složitá
no budu to muset zkusit ale nevim dnes me vyhnal dest tak treba zitra uvidime ale nevim moc si sanci nedavam ze to rozlousknu podle tech kablu.????????
Tak hod fotky a nieco poriesime.:)
zitra to nafotim ,ale je tam docela gulas ,uvidime co z tech fotek bude
tak tu jsou nejake fotky .zjistil jsem ze jeden drat vede od pojistky k te zasuvce ale ta funguje i kdyz ju vytahnu a druhy drat vede do te krabicky WESTFALIA tak nevim na co tam muze byt??????
post-44935-0-53693000-1312791489_thumb.j
post-44935-0-92481700-1312791506_thumb.j
Googlu to trvalo 0,23 s:
http://www2.westfalia.de/shops/autozubehoer/pkw_anhaengerkupplungen_elektrosaetze/sonderzubehoer/sonderzubehoer_fuer_12v_und_24v/592627-steuergeraet_astm_12.htm
http://www.tazne.cz/z11365-nd-modul-westfalia-astm12-506005
Některé tažné zařízení se takto zapojují (zapojovaly).
Je to mj. i kvůli směrovkám. Takže jestli nefungují ani po osazení nové pojistky, je něco špatně.
Upraveno od Wojnar
diky nesli me smerovky na voziku ale ten jsem zkousel a ta pojistka byla urcite zpalena dosel jsem na to az potom tak musim zajet ke znamemu a zkusit to ted doufam ze to pujde, kdyz jsem zapojil to tazne prdtim tak vsechno slo akorat ty smerovky ne a v aute me to blikalo strasne rychle.
Třeba někdo před Tebou měl na směrovkách na vozíku zkrat, proto odešla ta pojistka.
Je zajímavé, že s tou spálenou pojistkou a připojeným vozíkem, směrovky v autě blikaly rychle :feve: .
Bez připojeného vozíku blikají normálně?
No, jelikož neznáme přesné zapojení one "zázračné" krabičky, tak pokud po vložení pojistky bude vše v pořádku, tj. bude blikat přívěs a rychlost blikání bude "normální", necháme to tak ;) .
Upraveno od Wojnar
abych ukoncil tohle tema.dnes jsem byl u znameho zkusit znova pripojit vozik a funguje to :):palec2: takze pojistka je pro vozik diky
Tak jsme rád, že jsme na toto téma narazil, jelikož jsem tuto pojistku taky našel :) a také jsme nevěděl, co tam dělá. Mám tažné z SRN - Brink.
A v této souvislosti bych se rád zeptal. Předělával jsme zásuvku z 13-pinové na 7-pinovou, vše dle normy pro autozásuvky, které jsme našel tady a i někde na netu. Včera jsme připojil vozík a hned se mi rozsvítila jakoby kontrolka mlhovky (asi v souvislosti, že jsme tam připojoval i drát pro mlhovku , ale to by snad nemělo být špatné, max jsem ho píchnul jinam),zkontroloval a vše šlo jak má. Pak jsem nastartoval a asi po 3 km mi najednou začalo blikat žhavení, tak jsem zastavil,pustil varovky a šel k vozíku. Varovky nic, blikalo jakoby lehce osvětlení. Tak jsme to chcípnul a znova nastartoval, nic a zase po cca 3 km začalo znovu blikat žhavení. No každopádně jsme dojel trasu a vozík na místě odpojil, cestou zpět to samé:(
Nevíte někdo, co bych mohl udělat špatně?
Pamatuji si, že jsme při zapojování našel u starého zapojení 2 kábly spojené a já ten jeden přerušil, zalepil a další normál zapojil do zásuvky. Může to být v tom? Nebo jsme mohl udělat chybu v zapojení? Měl jsme německý překlad k zapojení od Brinku a zapojoval jsme podle normy pro 7-pinovou. Tak jestli je možnost někde něco prohodit.
Díky za rady.
PS: pokud jsme ve špatném vlákně, pak se omlouvám :unsure:
edit: OPRAVENO, já blbec jsme otočil při zapojování strany kol100 .... :D
Upraveno od Angel@Devil
  • 2 roky později...
Mám podobný problém. Mám dotaženou octavku z Německa kde bylo tažné s 13 piny. Po odpojení zásuvky jsem proměřil veškeré dráty a zapojil potřebné na sedmi pinovou - nepotřebný zbytek zaizoloval. Téměř vše zatím funguje tak jak má až právě na již z miňované směrovky. Jakmile připojím vozík tak auto začne blikat jak když rupne žárovka stím, že vozík nebliká. Pojistka 10A tam je a je vcelku... Nevíte někdo jak toto vyřešit?
