zdravím a prosím o radu!!!Dám na svého sedánka kola o rozměrech 8x17 ET35,anichž bych musel jakkoliv upravovat blatníky?Díky za odpověď!!! :palec2:
jj, dáš to tam v poho ;) mám sníženo a pohoda :)
a nebudou vylejzat z blatníků?a jaké tam máš pneu-rozměr?
Ahoj kucííííí,
moc PLS o radu......šla by tato CRAZY kombinace na moji fabinu bez úpravy blatníků???? :.....[disky : 8J/17H2] + [215/40/17].........(jedná se mi hlavně o pneu)
THX
achjo, jak chceš poradit, když nedáš to nejdůležitější ET
Ahoj....
No tak moc sry,ale na ET sem se jaksi nikde nedopátral(vím že ET je nej lol ,ale mám si ho snad vycucat z prstu? :blink: )...mě se hlavně jednalo o ten rozměr toho pneu,jestli by tam šel na ty 17ky :unsure: a kydnout to na fabinu
ŘEKNĚMĚ TEDA ET35
Upraveno od Martin Krejčíř
Máte někdo zkušenost s obutím pneu 185/60 r14 na disk 5J 14? Našel jsem si na netu tubulku podle které to lze ale je to krajní šířka pro tento disk. Má to nějaké nyvýhody? Mám plecháče 5J 14 a chci si je nechat na zimáky ale 165 jsou dost úzké když jsem si zvyk na letní 195.
Po koupi auta jsem tohle neresil, ale nedavno jsem zjistil, ze mam zimni obuti na rafku 6Jx14 H2 ET43 s pneu 185/60 R14 82T a letni pneu stejneho rozmeru na rafku 5Jx14 H2 ET35. Zadne potize pri jizde nebo neco jine problemy jsem nezaznamenal, ale podle technicaku se pneu 185/60 muze pouzit pouze na rafek 6J... Poradite nekdo, zda je mozne to takhle nechat, nebo je to spatne a muze byt pruser? Diky moc :)
Pánové, mohli by být na Fabii 1,4 55KW combi jako zimáky kola 165/65 R14? Tata je našel v garáži skoro nejeté rok staré a neví jestli by to na ni šlo, jinak by šly na prodej. Vím, že by to vypadalo strašně, ale jde mi o to, jestli by tam šly. Dík za radu.
Upraveno od vrkal
Ja mam na mojej fabke zimne 165x70 R14 vyzera to divne ale jazdi to. Ja som ich tiez dostal k autu a preto som to neriesil.
Mal som na 5J disku 185 gumy. Jazdil som tak dve sezóny a v pohode. Akurát sa mi ale gumy ojazdili viac v strede behúňa ako na krajoch. Tak som to šupol na 6J a je pokoj. Je fakt že ten 5J disk je na 185 úzky. Jazdiť tak môžeš, nič sa nebude diať, ale nie je to povolená kombinácia pneu a disku.
Jazdiť na nich môžeš, ale nie je to povolená pneu podľa TP na Fabku.
Je možné dopisovat nějaké rozměry kol a pneu do TP? Jaký je případný postup neví někdo? Díky
tušim že už je to tu někde na foru popsaný, zkus pohledat ;)
jinak je potřeba ke kolum typovej list, kde je schválenej určitej typ kola a pneu na určitý auto, tak jak je to napsaný to obout sjet na technickou, tam to potvrdej štemplem , pak na orgány to nechat dopsat do TP ;)
ahojte, chalani je daky rozdiel v karoserii medzi obyc fabkou a fabkou rs? pretoze na rs sa myslim davaju 16 palcove disky ale na obyc je najvacsi povoleny rozmer 15 palcov...ako to?
tak otomhle už je toho napsáno hoooooodně moc!!!!!! :help:
rozdíl v karoserii neni, od prodeje FRS sou 16ky napsaný v techničáku jako alternativní rozměr u všech fabii, prostě předtim se tam seriově nedávaly, tak nebyly schválený, daj se ale dodatečně dopsat, projdi si temata a zjistíš jak nato!!!
Upraveno od kláca
mám takovej dotázek, postup legalizace 16" kol na Fabii je mi zcela jasný, ale povedlo se mi teď sehnat kola Metalica (origo Škoda), ale bohužel jsem k nim nedostal typový list. Nevíte jak se k němu dostat? Zajít do Škoda servisu, kde by ho měli mít? Nebo ho někdo máte a stačí mi jeho kopie? Každopádně díky za odpovědi
Upraveno od jeckjack
na 16" nepotřebuješ typový list ;) 16" kola schválila přímo Škoda Auto MB, takže stačí zajít na DI a kola ti za 50Kč poplatek zapíšou :palec2:
edit: přesný rozměr: 6,5Jx16" ET 42, pneu 205/45 R16 83V
Upraveno od Dakie
Myslíš že DI o tom vědí? Každopádně by to bylo fajn... odpadl by dojezd na STK... díky, pak písnu jak to dopadlo :)
joo, vědí :palec2: zkus si tam schválně zavolat, Škoda Auto vydává nějakou spešl vyhlášku nebo jak se to jmenuje a to mají na každém DI ;) případně to je někde na netu ke stažení, snad tady v tématu byl někde odkaz..
čau lidi, asi hloupej dotaz, ale jakou rozteč kol má frs ? 5/100 ??? :help:
Musim koupit něco na zimu, už vim že 15" hliníky, ale netušim jaký.. pls poraďte někdo.. ;) ď..
chtěl bych na to obout MICHELIN 195/50 R 15 ALPIN 82T
Upraveno od jvees69
5x100, střed 57,1mm ;)
