Únor 27, 201213 r Kluci,prosim na Octavii 1 mi padaji vsecny rucicky, nevim jestli to s tim souvisi,uz pred pul rokem blbla raficka teploty,porad padala, Popisovat padajici rucicky asi nemusim,uz by se to opakovalo porad dokola. Je tady nejaky sikula z Brna,nebo blizkeho okoli,co by i demontoval a zpet namontoval tachometr? Pripadne zvladl odpojit jeste k vsemu svitici kontrolku airbaguc co mi vystrelil? To uz neni uplne pravda nutne,ale.... Pisne te prosim sem,nebo jeste lepe na starousek(zavinac)seznam.cz. Za kolik ?? Diky za odpoved Pepa
Březen 3, 201213 r Dobrý den, kdo by opravil spadavající ručičky na škoda octavia I. Krnov, Opava a okolí
Březen 5, 201213 r Nazdár chlapáci, mam problém na své OI 1.6 74kw, rv. 1997. Nevím zda se jedná konkrétně o padající budíky a proto to sem rozepíšu. Problém nastal včera, kdy se mi rozsvítil airbag a do toho jemně začala problíkavat kontrolka dobíjení. Při rozjedu zhasla, ale budíky spadly a neukazovali žádný údaj, jako otáčky, rychlost, stav paliva a ani teplotu. Následně se mi rozsvítila kontrolka ABS, svítila mi také kapalina. Při brždění mi blikal znak ruční brzdy a při zastavení jen svítil. Následně mi zůstala svítit kontrolka ABS, AIRBAG a zhaslo osvětlení budíku + dveří (prostřední panel svítil). Poté mi praskla přední levá žárovka a na pravé pouze dálková. Nevíte co by to mohlo být? Zda se popřípadě nejedná o pouze schodu náhod s žárovkama, či je to problém alternátoru a přebíjení? Samozřejmě sem zkusil následně odpojit kabel od altíku (aby nesvítilo dobíjení) a dělalo to ten samej problém. Po sundání řemenice, se problém neprojevil a po dání ji zpět se mi závada projevila ve stylu padání ručiček (není zapojen kabel k alternátoru). Do 40km/h ukazují a pak spadnou (neukazuje vůbec nic). Když se dostanu na 40km/h zpět, tak opět naskočí. Díky za rady! Upraveno Březen 5, 201213 r od RiderPaul
Květen 22, 201213 r Ako pozerám, tak budíky ako aj centrál bola dosť veľká slabina týchto áut... sranda, že keď som mal Fiat Bravo, tak každý vravel, aby som to nekupoval, že taliani nevedia robiť elektrické časti... mal som ho 3 roky a za 3 roky som nevymenil ani jednu jedinú elektrickú súčasť, všetko išlo pekne, bez chyba. Teraz k môjmu problému, mám Octaviu 1 a tiež mám problém s padajúcou ručičkou, ale s padajúcou ručičkou ukazovateľa teploty. Ostatné hodnoty fungujú normálne, tak tiež podsvietenie funguje normálne. Ukazovateľ teploty motora pri teplom motore vyskočí aj na presný stred, potom zase padne na nulu, potom zase 2 - 3 milimetre vyskočí potom zase padne... neviem či je to chyba budíkov alebo nejakého snímača na motore. Ak by to bola chyba budíkov, tak dajú sa takéto budíky ešte "zreinkarnovať"? A ak by to bolo niektoré čidlo, tak ktoré by to malo byť, kde by som ho mal hľadať? Ďakujem za reakcie. Peťo
Červen 3, 201213 r Ahoj, hledám ten návod jak,kde,co udělat na opravu těch padajících ručiček....poradí někdo? Dík
Červen 21, 201213 r A je to i u mě - ručičky začaly padat a vracet se, a teď po pár dnech už jsou definitivně kaput. Klasika. Někdo z okolí Zlína (Napajedel) schopen a ochoten opravit na počkání, buď po 17 hodině po práci nebo v sobotu?
Září 18, 201213 r všechny ručičky padly + vrchni řada kontrolek, někdo kdo umí opravit ??? Ostrava, Karvina, Třinec a okolí ??? OC1, tdi ... cypisek1@seznam.cz 736153078 Upraveno Září 18, 201213 r od cypisek
Září 23, 201213 r vím napiš mi email mifi@tv-video-sat.cz nebo brnkni 777932380 Domažlice Chtěl bych poděkovat mifimu za opravu padajících ručiček a následně i vyhořelý panel přístrojů. Děkuji ! To co jsem posílal bylo tak do šmelcu a teď k nepoznání opravené. Vše krásně funguje a moje auto je zase vpořádku. Mohu jen doporučit ostatním kdo máte problém s padajícími ručičkami. Upraveno Září 24, 201213 r od Wojnar Nauč se používat fórum. Citace, editace apod...!
Listopad 28, 201212 r Zdravim Panove taky mi padli ručičky a podle obrazku co jsem našel jsem je přepajel ted mi nejde už vubec nic ani digi displaye a navic ani nenasartuju neporadite někdo?? PROSíííííííííííííííííM
Duben 1, 201312 r asi si to spatne proletoval ,delaly sme to brachovy a vse funguje bez problemu ,musis mikropajkou a fakt precizne ,nam to funguje a doma 1500,-
Srpen 21, 201411 r Zdravím, tak se bohužel přidávám k těm, kteří mají problém s padajícíma ručičkama na přístrojovce. O1 - 1999 - 1.9TDI 66kw - jak už jsem četl, O1 99 na to prý dost trpí :/ Je tu někdo, kdo tomu rozumí a uměl by to přeletovat (Kladno, Praha a okolí), nebo to spíš vypadá na výměnu celý příštrojovky?viz. přiložené video, kde je přesně vidět celý průběh problému. Díky, Dan.http://youtu.be/H0QiM8lCvXY Upraveno Srpen 21, 201411 r od Đan
Říjen 6, 201410 r Zdá se, že všem padají ručičky na předfaceliftech. Mám O1 facelift MR2001, LaK, 1,9TDI, 81KW a ručičky mi nepadají. Zastavují se tam, kde zrovna jsou, když se rozhodnou přestat fungovat. Když jsou zastavené, tak se nenačítají kilometry, ale aktuální spotřeba se na maxidotu ukazuje. Panel jsem měl venku, prohlédl tišťák, součástky a nic podezřelého nenašel. Sháním někoho, kdo to opraví v Praze či okolí, eventuelně o víkendu i oblast východně od Mladé Boleslavi nebo severně od Rakovníka. Pokud někdo máte zkušenost s někým z uvedených oblastí, prosím o kontakt. Děkuji.
Říjen 6, 201410 r Tak kmitajici rucicky jsem uz nekde vysvetloval v nejakem vlakne - jsou u toho tyto fotky - popisovat to uz nebudu Oprava vypadku pristrojovky na pockani Nachod / HK
Říjen 14, 201410 r Tak mně nejde o kmitání ručiček, protože když stojí, tak nekmitají. A to jsem ještě nenašel, že by někdo vysvětloval. Upraveno Říjen 16, 201410 r od jarda.jezek
Listopad 4, 201410 r Takže zatím vyřešeno. Elektronik po dlouhém bádání a přesazování komponent mezi dvěma deskami zjistil, že maxidot má jeden kontakt jaksi navíc a on netušil proč. Když ho ustřihl, tak budíky ožily a všechno funguje jako předtím. Včetně maxidotu.
Listopad 5, 201410 r Zdravím, tak už mi taky padají ručičky. je to čím dál horší. Mám možnost vypůjčit si jeté ale je to z 1.8 99r. Bohužel mám 1,6 55kw 98r. Bylo by potřeba něco pozměnit aby to fungovalo tak jak má případně jak na to. Potřeboval bych to jen na dojetí, než bych dal opravit ty staré. Auto totiž potřebuji denně :-/ Dík moc za radu.
Listopad 8, 201410 r Mě začala blbnout ručička tachometru (viz. odkaz) http://www.youtube.com/watch?v=KmOE42KJvsg Je to taky ta "nemoc" padajících ručiček? Dělá mi to od té doby, co jsem na své octavii 1.9TDi 66kw AGR rok výroby 1998 vyměnil 5°manuální převodovku za 6° manuální převodovku z octavie 1.9TDi PD 96kw ASZ. Je tam jiné čidlo otáček, nemůže to dělat třeba to? Díky za info 19.11.2014 Poznatky: Dělá to pouze ručička tachometru (rychloměru). někdy kmitá jako na videu, někdy se třeba 5 minut nehne a leží na nule. Když ručička leží na nule, nereaguje na rychlost tak to NEpočítá kilometry na budíkách. Upraveno Listopad 19, 201410 r od laky911
Leden 28, 201510 r Taky bych rád poprosil o pomoc s padajícími ručičkami - Moravskoslezský kraj, případně Olomoucký.....přijedu. Jsem z Krnova. Děkuji za pomoc. Deff
Únor 11, 201510 r Mno pokud nekdo kousek od Nachoda neni problem na pockani, jinak pro laky911 je to ta zavada jak jsi sam urcil. Upraveno Únor 11, 201510 r od Host
