Ondraasek Vloženo 14. Červen 2011 Vloženo 14. Červen 2011 Dával jsi tam nějaký pořádný ložiska? já dával dřív číny za pár stovek a vydržely 10-35 tis km max! teď jsem dal FAG a vypadá to, že bude klid :-) Citovat
Kimista Vloženo 16. Červen 2011 Vloženo 16. Červen 2011 Dával jsi tam nějaký pořádný ložiska? já dával dřív číny za pár stovek a vydržely 10-35 tis km max! teď jsem dal FAG a vypadá to, že bude klid :-) No nevím co tam je, ale známý mi říkal, že žádneý levný šmejd nedává, že bere cenově zlateý střed. Společně s opravou toho klepání na přední nápravě mi měnil i zadní brzdy. Popravdě si nejsem jistý, jestli mě hučí předek nebo zadek nebo uplně někde jinde Logicky by to měl ale dělat zadek, protože s předkem se takhle nic nedělalo. Když jsem zvedl na heveru zadní kola, tak se točily lehce, ale při zatížení se to může chovat jinak. Je možný, že by si starý ložiska na zadku po té výměně brzd špatně sedly a teď to dělá bordel? Co teď, výměna za nové nebo to zkusit jinak usadit? Citovat
xenna Vloženo 7. Červenec 2016 Vloženo 7. Červenec 2016 zdravím, může mi někdo poradit co to může být..praská mi přední pravý kolo, když otáčím směr v pravo. při jízdě vše ok, při jízdě při otáčení v pravo praská a při oráčení vlevo nic... od všech slyším, že mám asi prasklou pružinu, já myslím, že nemám to by ruplo hned,ne? ani nevím co by stálo?! Doufám, že jsem tu správně, a né jinde.. proboha, vždyď jsem jen ženská.. Citovat
Pawouk Vloženo 7. Červenec 2016 Vloženo 7. Červenec 2016 Tobě se bude těžko radit, když ignoruješ doporučení konkrétního tématu. Raději jsem to tedy sloučil. Citovat
xenna Vloženo 7. Červenec 2016 Vloženo 7. Červenec 2016 Neignoruju nic, jen chci poradit, na Vaše doporučení jsem se hned dívala a proto sem to tu dala znovu, aby mi někdo poradil, zatím jsem nenašla podobné téma jako mám já... ostatním něco lupe v podvozku já mám problém s kolem... Citovat
Pawouk Vloženo 7. Červenec 2016 Vloženo 7. Červenec 2016 No a kolo je přece součástí podvozku (přední nápravy). Citovat
xenna Vloženo 7. Červenec 2016 Vloženo 7. Červenec 2016 To mi je jasný. Takže když mi "něco" praská u kola, tak dle přečtení všech co tady píši a odpovídají, tak mám problém s ložisky, matkami, celou nápravou, s gumy, atd... jednou mit to dělalo na Favoritu při otáčení na jednu stranu - něco mě na kole vyměnil, ale už si nevzpomenu co... Teď mě všichni straší, že je praská pružina a celá se musí prý vyměnit..respektive obě, známému praskla pružina u kola tak, že auto se " skácelo" na stranu... já stojím,ale bojím se tím jezdit Citovat
xenna Vloženo 7. Červenec 2016 Vloženo 7. Červenec 2016 a to jezdím na pravidelné kontroly přímo do autorizovaného servisu ŠKODA - škodovkárny Citovat
gtride Vloženo 7. Červenec 2016 Vloženo 7. Červenec 2016 (editace) xenna skus pozrieť toto ja bych tipoval vonkajší homokinetický klb. http://forum.skodahome.cz/topic/86614-homokinetický-kloub/ ak mám pravdu tak v škodovkárni ti to osolia a hlavne ak závadu odstrániš tak napiš. Editováno: 7. Červenec 2016, autor: gtride Citovat
Hurec Vloženo 25. Srpen 2016 Vloženo 25. Srpen 2016 Zdarko. Me posledni dobou dela to , ze pri 4 a pri 5tce cca 2500 - 3500otacek. Pri akceleraci , kdyz ma auto nejvetsi zatah neco v prednim podvozku cvaka. Prirovnani jak , kdyz je na kole kaminek a tuka do silnice. Vse se proslo a nikde neni nic uvolneneho. Takze cekam jestli se to bude zhorsovat , ci ne.... Nema nekdo podobnou zkusenost? Zda rovne , ci zatacka nema vliv. Citovat
Mirek 835 Vloženo 25. Srpen 2016 Vloženo 25. Srpen 2016 Ahoj když se rozjíždíš a máš vytočené kola tak ti to nedělá? Kolik máš najeto? Ale ten kloub je velice pravděpodobný! Citovat
Hurec Vloženo 25. Srpen 2016 Vloženo 25. Srpen 2016 Prave , ze ne. Kola doprava , doleva naplno rozjezdy nic.... Jen 4ka ci 5tka , akcelerace od 2500otacek ... Proto mam strach , ze prevodovka...Ale zas dam plyn klepe ... Okamzite uvolnim plyn a hned prestane. Takze to vypada jakoby klepe jen kdyz jsou nejvetsi vibrace....Ze by brzda? Volna desticka? Prevodovka? ..... Citovat
Mirek 835 Vloženo 25. Srpen 2016 Vloženo 25. Srpen 2016 (editace) Taky by to chtělo dát auto na zvedák a vše znovu projít. Tu nejhorší možnost- převodovku bych zatím vyloučil. Editováno: 25. Srpen 2016, autor: Mirek 835 Citovat
Hurec Vloženo 26. Srpen 2016 Vloženo 26. Srpen 2016 Kontrola 2 nezavislych mechaniku. Podvozek ok. Jedine , ze co se naslo je desticka u predniho kola volnejsi. (Menim to za mesic) . Takze jedine , ze to dela desticka , nebo je neco nacnute a treba pockat co. Citovat
Mirek 835 Vloženo 26. Srpen 2016 Vloženo 26. Srpen 2016 (editace) Destička to nebude. Mě dělal podobnou paseku na jedné fabce kloub. A to jsem měl tu poloos 2x vytaženou. Kloub se zdál OK,ale v ruce to nemusíš poznat. Vše se projeví při záběru. Editováno: 26. Srpen 2016, autor: Mirek 835 Citovat
Hurec Vloženo 27. Srpen 2016 Vloženo 27. Srpen 2016 Jj tez si myslim , ze to bude on. Casem se ukaze .... Citovat
Hurec Vloženo 29. Říjen 2016 Vloženo 29. Říjen 2016 Tak furt jezdim, nekdy to dela nekdy je. Spis je to otravne. Gumy to nedelaji mam ted zimaky a brzdy predni tez ne, nebot jsem je menil. Takze to vypada na homokinetak, prevodovka, spojka. Citovat
