jozefp Vloženo 19. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2011 Ahoj, snazim sa o dodatocnu montaz el. okien vpredu, bez velkeho zasahu do terajsej elektroinstalacie, mam v oktavke origo central, to tam chcem nechat a paralelne potiahnem kabelaz do dveri pre okna z druhej komfortky. Takze komfortka bude riadit len okna, central nie, tak sa chcem spytat, ktore piny su nutne zapojit pre fungovanie komfortky, aby som nezapajal vsetkych napr 20pinov, ked vacsina z nich je potrebna len na central. Podla schemy(1) musim natiahnut do lavych dveri k jednotke okna kabel W3(svorka 30a), zem (44), Abus a Bbus. Dverne kabelaze mam, takze ta jednotka sa prepoji este so spinacom. To iste pre prave dvere, napajanie, zem, Abus, Bbus, vsak? Ale co sa tyka komfortky, schema(2,3), tak samozrejme Abus, Bbus,K-line, zem(44), ale z tych napajani ktore potrebujem? Je tam 58b, 86s, Z1… Pocitam, ze zvysok (prerepojenie dvernych spinacov, signal rychlosti, vsetko okolo stropnej lampicky, zamykania kufra) nepotrebujem zapojit. A este jedna otazka, na prepinaci okien mi teda pribudne spinac centralu, lock/unlock, da sa to nejak prepojit na jednotku centralu, aby sa mi tymi tlacitkami dalo zamykat/odomykat? Dakujem za akekolvek rady, Jozef (1.6, 55kw AEE) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 19. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2011 (editace) Ty fakt věříš tomu, že to takhle bude fungovat? Myslím, že méně problémů bude to předělat komplet. Já osobně bych do toho, tak jak si to představuješ Ty, nikdy nešel. Najdi si tu téma, které se tomu věnuje a pokračuj tam. Tohle je mrtvý směr. Vzhledem k tomu, že jednotlivé komponenty spolu komunikují po datové sběrnici, tak takhle to nikdy do kupy nedáš. Jednoduše určitě ne. Editováno: 19. Srpen 2011, autor: Wojnar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 19. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2011 (editace) ted ma v aute jednotku centralniho zamykani a prida tam komfotku, kazda ma jinou adresu, zde problem nebude, ale bude jich 100 jinych tlacitko nechat do ty na okna, jeji vystup pro 5. dvere muzes pouzit k ovladani puvodni komfortky v aute ale presne jak psal Wojnar, min prace bude sprovoznit original zapojeni s 1 komfortkou Editováno: 19. Srpen 2011, autor: zdesim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefp Vloženo 20. Srpen 2011 Autor Sdílet Vloženo 20. Srpen 2011 Preco by to nefungovalo? jednotka centralu a komfortka maju rozne adresy, mali by fungovat nezavisle a ze komfortka nebude vyuzivat vsetky vystupy, tiez by nemal byt problem, max. cez vag vypise nejaku chybu, ze jej nieco chyba, napr odozvy od centralu a pod... s tym pocitam. Skor som zvedavy na nejake vazne problemy, preco by to neslo, aby som sa zastavil hned na zaciatku nechce sa mi dratovat komplet vsetky 4 dvere, ked to mozem spravit takto paralelne bez vazneho zasahu do origo instalacie. Nejak som nepochopil tu odpoved ohladom vystupu piatych dveri. S DO nebudem robit ziadnu zmenu, DO mam iba od alarmu, ktory bude odomykat/zamykat orig central, myslel som ten prepinac, co je na soferovych dverach pri ovladani okien, ten budem mat nefunkcny, kedze ten kabelovy zvazok nebude pripojeny na central, takze mi ide o to, ci sa da nejak prepojit s RJ centralu, pretoze origo tam nie je ziadny spinac na odomykanie/zamykanie z vnutra auta... J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 20. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2011 z panelu na dverich ho nikam neprepojis, kdyz ho stisknes, tak komfortka posila do dvernich RJ informaci o zamceni a odemceni po sbernici, ale do 5. dveri to je pouze +- (-+) rovnou na motorek centralu, toho jde vyuzit a spinat tim signaly do RJ centralniho zamikani, aby se podle toho zamikala a odmikala zde pouzil komfortku jen jako prijimac DO, tak ty ji pouzijes pouze na ovladani oken a zamikaci tlacitko jen si myslim, ze kdyz uz se s tim delas, tak dotahnou par dratu i do zadnich dveri, predelat to komplet neni uz tolik prace navic a stoji to za to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefp Vloženo 20. Srpen 2011 Autor Sdílet Vloženo 20. Srpen 2011 ale kedze ja dorabam len stahovacky vpredu, vzadu nemam komfortky vo dverach, alebo ano? zadne dvere som zatial nestudoval, nepocital som so zasahom v nich... ale myslim, ze od centralu v zadnych dverach vedu priamo kable do RJ centralu... to by som musel dat dverne komfortky aj do zadnych dveri... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 20. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2011 komfortka je jen jedna, ta je u volantu, ve dverich jsou dverni RJ, ted tam nemas ani jednu, mechaniku el. okna s rj sezenes na kazdem vrakaci je urcite min prace vymenit celou dverni kabelaz a jen dotahnout par dratu v interieru a mit to komplet elektricke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefp Vloženo 20. Srpen 2011 Autor Sdílet Vloženo 20. Srpen 2011 (editace) no pouvazujem, ale vzadu az taky luxus netreba... ale dik za rady, to s tymi piatymi dverami je super napad, to mi nedocvaklo, ze kufor nema dvernu RJ, ze tam pojde priamy signal do motorceka... myslim, ze tie dva draty uz musim mat vytiahnute, pretoze DO nemam skodovacke, ale od alarmu, takze alarm musi byt tiez tak nejak prepojeny s centralom... akurat, co mi este chyba, je konektor na komfortku (23pin), da sa to kupit v skodovke? dufam, ze ano, na vrakaci sa im taku drobnost hladat urcite nebude chciet... Editováno: 20. Srpen 2011, autor: jozefp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 20. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2011 (editace) Chodím na vrakáč si vždycky pohrabat v bedně plné konektorů. Tam si vyberu co potřebuju, ukážu, zaplatím 50-100 a jdu. EDIT: Ještě doplním, že se jim zase nikdy při rozebírání auta nechce pachtit se s vytahováním celé nebo menších celků kabeláže. Jen ucvaknou a basta. Takže zase sehnat u nich kompletní kabeláž např. na předělávku el. oken a pod. a je prostě nereálné. Editováno: 21. Srpen 2011, autor: Wojnar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
