Prosinec 19, 200717 r Chválim za použitie odkazu priamo na daný post, to sa málokedy vidí Zdravim, sorry za "lamadotaz", ale hledal jsem v prirucce, ovsem nikde jsem to nenasel - co to je?(viz. prispevek: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...st&p=235872) Diky za info, Lucky
Prosinec 30, 200717 r POTŘEBUJI PORADIT,KDE MÁM UDĚLAT DÍRY V NÁRAZDNÍKU .NEMÁ NĚKDO ŠABLONU? Má někdo šablonu nebo je ochotnej jí udělat ???????????
Duben 6, 200817 r Reso, nevieš si pomôcť sám? Podľa toho čo si písal na ICQ nechceš montovať ostrekovače ale len lepiť. Tak daj dole nárazník, pozri na hranu pod svetlom a nájdeš uchytenie na ostrekovače. Potom je to len o trošku šikovnosti a nalepení krytky na to miesto. Druhú stranu nalepíš tak že si to pomeráš. To je všetko. Máš to jednoduchšie ako keby si mal rezať.
Únor 14, 201015 r Jak natahujete ten kabel do budíků?? Díval jsem se že patří na pin 30... ale já tam už nějaký káblík mám to ho mám vyndat a místo něj dát ten od čidla? nebo jak?
Květen 23, 201114 r Zdravím Vás všechny, já tam kontrolku na hladinu vody v ostřikovači mám nyní nesvítí zkoušel jsem to nakodovat s "Jírou_82" toto se nám nepodařilo následně dnes jsem si pohrál a kódy zkoušel kod 01 - brzdové obložení mi na budíkách fakční , 02 kod taky , jinak ty budíky mi vemou ještě kod 16 ale to znamená že jsou dveře či kufr otevřený toto by jelo ale kontrolka nesvítí je tam dioda ale není to přivedené aby to přístrojovka věděla. Jinak sem testoval samotný kod 04 a toto mi to nebere hodí mě to do základního nastavení 00101 což značí bez výbavy. Jinak co jsem tam dostal je max 19101 kod.Bohužel moje budíky toto nezvládají. Chystám se na dodělání ostřikovačů světel ale chci i hladinovou informaci o ostřikovací nádobě. A spojení s jednotkou tak aby to chodilo snad na to příjdu Není tady někdo z Jižní Moravy aby mi přehrál soft v autě v budíkách a nebo mi nabídnul budíky z lepší verzí kde to lze vč.naprogramování kilometrů jedná se o Fabii rok 2005 Ambiente 40KW Nebo mi prodal Maxidoty budíky vč.s nastavením km... Díky moc všem Petr
Červen 18, 201114 r Chlapci nesvieti mi kontrolka hladiny v nadobke na ostrekovace pri zapnuti zapalovania ... dokodovali sme ju s kamratom a ona nesvieti pripocitali sme potrebne hodnoty no zial nesvieti kontrolka .. za kazdu radu dakujem ...
Červen 18, 201114 r Ak je v nadrzke voda tak ju treba vyliat a tak sa pozriet ci kontrolka bude svietit. Rozobrat budiky a pozriet ci je tam SMD dioda na kontrolku hladiny vody. Ak nie je tak naletovat. Upraveno Červen 18, 201114 r od PROCHY603
Březen 8, 201312 r Ahoj Tome Koupíš normálně ve Škodovce nebo na vrakáči. Spínač hladinový 7M0 919 376 cca 300,-Kč konektor k čidlu 1J0 973 202 cca 200,-Kč Těsnicí kroužek čidla 7M0 919 382 cca 60,-Kč čerpadlo 7M0 919 376 cca 1700,-, Ale pozor ne každé budíky ve Fabii 1 jdou nakodovat na kontrolu ostřikovačů. Ty s maxidotem ano.
Říjen 9, 201311 r Ještě jedna věc. Svorkovnice mi přišly, ale bez pinů. Nevíte kde ty piny seženu? do svorkovnice čerpadla a snímače. Díky
Říjen 10, 201311 r určitě ve škodovce.. ale nedoplatíš se.. pak v nějaké slušné mototechně a nebo na internetu..
Říjen 10, 201311 r OK, ale jak to na netu najít? v etce jsem nenašel žádný číslo dílu.... Prolezl jsem e-shopy, nikde jsem nic nenašel. Už bych ty piny i potřeboval... Díky
Říjen 10, 201311 r ahoj, cisla pinov 000 979 021 E - 0.5mm2 000 979 133 E - 1.0mm2 ale v skodovke to nekupuj, piny su nacvaknute na kabli o dlzke cca 0.5m = totalne nepouzitelne a navyse strasne predrazene. zozen si ich normalne v elektre, ktore budes mat niekde v blizkosti domu. pytaj si: Konektor VW-ŠKODA JPT F280 -samica link na sk shop pre ilustraciu http://www.narva.sk/Default.asp?cls=stoitem&stiid=16652 PS. pre istotu si zober konektor so sebou do obchodu, nie som si na 100% isty ci bude rozmer pinu spravny, existuju aj v inych rozmeroch: mensi F150 a vacsi F630
Únor 21, 201411 r Tak dneska jsem měl chvilu času, rozebral jsem budíky, samozdřejmě dioda kontrolky hladiny tam nebyla. Tu jsme dopájel, včetně předřadného odporu. Vagem jsem snímáč dokódoval a už kontrolka svítí. Jen mě překvapilo, že v zeleném konektoru je na místě 30 nějaký kabel. Díval jsem se do schématu, pravděpodoně vede do 6ti pólové svorkovnice na příčné stěně. Čidlo v nádrži mám, už jen to propojit.
Únor 23, 201411 r Já když jsem domontovával Maxíka, tak jediný kabel který jsem nemusel od budíků do svorkovnice na příčné stěně natahovat, byl právě na kontrolu ostřikovačů. Prostě tam byl natažen. Stačilo jen dodělat kabeláž v motorovém prostoru.
