Na strane u ridice se sklopi cca o 4cm (od venkovni hrany k oknu) mene nez na strane spolujezdce a ani rukou tomu pomoct nejde. Cim to nebo je to normalni?
na Octe nam to resili prehranim softu dveri a pomohlo to - byt tebou tak taky zkusim nejakou reklamaci pokud je to mozne...
edit: jinak nam to pak delalo i to ze pri odklapeni se prehnalo zrcatko pres misto kde ma zustat a odklopilo se dopredu
Upraveno od Ozi Toretto
Je to normalni.
  • 3 měsíce později...
Zdravím, chci se zeptat, mám vyhřívaná zrcátka v elektrice,ale ne sklápěcí. Musí tam být nějaká technická rošťárna, nebo by šlo přes diagnostiku nakodovat,aby se sklápěly? Superb Combi Comfort 9/2011
Díky
Vyhřívaná zrcátka v elektrice môžu byť el. sklápateľné, ale aj v nižších výbavách bez el. sklápania.
Tak predpokladám, nakoľko máš výbavu Comfort, že ich musíš sklápať len manuálne.
Takže tam není možnost, že by to byla jen záležitost zapnutí funkce přes diagnostiku?
  • 9 měsíců později...
Ja by som tiez uvital to sklapanie zrkadla nakolko to ani mne neide :(
Někde se to už mockrát řešilo (asi v O2) že tam nejsou nějaké potenciometry, pokud to nemá paměti sedaček a proto to nejde.
mě zas poslední dobou přestalo fungovat sklápění zrcátek pomocí dálkového zamykání vozu (delší podržení zamykání), zrcátka jdou bez problémů sklopit pomocí otočného ovladače na zrcátka uvnitř vozu u řidiče, netuší někdo kde je zakopaný pes? do servisu se mi s tím nechce :-)
První rada odpoj baterii a pak za 15 minut opět připoj. Připoj baterii a zamkni a nech auto usnout do rána...ráno zkus. Pokud nepomůže nutno přehrát software v BCMku.
tak jsem se k tomu dokopal a vyzkoušel jsem to - bohužel je to pořád stejné :-(
do servisu s tím zatím nejdu
A jde chlapci nastavit to, aby se pokaždé při zamknutí vozidla sklopila zrcátka automaticky? Parkuju v garáži a byl by to pro mě přínos.
Hudra, mal som podobny problem, casom mi prestalo fungovat sklapanie, ale v navode je napisane, ze vsetky okna musia byt zavrene na 100%. Tak som ich vsetky stiahnol dole a vytiahol hore a zacalo to fachat, predpokladam, ze som mal jedno okno otvorene, ale nebolo to viditelne.
Hadam to pomoze.
Při přidržení tlačítka dálkového se nejprve dotáhnou všechny okna a pak se teprve přiklopí zrcátka. Pokud tvůj postup pomohl je zřejmé, že nějaké okno nevědělo kde je...proto bych opět udělal akci odpojit baterii 10 minut počkat, připojit baterii a pak dálkou nechat sjet všechna okna a pak zase zpět vyjet nahorů a ještě jendou okna dolů a nahorů vše přes dálku(naučí se koncové body). Pokud ani toto nepomůže je nutné přehrát software v BCM jednotce.
Upraveno od ferda25
to rpo: tak jsem zkusil tvůj návod a světe div se ono to funguje, díky moc. Ještě, že jsem s tím nejel do servisu, to bych vypadal jak trouba
:kol-47: :kol-47: :kol-47:
Tak to me sklapeni zrcatek pres dalku nefunguje pri teplotach pod nulou. Posledni tyden nefungovalo, dnes zase samo od sebe zaclo.
  • 6 měsíců později...
Zdravím, dá se někde nastavit automatické sklopení zrcátek při zamčení vozidla?
Je docela zdržování držet zmáčknuté zamykací talčítko na dálkovém ovladači.
Tchán má Peugeota 508 a jemu se zrcátka sklopí při zamčení automaticky bez nutnosti stát u auta a držet talčítko.
Nechce se mně věřit, že to mají "frantíci" vyřešené lépe než koncern VW.
Co jsem z tohoto fora pochopil, tak to skutecne ti frantici, korejsi a v podstate vsichni maji opravdu vyresene lepe a u VW to normalnim zpusobem nejde. Akorat tu kdosi mel nejake udelatko, co pri stisknuti dalkace vzdy vysilalo ten delsi pulz, co zrcatka sklopi, ale to je bastl jako prase.
No je to trochu více na prd .-( a to si vem že ty ten klíček mačkáš já mám na autě bezklíčové zamykání a když dojedu na parkoviště a chci i zrcátka tak stejně musím vytáhnout ten klíč s kapsy a podržet to tlačítko na klíči :-( taky bych bral kdyby tošlo nakódovat a sklopilo se to vždy při zamčení
Přidám opačný názor, mi zase to zase vyhovuje tak, jak to je. Protože zrcátka sklápím jen sporadicky.
Nicméně ideální by byla možnost volby např. pomocí nastavení v maxidotu.
Tak ale automaticke sklapeni nicemu nevadi a prinejmensi zmensi sanci ze ti ho nekde nekdo urve. Toto ma proste VW udelane fakt idiotsky. Prinejmensim to melo jit jak pises alespon pres Maxidot nastavit.
Upraveno od mike_k
mike_k: Nesouhlasím. VW to má udělaný moc dobře. Když zamknu auto v garáži, nepotřebuju, aby se mi u toho sklopily zrcadla. A když parkuju na parkovišti, zmáčknu trochu déle tlačítko na klíčku a sklopí se. Pro mou potřebu to nemůže být vyřešeno lépe.
U Audi se da tahla fce nastavit v MMI, automaticke sklapeni po zamknuti..Takze VW to umi:) Ted jen jak to dostat do SII.
No nevadí, tak je dán nějaký počet cyklů, než se to pokazí, čím víc se bude sklápět, tím je šance větší. Proto je zbytečné aby se mi to u baráku sklápělo, když tomu žádné nebezpečí nehrozí.
Tak i kdyby se to sklapelo 4x denne, tak to snad musi prezit celou zivotnost auta. Nemam ve VW group nejak velkou duveru, ale zase takovy shit to neni, aby nezvladli vyrobit motorek, co se za zivot 10000x pohne.
