čau všichni, prosím o radu. jsem z toho už celý šílený :aggressive: cca před 10 dny jsem menil přední kotouče i s deskama na fabii I, protože auto už moc nebrzdilo a brzdy pískaly. Po nandání nových kotouču a desek auto brzdí perfektně, ale brzdy pískají stále, když brzdím. už nevím co s tím, deskám jsem zkosil hrany, brzdiče jsem pořádně očistil od bordelu, kapalina je nová, brzdy odvzdušněné a pořád mrchy pískají :)
nevíte někdo, kde by mohla být závada ?? budu rád za každou radu. díík bleskk
Některý to holt dělají, mě osobně to dělá taky. Kámoš měnil na Fiatu dával tam Feroda a od novýho pískaj jako blázen..
A jake znacky jsou ty kotouce a desky?
jsou tam kotouče i desky od zimmerman, snad se to píše takhle :) třeba se nemají společně rádi :smich:
Zdravím kluci. Mám stejný problém na svojim autě... Minulý týden v pátek jsem si vyměnil kotouče (ferodo) a desky (zimmermann) a do neděle bylo vše v pohodě až od pondělka mi v určitém bodě sešlápnutí brzdy (jemné sešlapnutí) pisknou.. Nepískají pokaždé třeba při prutkém nebo středně silném brždění, ale při jemném sešlápnuti, ať jedu 20 km/h a nebo při rozjiždění a pomalemu brždění cca 5km/h.. Staré originály byly křivé desky i kotouče, ale nepískali.. A ještě jsem si všiml, že brzdová deska NEbrzdí po celém obvodě kotouče.. Vlastně dosedá 2mm pod okrajem kotouče.. A myslím, že zbytek brzodvé desky přesahuje kde končí brzdící část kotouče (směrem ke středu kola od okraje kotouče) snad to poznáte na fotce.. jestli je to tak v pořádku..
post-36123-0-33243800-1320160951_thumb.j
post-36123-0-50910000-1320165568_thumb.j
Upraveno od Sssisko
brzdy si musejí sednou, chce to čas a různé styly jízdy(používání brzd) pak i pískání zmizne :):palec2:
minulý týden jsem na předku měnil kotouče a desky zimmerman a pískají :-) ujeto na nich 2000km a stále
Musis vybrousit na deskach nabehy hran, podivej se treba na nejake kvalitnejsi desky napr Brembo a uvidis ze misto hran, maji trosku zabrouseny nabeh. Kdyz to takto obrousis, staci alespon 1cm udelat nabeh, tak to prestane piskat a mas po problemu.
Pro vice info klidne posli SZ
Upraveno od Grym
zvolil jsi špatnou kombinaci
zkus udělat větší náběhy desek...také se sem tam doporučuje udělat do desky v polovině dážku, ale do toho bych osobně nešel
a jak to udělat, aby ten náběh byl na každé stejný? přeci pokud bude jiný, potom bude každé kolo brzdit jinak....??
davcatuma: Sak jsem ti uz psal do SZ kolik tam udelat ten nabeh. Si to klidne ocarni, at to mas stejne a pak vezmes pilnik a trada. Pilnik to bere jako maslo,takze je to za chvilku. A jestli to bues mit +-nejaky milimetr, tak to na brzdach ani nepoznas, tak nevim ceho se prosimte bojis. Na nic necekej a hura na to
jo kouknu na to ujeto 2500km a píská pořád je to děs....
Tak já dával kotouče Zimmermann a pro změnu desky Ferodo (Premier) a taky pískají jak cyp :( .....ujeto přes 5 tis. km a stále stejné...rady, že si to sedne, nebo o náběhových hranách jsou bohužel mimo. Zkoušel jsem je i čistit sprejem na brzdy a byl pár dní klid a pak stejné
Dnes jsem byl v servise od kud mám kotouče a desky a prý to uznají jako reklamaci a dají jiné desky. Jenže si myslím, že to bude problém stejný. Tudíš asi přitlačím a vrátím jim je a vezmu od ATE nějaké kvalitnější.
Tak dnes: v servise shodili desky (jsou na nich ty hranky) tudíš to nebude tím, že by tam nebyli. Sundali kotouče pravý je O.K: leví když dali na soustruh a přiložili cosi, tak prý háže. Takže kotouč a desky se odesílají dodavateli a ten rozhodne co dál. Otázkou zůstává, proč je již druhý kotouč na této straně křivý. Není možné, že by byl špatný náboj?? víc mne nenapadá. Auto mám teprve měsíc, ale vím, že bylo trochu ťuknuté na levý blatník. Je tam nový tlumič, poloosa. Co by mohlo mít za příčinu pokřivení kotouče. Zítra jdu nasadit ATE+ desky ATE a nerad bych aby se také zkroutil a kopal.
Aj ja som mal problém s pískaním, natrel som to vazelínou a je po probléme, nebojte sa brzdí to.
Už jsem se dlouho takhle nepobavil, jsi jednička téhle diskuze 1. :kol-24: :kol-24: :kol-24:
to je material, proč jen já nemůžu mít takové zákazniky? PROČ?!? PROČ?!? PROČ?!?
Upraveno od VAG BoBo
Mne tiež pískali predné brzdy,pred kúpou auta boli menené predchádzajúcim majiteľom aj kotúče aj doštičky,no obe od neidentifikovateľného výrobcu.Vymenil som doštičky za zn.ATE a mál som dojem že brzdili lepšie no prestal piskot.
pánové, problem je v postupu výměny. Pokud tam jen sekneš nový desky a kotouče a necháš orezlý těhlice, tak můžou být desky a kotouče já nevím jaký,ale zlobit to bude vždycky, nebo ve vetšině případů dřív nebo později. Pískot není tření destičky o kotouč, ale vibrace destičky ve třemnu a všech styčných plochách. Odbornou výměnou destiček nemůže dojít k pískání...nebo se mě to ještě nestalo. Víc k tomu neřeknu, takže jestli sekáte doma destičky na auto jen tak, bez toho abyste měli správný znalosti a potřenbný materiál, nedivte se že to píská.
Upraveno od juke.box
Tak když jde čištění turbodmychadel bez demontáže(východní čechy).......pískot je tření destičky o kotouč.(morava)
Tobě specielně na Moravu poradím, když myslíš že to tak je, tak si stříkni na kotouče třeba konkór a nezasírej forum, když jsi brzdy viděl možná tak z projíždějícího vlaku :doh
Tak já jsem naštěstí měl odbornou montáž dokonce servis který to dělal mi dodal kotouče a desky + montáž, a pískalo to... výrobce vzal reklamaci v potaz s tím, že se může stát že pískají a to chybou výroby :-) vše mám čisté NIKDE nic rezavé.. takže asi tak
jo souhlas!
co to tu meleš ty inbecile kdo tu co zasírá..... davcatuma to napsal naprosto přesně. ty si běž čistit turbo bez demontáže a nepruď. Možná že umíš vyměnit desičky s kotouči i s vyčištěním taky bez demontáže.....ty kaprfílde :kol-47:
Upraveno od Voice
