Zdarec lidi, někdy jsem už na Vašem škoda foru narazil na podobné téma, nyní jsem ho ale asi nenašel. Mám golfa 1.6 16V 77kW AZD - ten motor by se měl nacházet i ve fabiích a je téměř shodný s motorem 1.4 16V. Řešil jsem problem na VW foru, ale nikdo nevěděl.
Mám problém takový:
1) Motor ráno hůře startuje ( jak kdy ) když chytne, volnoběh 1100 a jamile šlápnu na plyn, jakoby se začal dusit, jede na 300otáček. Když plyn pustím, vystoupí na volnoběh, když šlápnu zase, zadusí se
2) cukání motoru kolem 1800-2100otáček, hlavně při jemné akceleraci, ale je to poznat i při plném plynu.
Stalo se to někomu?
Dělal jsem tohle:
1)Nová originální klapka elektronický plyn
2)Nová origo NGK lambda sonda před kat
3)Nové svíčky NGK
4)Nové čidlo teploty
5)Nové čidlo tlaku sání/teploty
6)Čištěn EGR plus zaslepen- cukalo zase, neměl by propouštět nic/ nemá vliv
7)Čištěna vstřikovací lišta včetně vstřiků- kontrolována celá benzínová sestava- tlak/vše ok
8)kontrolována těsnost sání ( při volnoběhu ) OK
9)kontrola plus čištění aktivního uhlí
10) kontrola všech hadic, WDčkem ošetřené kostry v autě i elektronické spoje.
11) Druhá lambda OK, zkoušena i odpojována
12) čidlo otáček kliky/vačky testováno
13) na VAGu žádná chyba
14) jezdím i na LPG- ten sám problém.
15) rok 05/2001 najeto 2002 tis, dovoz itálie
16) rizdělán potenciometru pedálu plynu, zkontrolován charakteristikou, čištěn, vše OK
Začínám si myslet, že to není elektronický problém, nýbrž mechanický :( stává se to prej, nevíte někdo čím by to mohlo být? Jinak výkon je skvělý, jede jak má, spotřeba kolem 7l, Absolutně nežere olej, vůbec nic, voda se neztrácí, netlakuje, nefouká, nic....Je to snad ten neřešitelný problém? Budu vděčný za každou radu :)
Upraveno od tomakecTD
Právě mám svoji Fabku s podobným problémem v servise. Prý je vadná přední lambda sonda. Mistr servisák mi doporučuje lambdu od Bosche (díl bez výměny cca 4000 korun), že prý se mu už lidi s tím problémem nevracejí. Tak uvidíme.
t.: tam už ale nic jiného k vyzkoušení není.
Takže buď jste něco přehlédli a nechali projít chybnou věc, nebo je to k najití v plynu.
Už z doby plynových Felicií je známo, že ježdění na plyn odřádkuje adaptace v ŘJ do nesmyslné chudosti a že je nutný reset.
Jinak dochází i k poškození motoru - provozem na chudou směs.
U Fabie nevím, jestli to jde.
Možná by bylo dobře si půjčit na vyzkoušení jinou řídící jednotku.
Pokud možno z auta, které nejezdilo na plyn.
Podle toho, co píšeš se mi zdá, že máš docela dobré kontakty a že bys mohl to půjčení zvládnout.
G.: neměli by spíš lambdu NTK než Bosch?
Jsou s nimi lepší zlušenosti.
Upraveno od Tonda-B
Já mám novou NTK original jaká tam má být cena taky kolem 3500. Ještě zkusím lambdu II. Nezdá se mi teplota katu, taky ta lambda má najeto 205tis km už nyní. Má nepravidelné kmity a napětí, někdy i stojí, může narušovat celou lambda regulaci. Jinak netuším. S ŘJ by něco býti mohlo, ale jen tak vyměnit to je otázka hodně moc peněz. Tyto jednotky vůbec v ČR nejsou. Snad leda přehrát SW na kolik by to přišlo? Mělo by něco takovýho jít, ne?
Ono půjčení je vyčíst PIN immo, budíky, spárovat a už jen to je 2tis.
A ten reset se provádí jak? :) Jde to? Marelli 4MV G 1.6 16V 77kW
