a ty maš jakej rozměr kol?jestli mužu vedet a kdo nabízi typovej list ke kolum?dikec.
Nemám Fabču,ale Oktu a v TP mám navíc 205/50/17 na ráfku 7x 17 ET 38 a na léto 225/40/18,ráfek 8x18 ET 32 ofigo dopsané.Tak jak jsem to vysvětloval výše.
Značky ráfků ke kterým se dodávají podklady pro zapsání do TP jsou na stránkách MDČR zde:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dov...ku_a_pneumatik/
A obsáhlá diskuze v sekci Octavia I zde:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6888&st=0
hele, a proč to tam je tak světlé nahoře? a proč máš konkrétní typ kola, a ne všechny s temito parametry?
Tak na to se mně fakt ještě nikdo neptal,ale pokusím se Ti odpovědět.
Proč je ten zápis 17" nahoře z roku 2004 tak světlý a naopak ten dole z roku 2006 tak tmavý je asi daný tím,že byl zřejmě pořízen na jiné tiskárně,nebo s jinou kvalitou tisku.Opravdu jsem se neptal proč jim to tiskne každý rok jinak.
Ty 17 jsou zapsány správně podle typového listu.Ten dotyčný úředník věděl,jak to má napsat.18 zapisoval někdo jiný a mněl tam ještě dopsat číselné označení ráfku,Dezent T,ET 32 podle předloženého TL.To,že to neudělal je pro mně jenom dobře.
Ne, asi mi nerozumíš. Přijde mi jen takové divné, že ti schválí dezent G 15" x 6J ET38, ale měli by ti napsat "všechna kola typu 15" x 6J ET38". Celkově, jako to psala škoda. to je vše
Co je na tom divného??Typový list se jmenuje typový proto,že je na něm jeden typ ráfku.Ta firma,která si chce kolo nechat otypovat musí ho podrobit zkouškám.Potom dostane homologaci(TÜV) a může na něj vystavi typ.list.
Je to asi to samé,jako když si dáš tažné,můžeš mít jen to,které Ti dopíšou podle typového listu.
Mám doma litá kola Elegant 6,5Jx15 ET43 a jsou na nich už sjeté pneu 195/50, chci si koupit nové, ale zjistil jsem, že na těch kolech má být původně 205/60. Bude vadit když tam dám zase ty 195tky?
205/60 je rozměr na oktu, pokud máš fabii tak dej 195/50, nebo 185/55/15 ;)
Technicky to vadit nebude,oba rozměry lze na ráfek 6,5" použít.
Druhá věc je jaké ráfky a k nim pneu lze na Fabii použít podle zápisu v TP.
Potřebuju poradit mám možnost koupit super kola "O.Z Futura" ;) za super peníz ale problém je v tom že: 1) Mají rozměry 17" 8,5 a 9,5"
2) Rozteč 5(krát)112 (takže se to ještě bude muset řešit podložkama se změnou rozteče <_< )
3) Nechci nijak zasahovat do karoserie takže vytažení lemů nepadá v úvahu..
ETčko mi zatím není známo..
Poraďte mi klucí jsou fakt peckózní..
No nejsou nádherný?? (je to pouze ilusrační foto nejsou to přesně ty co bych eventuelně koupil ty jsou ještě v lakovně a čekají na nástřik a vyleštění)
Upraveno od Peete
Tak mi bylo řečeno že předek ET20 a zadek prej taky tak nějak... :blbec:
tak to pokud budeš muset ještě menit rozteč, tak budeš muset tahat lemy, jinak nevim, kam bys to narval..(si to spočti) :(
chlapi vy mate nekdo v technicaku 16 kola? ja ne pouze185x60x14 195x50x15 a 185x55X15 MAM TO R.V.2000 1,4 50KW COMFORT
No v techničáku jsou 6,5J x 16 H2 ET42; 205/45 R16 83V, nelze se sněhovými řetězy, a to mám 1,2 40kW MR 2004, takže jo. -_-
Není problém si tam ty kola (do TP) nechat dopsat, já jsem je tam neměl a nechal jsem dopsat 205/45/16 bez problémů na 1.4MPi MR2002 :D .
ale bavíme se o velkém tp, ne? a ten stejně s sebou nevozite, tak jaké problémy? STK? tak si tam dejte to co tam má byt a máte pokoj.
STK o to jde taky, ale jde i o to co na to policajti nebo pojišťovna např. při nehodě a nemusí jít zrovna o nehodu nějak velkou, ale policie napíše do protokolu, že auto neodpovídalo techn. parametrum - nesplňovalo požadavky na provoz na komunikacích a pojišťovna nevyplatí náhradu škody ani když do tebe někdo vrazí a mělo by to jít z jeho povinného ručení.
Přeji pěkný den,než se zeptam tak vám děkuju za tyto stránky,fakt super a plné užitečných rad...Děkuji...
Mam dotaz ohledně pneu,můžu dát na Fabii 1,4 16V 55Kw r.v 2002 pneu 185/65 R 14?Děkuji.
normalni sou 185x60x14 to co pises by tam nemelo byt. me ve skodovce tvrdi,ze tam muzu dat jen to co je v technicaku. ja chtel 16tky a rekli mi ze nene, preju hezky den
proč nééé, 16´´ se dávají na FRS a ostatní Fábky je většinou mají i v TP (205-45-16) jako možnost a pokud ne, tak jdou určitě zapsat, jen musíš mít od prodejce schválení na vozidlo a není problém, jinak já bych dal 16´´ i kdyby v TP nebyly.
jde všechno, když se chce. Já jsem si tenhle týden vyběhla zapsání koleček 8x17". Více info v profilu Vaše Fábie a pak "modré prdítko" :palec2:
mozem dat na fabiu aj elektrony 7j x 15H2 ?
jo
Já bych měl taky dotaz.Dostanu na Fabii 175/80/14 zimní?
dostaneš, ale je dost možné, že to bude škrtat. Na Fábii má být 165/70R14, já měl i 175/70R14 a dalo se to. POkud by to neškrtalo, pak by určitě proměřoval tachometr. Takže pokud je nemáš doma, nebrat, pokud ano, tak vyzkoušet a nejlíp je dát pryč :)
Upraveno od kasko
